Vieux 13/09/2025, 20h23   #1
theseyoo
Avatar de theseyoo
theseyoo will become famous soon enough
Par défaut Panne bizarre Clio 3 Dci
Bonjour à tous et désolé par avance pour le pavé!
J'ai une Renault Clio 3 Dci à mon atelier avec laquelle je deviens fou.
Lorsque l'on arrive à la démarrer elle peut rouler sans problème pendant une dizaine de minutes, ensuite le compte tours et la température de LDR se mettent à ne plus fonctionner au TDB puis peu de temps après j'ai les message "anomalie airbag" puis "anomalie freins" qui arrivent successivement et les ventilos qui tournent à fond.
Après ça il est impossible d'arrêter le moteur (la clef peut être retirée du Neiman) il faut soit faire caler le véhicule soit débrancher la batterie.
Ensuite il est impossible de remettre le contact pendant un certain temps .
Dans ce laps de temps je n'ai que la centralisation, essuie glace arrière, clignotants, radio et ventilation qui fonctionnent et il est impossible d'effectuer un diagnostique du véhicule.
Ce que j'ai fait :
-changement UPC
-changement UCH
-changement Neiman
-changement moteur essuie glace avant
-check de toutes les alimentations
-changement des maxi fusibles de la batterie
-check de tous les fusibles et relais.
Sans aucun résultat.
J'ai également débranché tous les calculateurs et capteurs pouvant me parasiter le réseau sans résultat.
Lorsque je prend la résistance 6-14 sur le CAN j'ai une résistance de 118 ohms ce qui veut dire (si je suis dans le vrai) que j'ai un élément qui perturbe le réseau ou bien un fil de coupé.
Ce qui est bizarre est que le contact revient quelques jours après.
Si une personne à eu une panne à peu près similaire ou une idée de ou je pourrais éventuellement creuser ce serait génial!
Merci par avance!
theseyoo est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/09/2025, 22h21   #2
jeager13bis
Avatar de jeager13bis
Pouvoir de réputation: 3
jeager13bis will become famous soon enough
Citation : Lorsque je prend la résistance 6-14 sur le CAN j'ai une résistance de 118 ohms ce qui veut dire (si je suis dans le vrai) que j'ai un élément qui perturbe le réseau ou bien un fil de coupé.
Je ne sais pas où cette mesure est prise mais il semblerait qu'un fil coupé logiquement indiquerait une résistance infini
René Ex; jeager13
jeager13bis est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to jeager13bis For This Useful Post:
theseyoo (13/09/2025)
Vieux 13/09/2025, 22h38   #3
theseyoo
Avatar de theseyoo
Envoyé par jeager13bis Voir le message
J'ai pris la mesure sur la prise diag batterie débranchée.
Vieux 13/09/2025, 22h46   #4
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 49
Ici on est sur du réseau CAN, donc il ne s'agit pas forcément de fil coupé, un calculateur sur le réseau qui aurais un problème interne peut modifier la résistance et donc la tension du réseau can, et par conséquent faire obstruction à la transmission de message CAN.
---------- Post added at 22h46 ---------- Previous post was at 22h44 ----------
Un contrôle des points de masses des boitiers serais de bonne augure pour commencer.
The Following 4 Users Say Thank You to Binbin For This Useful Post:
matt978 (14/09/2025), theseyoo (13/09/2025), vortex (14/09/2025)
Vieux 13/09/2025, 23h10   #5
theseyoo
Avatar de theseyoo
Les points de masse ont été contrôlés et nettoyés.
De plus en débranchant les calculateurs je devrais pouvoir récupérer le contact mais ce n'est pas le cas.
Vieux 13/09/2025, 23h35   #6
Limitless
Avatar de Limitless
Limitless will become famous soon enoughLimitless will become famous soon enough
Est ce que tu as essayé de débranché la bague apres le démarrage ?
j ai eu le cas à cause d'un CC sur la bague, aucun voyant ne s'allume sur le compteur !
Est ce que tu as essayé un autre batterie ? voir la tension de l alternateur en temps réel pendant que tu roules ?
