Vieux 21/05/2017, 18h41   #16
hsf2014
Avatar de hsf2014
bonjour , tu nous dis : mais pas les TR/min , pourtant plus haut tu avais une valeur ? il me semble ?
Vieux 21/05/2017, 19h25   #17
MrRorry
Avatar de MrRorry
Pouvoir de réputation: 77
MrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond repute
Envoyé par Adrien13 Voir le message
véhicule de mon grand père
donc il étais tomber en panne une fois du jours au lendemain plus moyen de mettre en route , j’ai été sur place j’ai forcer avec nettoyant frein et elle a rouler 2 jours et rebelote Sauf que la jetais malade donc mon grand pere a fait venir un mec qui a regarder démonter vanne egr , régulateur de pression , il la remplacer avec un autre ... toujours rien
Du coup j’ai été sur place , et la régulateur de pression qui fuit pas de joint , pas le même que celui d’origine .....
je remet tous a sa place et voila pas moyen de mettre en route même en insistant....
Se qui m’enbête ses les tours minute j’ai bien ma pression mais pas les TR/min
Ok. c'est toujours mieux je trouve avec le contexte. Comme la par exemple, concernant le regulateur, on sait maintenant qu'un gars pas tres pointilleux a mis les mains dedans.
MrRorry est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/05/2017, 19h33   #18
MrRorry
Avatar de MrRorry
Pour en revenir a ton probleme,
tu as une clip? un outil de diag correct?
Si oui, essayes de faire des captures des parametres air et gasoil au moment du lancement.
une video serait le top mais des images iront tres bien, de la une valeur incoherente pourrait sauter aux yeux de quelqu'un et mieux te conseiller pour trouver la panne et la solutionner.
Vieux 22/05/2017, 09h57   #19
jardini
Avatar de jardini
jardini is a jewel in the roughjardini is a jewel in the roughjardini is a jewel in the rough
salut, as tu contrôler la connectique du capteur pmh ?
jardini est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/05/2017, 12h50   #20
mattt
Avatar de mattt
mattt will become famous soon enoughmattt will become famous soon enough
controle a la valise ton capteur pmh controle que ton calculateur ne soi pas verouiller anti dem controle ta pression de ramps la sincro capteur pmh et arbre a came tu a quoi comme defaut inj
N'oublie pas le thanks ou plus d'aide
mattt est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/05/2017, 17h55   #21
jardini
Avatar de jardini
pousse là et voir si elle démarre , peut être problème parasites démarreur car ta pression rail démarre la voiture
Vieux 23/05/2017, 16h00   #22
Adrien13
Avatar de Adrien13
Adrien13 is a jewel in the roughAdrien13 is a jewel in the roughAdrien13 is a jewel in the rough
Bonjour j'ai contrôler
Clavette AAC ( OK )
Remplacement régulateur de pression ( OK )
Calage Distribution ( OK )
Adrien13 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/05/2017, 16h31   #23
MrRorry
Avatar de MrRorry
Tu as pas dis tu diag avec quoi au fait.
l'ecu injecte pas c'est sur, il faudrait des captures du diag, comme ca c'est trop hasardeux et ca avancera pas.
Vieux 23/05/2017, 19h32   #24
Adrien13
Avatar de Adrien13
Je n’arrive pas a mettre la vidéo .... trop grosse
Vieux 23/05/2017, 20h49   #25
Adrien13
Avatar de Adrien13
Et une question bête mais le turbo tourne til au démarrage ? J'ai remarqué que mon turbo ne tourne presque pas ....
Échappement bouché ou compression ?
Vieux 25/05/2017, 15h11   #26
Adrien13
Avatar de Adrien13
Je revient vers vous je n'est pas d'alimentation au injecteur
Vieux 25/05/2017, 15h46   #27
MrRorry
Avatar de MrRorry
Tu vois, avec un injecteur en l'air t'aurais deja gagné pas mal de temps.
c'est pas vraiment une alimentation mais un signal electrique par lequel l'ecu pilote les injecteurs.
essayes de mettres des fotos de ton systeme d'injection avec la ref ecu, je te ferais des captures de la rta,il manque trop d'infos la... aussi essayes d'uploader la video ailleurs pour y avoir acces.
Comme ca, personne pourra te fournir une aide efficace, tu vas juste avoir toutes sortes d'idees de chacun qui te fera pas avancer.
Vieux 26/05/2017, 11h15   #28
LouisLeSinge
Avatar de LouisLeSinge
LouisLeSinge is a jewel in the roughLouisLeSinge is a jewel in the roughLouisLeSinge is a jewel in the rough
Bonjour Adrien,
Les injecteurs ne sont pas alimentés de manière permanente, contrairement aux injecteurs de moteur à essence d'ancienne génération.
Lorsque la pression de rampe est suffisante et que les signaux PMH et phase sont présents et synchronisés, le calculateur envoie des impulsions aux injecteurs.
Le contrôle du pilotage se fait donc sous démarreur et la tension de crête est d'environ 60V.
Cdt,
LouisLeSinge est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/05/2017, 11h18   #29
LouisLeSinge
Re,
J'ai oublié de vous dire que cette tension de pilotage est contrôlée et sa défaillance induit une remontée de défaut.
Cdt,
Vieux 26/05/2017, 13h48   #30
Adrien13
Avatar de Adrien13
Oui j'ai contrôler en phase de démarrage
Panne moteur d'essuie glace C3 I sunbeamcomines Automobile en général 1 19/02/2016 02h33
voyant panne moteur rest allume c-elysee mozare25 Voyant et led 3 02/02/2016 09h21
Probleme suite FAP OFF Vitara DDiS (moteur renault 1.9DCi) Jules Chiptuning 3 17/11/2014 22h17
Panne moteur lucetigier Peugeot, Citroën 15 18/10/2014 13h27
Panne moteur 306 hdi ! freeman2001 Peugeot, Citroën 4 04/12/2009 23h00
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h24.
