Vieux 28/09/2024, 10h42   #31
sami55
Avatar de sami55
sami55 is a splendid one to beholdsami55 is a splendid one to beholdsami55 is a splendid one to beholdsami55 is a splendid one to beholdsami55 is a splendid one to beholdsami55 is a splendid one to behold
Bonjour miles83
Avec un problème similaire, certaines broches de contact de l'unité de commande du moteur étaient corrodées.
Cela provoque une augmentation de la résistance, la tension mesurée entraîne des paramètres en dehors de la plage de tolérance, l'unité de contrôle définit une erreur et, en cas d'erreur de pression du rail, le démarrage du moteur est bloqué.
sami55 est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to sami55 For This Useful Post:
miles83 (28/09/2024)
Vieux 28/09/2024, 11h11   #32
miles83
Avatar de miles83
miles83 is an unknown quantity at this point
Envoyé par toto014 Voir le message
Après lecture des différents messages il y a quelques choses qui m'intrigue:
Le 5 volts ne doit pas être supérieur à 5.2 volts et inférieur à 4.8 volts.
Le 5 volts est fourni par le calculateur d'injection via une régulation interne à ce calculateur.
Si je comprends bien la tension chute de 0.9 volt, ce qui se traduit par une tension lue de 4.1 volts. Cette tension de 4.1 volts est tout à fait anormale.
Le capteur de pression recevant une alimentation trop faible ne va pas traduire correctement la pression réelle dans le circuit voir pas du tout.
Qu'est ce qui peut faire baisser cette tension:
Le capteur qui consomme trop?
La ligne de liaison (alim 5 V) entre le capteur et le calculateur
Et enfin le calculateur qui a du mal à fournir ces 5 Volts
Bon courage
N'oublie pas de cliquer sur thanks vers ceux qui t'aident, c'est pas chère payé mais ça fait plaisir.
c'est ce que me lit le icar soft, sinon avec un voltmetre j'ai bien 5v
concernant les thanks je ne suis pas trop familier avec le site surtout que la pluplart du temps je suis sur tel
mais je vous remercie tous !!!!!
miles83 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/09/2024, 11h22   #33
miles83
Avatar de miles83
Envoyé par jpeto Voir le message
8 bar et 60 au demarreur, tu as au moins un injecteur qui pisse!
Tu as du mettre un mauvais carburant....
---------- Post added at 10h25 ---------- Previous post was at 10h22 ----------
Tu peux essayer de demarrer avec les bougies prechauf deposées pour voir quel cylindres recrache du gazole..
les 4 injecteurs ont été changé fin juillet, j'ai roulé plus de 2000bornes san ssouci, si j'avais eu un souci avec un injecteur il m'aurait dit sur le icarsoft ?
mais j'ai trouvé cette ligne sur le icar...
Sinon quelqu'un peut me conseiller sur un canclip ?
Type de fichier : jpg IMG_0182.jpg (104,5 Ko, 18 affichages)
Type de fichier : jpg IMG_0183.jpg (95,1 Ko, 20 affichages)
Vieux 28/09/2024, 14h04   #34
uncleseb
Avatar de uncleseb
Pouvoir de réputation: 40
Envoyé par miles83 Voir le message
J’ai 8 bar en mettant le contact et grand max 60 en essayant de démarrer
---------- Post added at 18h42 ---------- Previous post was at 18h41 ----------
J’ai bien rempli le récipient donc la basse pression c’est aware
---------- Post added at 18h50 ---------- Previous post was at 18h42 ----------
Retour injecteur j’ai aussi rempli un récipient
---------- Post added at 18h58 ---------- Previous post was at 18h50 ----------
J’ai 5v pour le retour injecteur
Et 10v pour la pompe hp
Salut ,
pour controler tes retours injecteurs c'est 4 recipients identiques qu'il faut .
tu branches sur les 4 injos tu bouches le retour vers pompe et tu essayes de demarrer si un injecteur deconne tu le sauras vite le débit sera different des autres. Fais nous une photo.