Cdt
Limitless est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Limitless For This Useful Post:
theseyoo (14/09/2025)
Vieux 14/09/2025, 08h34   #7
theseyoo
Avatar de theseyoo
Envoyé par Limitless Voir le message
Cdt
En ce qui concerne le Neiman j'en ai même essayé un autre donc mais je vais quand même essayer si j'arrive à avoir du contact à nouveau.
J'ai essayé avec une batterie et pas de contact mais il est vrai que je n'ai pas testé l'alternateur.
Vieux 14/09/2025, 08h50   #8
mahfoud lichani
Avatar de mahfoud lichani
Salem
j'ai eut un cas identique sur ce véhicule 1.5 DCI
mais pas autant de problème juste que le moteur tournait toujours en ayant enlever la clef du naiman et verrouillé le véhicule
sur ce véhicule la panne était dut au calculateur ABS qui était en CC
en débranchant ce calculateur tout est rentré dans l'ordre
mais j'ai eut un indice en contrôlant le réseau CAN
je n'ai plus les valeurs en tète mais l'anomalie était flagrante
bon courage
C'est dans les détails que se cache le diable
The Following 2 Users Say Thank You to mahfoud lichani For This Useful Post:
theseyoo (14/09/2025), vortex (14/09/2025)
Vieux 14/09/2025, 14h15   #9
theseyoo
Avatar de theseyoo
Envoyé par mahfoud lichani Voir le message
Salem
bon courage
J'ai essayé de débrancher le calculateur ABS sans succès.
Vieux 14/09/2025, 18h42   #10
Glaacia
Avatar de Glaacia
Glaacia will become famous soon enough
Il faudrait faire un diag au moment de ta panne
Ensuite se mettre à débrancher des fusibles à ce moment la et identifier le moment où elle se remet en route
Glaacia est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to Glaacia For This Useful Post:
kis2a (23/09/2025), theseyoo (14/09/2025)
Vieux 14/09/2025, 19h57   #11
Binbin
Avatar de Binbin
T'a fais une lecture défauts de tous les calculateurs? Poste le scan complet sa aidera tout le monde.
The Following 2 Users Say Thank You to Binbin For This Useful Post:
Vieux 14/09/2025, 20h37   #12
theseyoo
Avatar de theseyoo
Envoyé par Glaacia Voir le message
Le souci c'est que lorsque j'ai la panne je ne peux plus communiquer avec aucun calculateur.
---------- Post added at 20h37 ---------- Previous post was at 20h36 ----------
Comme dit précédemment il m'est difficile d'effectuer un diag car aucune communication avec les calculateurs lorsque la panne est présente
Vieux 14/09/2025, 21h02   #13
jeager13bis
Envoyé par theseyoo Voir le message
Est-ce que tu peux me passer on schéma STP ?
Ici ou en MP c'est toit qui vois.
René Ex; jeager13
The Following 2 Users Say Thank You to jeager13bis For This Useful Post:
theseyoo (15/09/2025)
Vieux 14/09/2025, 21h38   #14
Binbin
Avatar de Binbin
Pas de défauts mémorisés quand le véhicule fonctionne?
Vieux 15/09/2025, 22h39   #15
simonpbmeca49
Avatar de simonpbmeca49
Salut, 128ohms = un resistance de terminaison absente.
Moi je me focaliserai sur ça avant toute chose, chercher un schéma elec geniune où tu les localises et vérifie un à un
[B]Un thanks encourage à participer[/B]
The Following 2 Users Say Thank You to simonpbmeca49 For This Useful Post:
theseyoo (16/09/2025)
est, jai, les, qui, une
Panne bizarre Mvk77 Tableau de bord en général 13 09/06/2025 12h29
607 hdi 2.2 panne bizarre hou Peugeot, Citroën 11 08/10/2017 16h14
Panne bizarre sur scenic adlen22 Mécanique générale 16 01/07/2017 10h58
clio 3 ne demarre pas panne bizarre louay Renault, Dacia, Nissan 25 22/11/2014 21h07
Peugeot 307 panne bizarre matt1781 Mécanique générale 21 12/09/2014 19h09
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h06.
