bonjour et salam alikom
avant tous saha idkom pour demain je viens sollicité votre aide , j'ai acheter une Seat Léon 2 de 08/2006 équiper d'un moteur BXE référence ,avec une perte de puissance , elle est passer chez Seat il ont diagnostiquer débitmètre, sauf que je lee remplacer et sa na rien changer, au diagnostique présence de 3 code défauts P0113,P0238,P0403 -en lecture paramètre en directe 2300mbar moteur démarrer ou a l'arrêt -les défauts ne change pas d'êta capteur brancher ou pas -je ne perçois pas de dépression ou de commande turbo j'ai procéder au teste suivant -contrôle du turbo et de la fameuse commande variable :Rien d'anormale -je ne perçois pas de dépression ou de commande turbo -remplacement débitmètre et capteur pression turbo: problème toujours présent calculateur débrancher -contrôle du faisceau capteur pression ( cosse , files , continuité ) du calculateur au capteur faisceau OK - J'ai aussi contrôler isolation des 4 files entre eux (marron ,gris noir ,jaune, violet ) en isolat le faisceau du calculateur RAS j'ai trouver 3 + et un - calculateur brancher - Jai mesurer la tensions des 3 + dans les alentours de 5v ce que j'ai trouver anormale a mon avis car j'ai trouver aucun commentaire la résistance du calculateur entre le tous les files est a 2om , mais entre marron et gris noir 0,5 donc quasiment nulle pour l'instant je ne sais pas quoi contrôler d'autre , demain je pense que je vais contrôler le faisceau débitmètre , mais si c'est pas le cas je suis perdu j'ai besoin de votre aide merci et saha idkom
Dernière modification par jphp ; 05/08/2014 à 12h41. |
| The Following User Says Thank You to farmane69 For This Useful Post: | Nizar-maoukil (28/07/2014) |
Salam alaikoum, faut que tu postes les defauts releves au diag pour avoir de l aide .
[URL=https://meettomy.site] Womans from your city[/URL] |
ça correspond à quoi tes 2300 mbars? la pression de sural , moteur démarré ou à m'arrêt , c'est pas la même chose! et pour avoir cette surpression c'est surement pas à l'arrêt ni même démarré , c'est en charge!
alors , si tu veux de l'aide , sois plus précis stp! merci |
Pouvoir de réputation: 67 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Effectivement, sois plus précis sur ta pression de turbo. Regarde l'état de ta vanne EGR, elle reste peut être ouverte (visualise le débit d'air lorsque la vanne est branchée et lorsqu'elle est débranchée, démontage, test actionneur ...) Cela te provoque la remontée du défaut P0403 qui engendre ensuite l'apparition du défaut de pression qui n'arrive pas à être régulée. Ce sont des hypothèses. Tiens nous au courant. Maitresox Dernière modification par maitresox ; 27/07/2014 à 21h57. |
la pression corresponds a la pression de suralimentation , elle ne varie pas moteur arrête, ralenti ou même en charge . ah oui j'ai aussi la durite admission (celle qui viens au dessue du moteur ) s'écrase a l'accélération |
déjà c'est pas normal
à l'arrêt, au ralenti, on doit avoir à peu près la pression atmosphérique ou un peu plus ! en pleine charge on doit avoir 1300mbar en relatif et 2300mb en absolue environ |
#7 | |
bref je n'ai pas pus avancer aujourd'hui avec laiid, mais demain je vais apporter du nouveau, je me suis procurer le vas pc aujourd'hui donc j'en saurai plus forcement avec . juste un truque qui me parait blizzard que j'ai 3 + et un et un - quelqu'un aurai le schéma de câblage du capteur? merci d'avance |
voila les donner que j'ai en instantanée ...
@ farmane69 ajoute la ville ds ton profil et merci de ta compréhension @+
bonjour voici malgret tous mes recherches
il me reste un seul truc que je n'es pas contrôler est le calculateur . pour que je puisse le controler j'aurai besoin de savoir ,( les 4 files qui arrive au G42 ) moi sur ma voiture j'ai 3 +et un - ) le file maron et un -. je vous remercie de votre aide d'avance |
salut, signal trop important !!
affiche les parametres , temp et pression turbo , pas les codes!! pour moi et sans les paramètres vu d'ici ta soupape EGR est ouverte ou ton catalyseur est colmaté se qui fait que les gaz d'échappements, remonte jusqu'au débitmetre @+ |
donc 4 fils un + 5 volts , une masse, 1 signal temp ctn ,1 signal pression
voir doc pierburg ,très bien ,je l'ai trouvé en cherchant autre chose |
#14 | |
la j'avais que 2500 mbar moteur démarrer ou étain capteur brancher ou pas ... la valeur ne changeais jamais et la durite sure admission sur moteur s'ecrase tjrs si tu retrouve sais symptôme ailleurs après contrôle de ton faisceau regarde ton calculateur . moi perso j'ai trouver une diode de cramer et la piste de masse HS voiture réparer |
#15 |
voila après avoir solliciter votre aide, je trouve normale que je partage se que j'ai trouver . sure ma Seat Léon de 2006 tdi 105 cv , je ne connais pas les conditions dans les quels le défaut a apparu. je lee acheter en panne j'ai diagnostiquer cette panne en plusieurs étapes, erroné par un diagnostique effectuer chez SEAT ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() je devrai les ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() .j'ai du remplacer le débitmètre qui ma étai demander par Seat , le défaut toujours présent , j'ai contrôle le capteur g42 ok le faisceau ok prise sous le phare ok , masse ok , finalement ouverture calculateur la piste masse HS et diod entre l'envoi et réception d'info hs dommage j'ai pas prie des photos pour montrer si besoin d'aide pas de problème contacter moi ![]() ![]()
| The Following 4 Users Say Thank You to farmane69 For This Useful Post: |
| perte puissance 206 1.4 hdi | max43 | Mécanique générale | 33 | 12/06/2019 20h26 |
| perte du puissance | ikhtisari | Renault, Dacia, Nissan | 4 | 19/08/2013 13h05 |
| perte de puissance C4 1L6 HDI | mouss35500 | Peugeot, Citroën | 4 | 11/04/2012 21h30 |
| a3 tdi 110 perte puissance | beonce | Mécanique générale | 5 | 23/11/2011 23h17 |
| Perte puissance eos 2.0 tdi 140 | beonce | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 19 | 31/08/2011 01h19 |