__________________________
The Following User Says Thank You to uncleseb For This Useful Post:
Vieux 28/09/2024, 19h38   #35
miles83
Avatar de miles83
Envoyé par uncleseb Voir le message
Salut ,
bon bah j'ai cassé une pièce en plastique et je n'arrive pas a défaire les retours individuels des injecteurs
Type de fichier : jpg IMG_0184.jpg (87,1 Ko, 25 affichages)
Vieux 30/09/2024, 12h40   #36
miles83
Avatar de miles83
Salut ,
je me suis pris une petite mallette avec 4 récipients, branchés direct sur les injecteurs et également bouché le retour. J'ai mis le contact et essayé de démarré et finalement rien dans les récipients .... J'espere que c'est une bonne nouvelle car j'ai cassé les raccords des tuyaus.....
Type de fichier : jpg IMG_0191.jpg (93,7 Ko, 19 affichages)
Vieux 30/09/2024, 13h48   #37
uncleseb
Avatar de uncleseb
tu as insisté combien de temps ? il faut insister un peu quand même
miles83 (01/10/2024)
Vieux 30/09/2024, 14h28   #38
Binbin
Avatar de Binbin
Sous action démarreur, y'a pas grand chose, normalement t'a des minis éprouvettes qui se mettent direct sur les injos.
The Following 2 Users Say Thank You to Binbin For This Useful Post:
miles83 (01/10/2024), uncleseb (30/09/2024)
Vieux 30/09/2024, 17h00   #39
miles83
Avatar de miles83
J’ai bien pompé comme il faut …..
Les mini éprouvettes ne font pas bien ventouse ….
Bon je crois que ça va finir en d’épandeuse tout ça
Vieux 01/10/2024, 18h20   #40
uncleseb
Avatar de uncleseb
Même avec les tuyaux tu peux voir , ils se remplissent avant d'arriver aux récipients.
ils se remplissent tous sur la même longueur a la fin de ton test ?
Vieux 01/10/2024, 21h06   #41
miles83
Avatar de miles83
Bien ventousé sur les retours, en insistant bien comme il faut sur ke démarreur à essayé de démarrer, vraiment rien qui est sorti peut être une goutelette par injecteurs
Vieux 05/10/2024, 13h39   #42
jpeto
Avatar de jpeto
Pouvoir de réputation: 5
jpeto will become famous soon enough
En meme temps, faire un test sur les retours quand il n y a pas de pression dans la rampe....
jpeto est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to jpeto For This Useful Post:
zav_ze_best (05/10/2024)
Vieux 05/10/2024, 13h49   #43
uncleseb
Avatar de uncleseb
Salut ,
bizarre que tu n'ai vraiment rien .
Est-ce que tu as du gazole aux injecteurs en desserrant les tubes rigides et quand tu essais de démarrer ? Pour etre sur que tu n'ais pas un problème d'alimentation
---------- Post added at 13h49 ---------- Previous post was at 13h48 ----------
C'est justement pour savoir si un injecteur est fautif de cette pression trop faible.
The Following 2 Users Say Thank You to uncleseb For This Useful Post:
LakiF (18/12/2024), miles83 (06/10/2024)
Vieux 05/10/2024, 19h03   #44
miles83
Avatar de miles83
[QUOTE=uncleseb;1036992]Salut ,
Est-ce que tu as du gazole aux injecteurs en desserrant les tubes rigides et quand tu essais de démarrer ? Pour etre sur que tu n'ais pas un problème d'alimentation[COLOR="Silver"]
j'ai du GO qu arrive bien, mais me suis beaucoup pencher sur le systeme d'injection ses derniers temps, mais j'ai vu que la pompe à carburant devait fournir une certaine pression pour que la pompe HP fournisse a son tour la bonne pression pour la rampe. Avant d'aller acheter une pompe GO ou une pompe HP comment pourrait on verifier si elles ne sont pas HS? avec un multimetre ...
Vieux 05/10/2024, 22h15   #45
sami55
Avatar de sami55
Salut ,
En cas d'erreur de pression de rampe active, l'injection est désactivée.
The Following 2 Users Say Thank You to sami55 For This Useful Post:
miles83 (06/10/2024), zav_ze_best (05/10/2024)
carburant, duster, faire, j’ai, mis
Dacia Duster 2022 moteur tourne mais ne demarre pas, pompe a essence pas alimentee kilog Renault, Dacia, Nissan 19 28/02/2023 09h44
egr off duster 1.5 dci adrien 62 Préparations moteur 7 09/08/2021 17h15
Duster 1.5 dci mahfoud lichani Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 0 29/11/2017 19h44
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h08.
