Vieux 27/09/2024, 16h10   #16
miles83
Avatar de miles83
miles83 is an unknown quantity at this point
Oups j’ai pas accès au doc que tu as attaché
miles83 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/09/2024, 16h15   #17
matt978
Avatar de matt978
matt978 is a glorious beacon of lightmatt978 is a glorious beacon of lightmatt978 is a glorious beacon of lightmatt978 is a glorious beacon of lightmatt978 is a glorious beacon of lightmatt978 is a glorious beacon of light
Pourtant y a pas de mot de passe! Je ne sais pas il faut peut être demander a un administrateur je ne suis pas encore fortiche lol
matt978 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to matt978 For This Useful Post:
miles83 (28/09/2024)
Vieux 27/09/2024, 16h48   #18
miles83
Avatar de miles83
Envoyé par matt978 Voir le message
c'est bon ç afonctionne mais comme j'étais sur le tel.....
Donc du coup, pour couper une branche;
voie 1 du connecteur Prail 3LY SIGNAL+ CAPTEUR PRESSION CARBURANT RAIL
0V=0bar 5V=1600Bars (de mémoire)
voie 2 du connecteur Prail 3LZ - CAPTEUR PRESSION CARBURANT RAIL
voie 3 du connecteur Prail 3LX +CAPTEUR PRESSION CARBURANT RAIL
si tu envoies du +5volts de la voie 3 vers la voie 1 tu devrais lire une valeur de Prail au taquet sous contact.
si cest le cas le cablage est ok et l'ecu recoit bien l'info.
tu remets en config origine et tu regardes la pression sous action demarreur:
environ 250 bars (si carrement en dessous c'est ta pompe qui ne pousse pas ou pompe de gavage HS)
apres tu as pas mal de parametres a regarder comme la vitesse vilebrequin, la synchronisation de l'ACC par rapport au vilo
doit passer des etats:
en veille
en cours
effectuée
sinon ca pète pas!
je ne suis pas très familier avec tous ca ....
Vieux 27/09/2024, 17h30   #19
miles83
Avatar de miles83
Thumbs up
le boulet: je suis passé a coté
La pression du rail pendant le démarrage est de Max 50bar le rail pressure setting est de 299ba
ben v'là deja. pas normal ca
j'ai déja testé le fusible et j'ai intervertit les relais ....
Vieux 27/09/2024, 17h34   #20
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 61
Manque de pression rail …..
Controle au contact la pression deja si elle est a zero, puis sous action demarreur a combien elle monte.
Faut 250 bars environ pour autoriser le démarrage.
Si pas de pression controle la basse pression, si ok controle les retours injecteurs.
miles83 (28/09/2024), zav_ze_best (28/09/2024)
Vieux 27/09/2024, 17h54   #21
matt978
Avatar de matt978
Est ce que la pompe BP tourne ?
Débranche ton arrivée de GO sur le filtre a carburant ou a l'entrée de la pompe. Mets un récipient et comme le disait jean Claude Vandamme "fout le contact"! Mdr
The Following 2 Users Say Thank You to matt978 For This Useful Post:
LakiF (18/12/2024), miles83 (28/09/2024)
Vieux 27/09/2024, 18h58   #22
miles83
Avatar de miles83
J’ai 8 bar en mettant le contact et grand max 60 en essayant de démarrer
---------- Post added at 18h42 ---------- Previous post was at 18h41 ----------
J’ai bien rempli le récipient donc la basse pression c’est aware
---------- Post added at 18h50 ---------- Previous post was at 18h42 ----------
Retour injecteur j’ai aussi rempli un récipient
---------- Post added at 18h58 ---------- Previous post was at 18h50 ----------
J’ai 5v pour le retour injecteur
Et 10v pour la pompe hp
Vieux 27/09/2024, 19h10   #23
Loubat
Avatar de Loubat
Pouvoir de réputation: 4
Loubat will become famous soon enoughLoubat will become famous soon enough
selon tes codes defauts ..
P0087 en attente
tu as bien un defaut de pression dans le rail ... trop basse..
P1089 en attente
je sais pas
P0102 permanent circuit 1 débitmètre d'air massique "bas
P0113 permanent températures d'air "haut"
et les 2 proviennes de ton débitmètre ... ..
tu as essuyer de le débrancher et de démarrer ?
