Vieux 13/08/2020, 19h58   #1
tdipower11
Avatar de tdipower11
tdipower11 is a jewel in the roughtdipower11 is a jewel in the roughtdipower11 is a jewel in the rough
Par défaut Citroën c4 pas de charge alternateur
Bonjour les amis
Je suis embêté avec une c4 1.6i 16v
Pas de charge alternateur (alternateur neuf) pas de exitation sur le fil que part de la bsm 0v. Si je rajoute 12v a cette fil l'alternateur commence a charger correctement 14v. Faisceaux ok du alternateur jusqu'à bsm et ecu moteur. J'ai essayé une 2eme bsi et bsm tjr pareil.
Quelqu'un a deja tombé sur cette panne ?
Envoyé de mon SM-G950F en utilisant Tapatalk
tdipower11 est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 13/08/2020, 21h15   #2
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 174
post le scan complet avec diag box
La procédure de test est dispo dans diagbox
tdipower11 (13/08/2020)
Vieux 13/08/2020, 22h10   #3
tdipower11
Salut merci pour la réponse, je vais regarder demain . Si je me trompe pas j'ai pas des défauts concernant la charge batterie
Vieux 13/08/2020, 23h50   #4
zebulons
Avatar de zebulons
zebulons is a glorious beacon of lightzebulons is a glorious beacon of lightzebulons is a glorious beacon of lightzebulons is a glorious beacon of lightzebulons is a glorious beacon of light
Salut ton voyant de charge sur le tableau de bord et allumer ?.
zebulons est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to zebulons For This Useful Post:
tdipower11 (14/08/2020)
Vieux 14/08/2020, 16h53   #5
tdipower11
Envoyé par zebulons Voir le message
Non aucune témoin allumé
Vieux 14/08/2020, 18h04   #6
Pouvoir de réputation: 276
Slt l ami et ce un alternateur piloté..
tdipower11 (18/08/2020)
Vieux 14/08/2020, 18h11   #7
zebulons
Avatar de zebulons
Re si ton alternateur charge pas ton voyant doit s allumer donc tu doit avoir un problème de masse ou un câble coupé ou un mauvais contacte (il me semble que sur les vieilles voitures les ampoules étaient brancher en série avec l excitation ampoules hs plus d excitation ).
---------- Post added at 18h11 ---------- Previous post was at 18h04 ----------
Et quand tu tourne le contact avant de démarrer le voyant s allume ?
jerome83000 (18/08/2020)
Vieux 18/08/2020, 18h40   #8
tdipower11
Problème résolu mauvais codage dans bsi. Après modification de codage dans bsi tout fonctionne.
Merci les ami
The Following 2 Users Say Thank You to tdipower11 For This Useful Post:
akasa67 (24/09/2020), zebulons (18/08/2020)
Vieux 18/08/2020, 22h35   #9
zebulons
Avatar de zebulons
Salut bon a savoir merci de ton retour
tdipower11 (19/08/2020)
Defaut information charge alternateur jimm222 Voyant et led 18 03/04/2018 19h05
Problème de charge alternateur fred974 Mécanique générale 5 25/01/2018 20h08
probleme charge alternateur astra H TAGADA schémas de câblage, documentation 8 15/01/2016 22h06
alternateur changé, toujours pas de charge résolu kent to kill Renault, Dacia, Nissan 11 15/01/2015 22h07
proleme charge alternateur w203 formator2 MBStar, Xentry, DAS 9 08/09/2014 19h17
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h00.
