Précédent   Tlemcen Car electronics > Réparation mécanique > Énergie
Vieux 20/10/2023, 19h40   #1
allan
Avatar de allan
Pouvoir de réputation: 6
allan will become famous soon enough
Par défaut Perte de puissance
Bonsoir les gars hier j'ai eu un souci en repartant de chez un amis je me suis rendu compte que je n'avais plus autant de puissance grosse fumée noir je précise 2 lhdi rhr 138cv aujourd'hui j'ai donc fait une lecture il n'y a aucune remontée de défaut je soupçonne la géométrie variable car le turbo lui je l'entends et j'ai débranché la durite il souffle me je pense pas asser ci quelq'un a déjà ue ce problème ça pourrait confirmer mes dires j'ai testé l'électrovanne de turbo elle a l'air de fonctionner je suppose que de toute façon il aurait un défaut de position ou recopie de turbo et le débit d'air pareils ça fonctionne donc je pense que c'est purement mécanique donc la géo.
Envoyé de mon Mi 10 en utilisant Tapatalk
allan est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/10/2023, 20h01   #2
OILC93
Avatar de OILC93
Envoyé par allan Voir le message
Slt tu as fait juste une lecture défaut ? Il faut vérifier les mesure paramètres aussi contrôle la valeur de débit d'air ,pression dans l'admission comparé à la consigne, et bien sûr vérifie que l'egr fasse son boulo
The Following 2 Users Say Thank You to OILC93 For This Useful Post:
allan (20/10/2023), Pilouf (23/10/2023)
Vieux 20/10/2023, 20h36   #3
allan
Avatar de allan
Non j'ai aussi fait une lecture de paramètres standard est quand j'acelaire la consigne augmente du turbo mais le turbo en lui même les valeurs sont vraiment différent je suis bien en dessous de la consigne
Vieux 20/10/2023, 20h48   #4
OILC93
Avatar de OILC93
Oui bizarre tu devrais avoir le défaut débit d'air inférieur a la consigne justement . Qu'est ce qu'il en ai de la vanne egr et fap ? Surtout si fap a déjà été bouche c'est possible en effet pour la géo
allan (20/10/2023)
Vieux 20/10/2023, 20h55   #5
allan
Avatar de allan
J'ai deux calculateur Celui d'origine au véhicule ou justement egr fap carto original et aucun défaut malgré la perte
Et mon deuxième qui lui vient d une donneuse un stage 1 egr fap off j'ai donc enlever le collier du pré cata pour voir si mon fap était chargé mais ça ne change rien et lui pareil aucun défaut
Donc le flux du turbo doit être mal géré par la géo
Vieux 20/10/2023, 21h04   #6
OILC93
Avatar de OILC93
Oui a voir la géométrie variable essai de manipuler a la main la biellette de commande
allan (20/10/2023)
Vieux 21/10/2023, 11h21   #7
jcb31100
Avatar de jcb31100
Bjr tu peut aussi avoir simpement une fuite sur une l admission . Verifie si lorsquz tu accelere ,sur place , si tu n entand pas une fuite . Ou essaye de pulveriser un eu de start pilote , toujours au ralentie , au niveau des durite ,radiateur, et leur jonction pour vour si ton moteur s accelere seul ou pas ( si il s accelere seul, c'est qu'il y'a une fuite et que le star pilote arrive à être inspiré
allan (21/10/2023)
Vieux 22/10/2023, 18h24   #8
fredelek
Avatar de fredelek
fredelek will become famous soon enough
Salut regarde aussi ton doseur d'air devant. Les biellettes s'usent et peuvent se déboiter. Si ton doseur est pneumatique c'est leur maladie.
fredelek est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to fredelek For This Useful Post:
allan (23/10/2023)
Vieux 22/10/2023, 22h08   #9
Antoine73
Avatar de Antoine73
Antoine73 is a name known to allAntoine73 is a name known to allAntoine73 is a name known to allAntoine73 is a name known to allAntoine73 is a name known to allAntoine73 is a name known to all
Salut si tu veux faire apparaitre le défaut essaye de la faire tirer et maintenir une vitesse haute j'avais le soucis sur 1l6hdi le défaut arrivé à 140 c'était le géométrie variable
Envoyé de mon 23021RAA2Y en utilisant Tapatalk
Antoine73 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Antoine73 For This Useful Post:
allan (23/10/2023)
Vieux 22/10/2023, 22h49   #10
OILC93
Avatar de OILC93
Slt petite question ça serait pas ton turbo qui rend l'âme par hasard ?combien de kilomètres et de quand date le dernier turbo ?
allan (23/10/2023)
Vieux 23/10/2023, 10h14   #11
ducla
Avatar de ducla
ducla is a jewel in the roughducla is a jewel in the roughducla is a jewel in the rough
Bonjour.Autre pisteurite fendue en aval du turbo.Problème connu que j'ai eu.
ducla est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to ducla For This Useful Post:
allan (23/10/2023)
Vieux 23/10/2023, 16h42   #12
allan
Avatar de allan
Bizarre j'ai démarré la voiture avec ma femme j'ai laissé la main sur la wastegate j'ai bien senti la dépression et la tige ce fermer par contre a l'accélération du moteur elle varie c'est normal ?
---------- Post added at 16h34 ---------- Previous post was at 16h33 ----------
Envoyé par ducla Voir le message
Tu parles de la partie en plastique sous moteur ?
---------- Post added at 16h42 ---------- Previous post was at 16h34 ----------
Mon turbo j'ai changer le CHRA il y a 80 000 ainsi que nettoyage de la géométrie
Vieux 23/10/2023, 17h32   #13
OILC93
Avatar de OILC93
Slt oui c'est normal qu'elle varie en fonction de l'accélération c'est le but de la géométrie variable de réguler la pression en fonction de la charge moteur . Maintenant la grosse fumée noir d'où vient elle la est la question généralement fumé noir c'est gazoil imbrulé il y aurai pas eu un décalage de la distrib par hasard ?
allan (23/10/2023)
Vieux 23/10/2023, 18h13   #14
jcb31100
Avatar de jcb31100
Bonjour, fumer noir possible, fuite, admission d'air ou turbo fatigue ( jeu axial , ailette endomage ou geometrie defectueuse) et donc pas assez d'air dans le mélange air gazoil ,
---------- Post added at 16h13 ---------- Previous post was at 16h12 ----------
Possible aussi fap bouche ou egr et turbo tourne pas assez vite
allan (23/10/2023)
Vieux 23/10/2023, 18h54   #15
allan
Avatar de allan
Non elle démarre nickel la perte Vien du turbo c'est sur
---------- Post added at 18h54 ---------- Previous post was at 18h53 ----------
Envoyé par jcb31100 Voir le message
Je pense fortement a la géométrie je vous remercie je le dépose ce weekend
The Following User Says Thank You to allan For This Useful Post:
OILC93 (23/10/2023)
perte puissance 206 1.4 hdi max43 Mécanique générale 33 12/06/2019 20h26
Perte de puissance Hdi 1.6 fred974 Mécanique générale 4 15/08/2016 10h56
perte puissance 2.5 TDI v6 150 babar Mécanique générale 45 30/05/2015 10h15
Perte puissance eos 2.0 tdi 140 beonce Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 19 31/08/2011 01h19
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h26.
