#31 |
Pouvoir de réputation: 8 ![]() ![]() |
Salut a tu contrôlé la kline entre ecu moteur (b4) et ta prise de diagnostique (7)
| The Following User Says Thank You to autobus For This Useful Post: | pp08 (01/01/2025) |
#32 |
Pouvoir de réputation: 0 ![]() |
Bonjour, une fois on a eu le tour sur l'UCH, pin écartées sur le connecteur gris il me semble que ça touchait une partie du CAN.
Quoi qu'il en soit tes valeurs CAN sont trop loin des 2.4 et 2.6V, ton test des terminaisons de ligne excluent une défaillance au niveau des communications calculateur moteur et uch, le problème se situe donc ailleurs sur le réseau. Cordialement. Michaël. |
| The Following User Says Thank You to mKmk'z For This Useful Post: | pp08 (01/01/2025) |
#33 | |
![]() Date d'inscription: juillet 2015
Pouvoir de réputation: 35 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
bonjour a tous
bonne année et bonne santé. je reprend le chantier de la megane vendredi... je ferai le retour en fin de journée sur les aides que vous m avait faite ---------- Post added at 11h00 ---------- Previous post was at 10h58 ---------- Citation:
non le voyant moteur est éteint à la mise sous contact merci Dernière modification par pp08 ; 01/01/2025 à 11h41. |
| The Following User Says Thank You to pp08 For This Useful Post: | Pelican (04/01/2025) |
#34 |
#35 | |
voici le scan du reseau can merci |
#36 |
bonjour a tous
j ai tout verifier.... mais je ne trouve pas le calculateur ne repond toujours pas au diag il y a quelque chose qui m echappe surement mais quoi |
#37 |
Pouvoir de réputation: 3 ![]() |
Comme l'a dit Pelican,si pas de voyant injection quand tu mets le contact ,sans doute problème d'alimentation écu. Quelle tension as tu sur ton fil 3aa contact mis et contact coupé? |
| The Following User Says Thank You to Sebza44 For This Useful Post: | pp08 (08/01/2025) |
#38 |
![]() Date d'inscription: octobre 2020
Pouvoir de réputation: 61 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ta regarder les schemas ? Plusieurs alimentations dessus et masses Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to Jock66 For This Useful Post: | pp08 (08/01/2025) |
#39 |
oui , schema ateliodoc et ateliodata online |
#40 |
Tu as regardé avec lampe temoin ou multimètre les alimentations ?
Si multimètre contrôle a la lampe temoin etre sur qu’il y ai bien l’amperage. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
#41 |
avec sonde autel ps100 , mais je vais contrôler pour etre sur à la lampe témoin. |
#42 |
![]() Date d'inscription: avril 2018
Pouvoir de réputation: 29 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Contrôle alimentation et masse a lampe témoin !
C'est sûr que ce ça ou le can . Je ne vois pas pourquoi sur table il fonctionne et pas sur la voiture. Recommence depuis le début tes contrôles. J'espère que tu n'as pas dégradé les connectiques lors de tes contrôles ! Fait comme si le véhicule venait d arriver. Et que le client a déjà tout essayé. Il faut être carré et tu a y arriver. Juste il ne faut pas baisser les bras. Allez courage ! Envoyé de mon M2012K11AG en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to Pelican For This Useful Post: | pp08 (09/01/2025) |
#43 |
![]() Date d'inscription: décembre 2011
Pouvoir de réputation: 107 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Sponsored Link |
| Liens sociaux |
| Tags |
| démarrer, pas, temps, tous, probleme |
| Mégane 4 probleme BVA | zingilingiling | Renault, Dacia, Nissan | 11 | 11/08/2024 19h00 |
| Probleme dae megane 2 | tarik_electronic | Electronique | 6 | 25/01/2023 07h24 |
| Probléme sur megane gt2 | Mehdi13 | Automobile en général | 3 | 20/12/2016 13h09 |
| problème Megane 1.5 DCI | bmfrep | Electronique | 27 | 16/10/2014 12h53 |
| probleme abs megane 3 | ammar21 | ABS, ESP, DSC | 11 | 04/02/2014 12h51 |
