Vieux 26/05/2017, 14h01   #31
jphp
Avatar de jphp
Pouvoir de réputation: 250
salut compresse avec winrar et poste ton diag direct ou ! sur http://www.1fichier.com/
ensuite si pas de trs/mn ?? c forcement le capteur pmh
@++ bon weekend
Vieux 26/05/2017, 18h07   #32
LouisLeSinge
Avatar de LouisLeSinge
LouisLeSinge is a jewel in the roughLouisLeSinge is a jewel in the roughLouisLeSinge is a jewel in the rough
Re,
Il est temps de résumer:
Pression rail > 300 bars OK
Synchro OK (pas de défaut de phase, régime moteur 300 tours/min)
Distribution et poulie AC OK
Démarre et tourne au Start Pilote (pas d'alimentation d'air ni de ligne d'échappement bouchée)
Pas de tension de pilotage des injecteurs sans défaut enregistré (on est en droit d'en douter puisque le moteur prend 450 tours/min sous démarreur, donc compressions faibles, incompatible avec une panne subite, ou injection d'un peu de gazole).
Restent quelques petits tests au hasard:
Valeur de la température d'eau?
Valeur du débit d'air?
Conformité du carburant?
Contrôle visuel de la vanne EGR (vous pouvez tenter de la débrancher pour créer un mode refuge, tout comme le débitmètre)
Quel est le type exact d'injection?
Cdt,
LouisLeSinge est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/05/2017, 18h35   #33
mattt
Avatar de mattt
mattt will become famous soon enoughmattt will become famous soon enough
Les injecteurs sont pilotés par un rco (rapport cyclique d'ouverture ) donc tu ne peux pas contrôler l'alimentation ou le rco sans oscilloscope
N'oublie pas le thanks ou plus d'aide
mattt est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/05/2017, 18h42   #34
mattt
Avatar de mattt
Contrôle t'es ligne entre calculateur et régulateur de pression et de débit les alim et masses calculateur et ta tension de batterie ne doit surtout pas tombé en dessous de 9 Volt donc une bonne batterie et de rigueur
Vieux 26/05/2017, 18h57   #35
mattt
Avatar de mattt
9volt quant le démarrer fonctionne bien sur
Vieux 27/05/2017, 19h35   #36
Adrien13
Avatar de Adrien13
Adrien13 is a jewel in the roughAdrien13 is a jewel in the roughAdrien13 is a jewel in the rough
ba la je les mis un peu de coter
batterie Neuf et je démarre avec booster (OK )
Vanne EGR & EChappement ( OK )
Jai contrôler câblage Calculateur - ECU ( OK )
Masse Calculateur ( Ok )
La j’effectue tous mais démarrage sans debimetre ( je ne pense pas que sa peu bloquer le démarrage )
Lundi je vais essayer de tester tous les injecteur en dehors , car j’ai tester qu’un injecteur on ses jamais.
Adrien13 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/05/2017, 11h18   #37
mattt
Avatar de mattt
Si sa bloque le demarage remonter ton débitmètre et elle va démarrer
Vieux 06/06/2017, 12h51   #38
Diode Zener
Avatar de Diode Zener
Diode Zener is on a distinguished road
Merci de nous faire un enregistrement (courbe) de PR pression rail au moment de démarrage
car si la valeur de la pression rail descend lentement cela peut être causé pas des injecteurs bloqué
Slts
Diode Zener est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/07/2017, 11h31   #39
Adrien13
Avatar de Adrien13
Bonjour je reviens vers vous car je nest toujours pas trouver ma panne ,
je pensait au calculateur y a til eu des defaut d'ecu sur cest modele ?
Vieux 02/07/2017, 14h46   #40
jphp
Avatar de jphp
salut laisse tomber ta piste sur l'écu pour le moment !! rien n'indique un prob d'écu !!
reste sur la distrie !!
enleve le pignon d'AAC voir si la clavette est intact !?? (car c possible que la mini clavette dans le pignon est sautée !! resultat les reperes s'ont bon mais l'AAC a tourné !!)
et essaye de suivre les conseils on avanceras plus vite merci
dit nous pour ce pignon d'AAC ???
Adrien13 (02/07/2017)
Vieux 02/07/2017, 16h35   #41
Adrien13
Avatar de Adrien13
Si j'amène le vilo au PMH et j'ouvre le cache culbuteur , je vais pouvoir contrôler l'etat des soupapes sans redéposer le cache distrib
---------- Post added at 14h35 ---------- Previous post was at 14h34 ----------
sachant que j’ai déjà essayer de démarrer avec cache culbuteur enlever l’arbre a came tourne bien cdlt
Vieux 02/07/2017, 17h57   #42
jphp
Avatar de jphp
Envoyé par Adrien13 Voir le message
bien sur il tourne ! enleve cette poulie d'aac !! dit nous pour la clavette !!?
Vieux 03/07/2017, 22h40   #43
sl60
Avatar de sl60
sl60 is a jewel in the roughsl60 is a jewel in the roughsl60 is a jewel in the roughsl60 is a jewel in the rough
hello
400trs/mn sous démarreur il n'y a plus de compression !
comme jp quid de la distri
sl60 est déconnecté   Réponse avec citation
Panne moteur d'essuie glace C3 I sunbeamcomines Automobile en général 1 19/02/2016 02h33
voyant panne moteur rest allume c-elysee mozare25 Voyant et led 3 02/02/2016 09h21
Probleme suite FAP OFF Vitara DDiS (moteur renault 1.9DCi) Jules Chiptuning 3 17/11/2014 22h17
Panne moteur lucetigier Peugeot, Citroën 15 18/10/2014 13h27
Panne moteur 306 hdi ! freeman2001 Peugeot, Citroën 4 04/12/2009 23h00
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h29.