Loubat est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Loubat For This Useful Post:
Vieux 27/09/2024, 19h23   #24
miles83
Avatar de miles83
Envoyé par Loubat Voir le message
P0087 en attente
P1089 en attente
je sais pas
Le p1089 je pense que c’est un lien avec l’esp voyant orange qui est apparu.
Oui j’ai essayé de démarrer en mode dégradé en débranchant mais rien
Vieux 27/09/2024, 20h01   #25
kis2a
Avatar de kis2a
ta batterie est bien ok ?
volt au contact ?
Volt au lancement démarreur ?
verifier , circuit gazoil !
changer le filtre gazoil ( a faire direct )
Vérifié si pas de prise air
Vérifié capteur/electrovanne (pression) ( a changer direct )
Vérifié le retour
Vérifié injecteur
je pense deja si changement capteur et filtre go , avec un diag derriere ca devrais dire autres chose !!!
Tu na pas canclip ?
Vieux 27/09/2024, 20h27   #26
miles83
Avatar de miles83
batterie Varta neuve 1 semaine
volt au contact ?
verifier , circuit gazoil ! j'ai bien du go qui arrive
changer le filtre gazoil ( a faire direct ) filtre neuf 1mois
Vérifié si pas de prise air comment savoir
Vérifié capteur/electrovanne (pression) ( a changer direct )capteur de pression neuf
Vérifié le retour c'st fait
Vérifié injecteur 4 injecteurs neufs changer ya ya 1 mois
Tu na pas canclip ?
j'ai répndu en rouge.
en revanche je n'ai pas canclip si tu peux me conseiller pour en prendre un je suis preneur, je débute
Vieux 27/09/2024, 21h47   #27
kis2a
Avatar de kis2a
le diag sort quoi en RPM ? quand tu test de demarré ? il monte bien vers 800/900 ?
Vieux 28/09/2024, 09h48   #28
miles83
Avatar de miles83
300/350 voir 400 maximum
Vieux 28/09/2024, 10h07   #29
toto014
Avatar de toto014
toto014 is a splendid one to beholdtoto014 is a splendid one to beholdtoto014 is a splendid one to beholdtoto014 is a splendid one to beholdtoto014 is a splendid one to beholdtoto014 is a splendid one to beholdtoto014 is a splendid one to beholdtoto014 is a splendid one to behold
Envoyé par miles83 Voir le message
En fait quand je retire la fiche du capteur de pression le diag me lit 5v quand je rebranche la tension baisse 0,9v environ
Je t’envoie mon immat via mp
Après lecture des différents messages il y a quelques choses qui m'intrigue:
Le 5 volts ne doit pas être supérieur à 5.2 volts et inférieur à 4.8 volts.
Le 5 volts est fourni par le calculateur d'injection via une régulation interne à ce calculateur.
Si je comprends bien la tension chute de 0.9 volt, ce qui se traduit par une tension lue de 4.1 volts. Cette tension de 4.1 volts est tout à fait anormale.
Le capteur de pression recevant une alimentation trop faible ne va pas traduire correctement la pression réelle dans le circuit voir pas du tout.
Qu'est ce qui peut faire baisser cette tension:
Le capteur qui consomme trop?
La ligne de liaison (alim 5 V) entre le capteur et le calculateur
Et enfin le calculateur qui a du mal à fournir ces 5 Volts
Bon courage
N'oublie pas de cliquer sur thanks vers ceux qui t'aident, c'est pas chère payé mais ça fait plaisir.
toto014 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to toto014 For This Useful Post:
Vieux 28/09/2024, 10h25   #30
jpeto
Avatar de jpeto
Pouvoir de réputation: 5
jpeto will become famous soon enough
8 bar et 60 au demarreur, tu as au moins un injecteur qui pisse!
Tu as du mettre un mauvais carburant....
---------- Post added at 10h25 ---------- Previous post was at 10h22 ----------
Tu peux essayer de demarrer avec les bougies prechauf deposées pour voir quel cylindres recrache du gazole..
jpeto est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to jpeto For This Useful Post:
carburant, duster, faire, j’ai, mis
Dacia Duster 2022 moteur tourne mais ne demarre pas, pompe a essence pas alimentee kilog Renault, Dacia, Nissan 19 28/02/2023 09h44
egr off duster 1.5 dci adrien 62 Préparations moteur 7 09/08/2021 17h15
Duster 1.5 dci mahfoud lichani Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 0 29/11/2017 19h44
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h55.
