Vieux 02/03/2021, 00h38   #1
tom077
Avatar de tom077
tom077 is on a distinguished road
Par défaut defaut p0016 a4 1.8 tfsi
Bonjour a tous ,
Je viens vers vous concernant un défaut p0016 position arbre a came
véhicule : audi a4 1.8 tfsi 120 cv moteur CDHA année 2008
je viens de remettre le moteur a neuf , dépose de l'ensemble , remplacer piston ,coussinet ,pompe a huile, pompe a eau ,turbo ,joint culasse , distribution complète enfin la total ( mise a par poulie déphaseur/ arbre a came et capteur pmh
j'ai tous remonter , au début le véhicule démarrer pas , après passage valise divers défaut ainsi que le p0016 , j'efface le tous , mais lors du lancement du démarreur défaut p0016 , je remplace le capteur de position arbre a came , efface le défaut , le véhicule démarre avec du mal mais tourne correctement pas de bruit , toujours défaut p0016 en défaut permanent
je coupe le véhicule et essaie de redémarrer , sa démarre pas ( tousse même pas ) j'efface le défaut le véhicule démarre en 3/4 seconde
je me dit distribution mal callé , je démonte le cache et recontrôle mon calage : piston au point mort haut , repère de la poulie damper sur le repère du carter , maillon échappement et admission sur leur repère , je mesure et j'ai bien 126mm entre maillon échappement admission et échappement et 64mm entre le bord extérieur du repère moulé et le repère pignon admission , donc pour moi ok de ce coté
et c'est la que j'ai besoin des spécialiste car avant de changer des pièces pour rien qu'en pensez vous ?
problème de poulie déphaseur , capteur pmh donne mauvaise info ...
je vous est joint les relevé moteur au ralentie , pourquoi le régime moteur et le régime vilebrequin sont pas identique ?
merci d'avance pour ceux qui vont m'aiguillé et éviter peu être des dépense inutile
Type de fichier : jpg audi a4.jpg (9,4 Ko, 28 affichages)
tom077 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/03/2021, 00h46   #2
Pouvoir de réputation: 276
Slt l ami ru peu mettre une autre photo je vois rien
tom077 (17/03/2021)
Vieux 02/03/2021, 00h49   #3
tom077
Avatar de tom077
Par défaut défaut p0016
photos des relevé moteur au ralentie
par moment j'ai eu aussi le défaut p0341 mais ne reviens pas systématiquement , je pense que c'est quand j'insiste sur le démarreur
Type de fichier : jpg 20210301_233700.jpg (94,0 Ko, 29 affichages)
Vieux 02/03/2021, 00h51   #4
kaki02
Avatar de kaki02
kaki02 is a splendid one to beholdkaki02 is a splendid one to beholdkaki02 is a splendid one to beholdkaki02 is a splendid one to beholdkaki02 is a splendid one to beholdkaki02 is a splendid one to beholdkaki02 is a splendid one to behold
la photo n'est plus claire mon ami
kaki02 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to kaki02 For This Useful Post:
tom077 (17/03/2021)
Vieux 02/03/2021, 00h56   #5
tom077
Avatar de tom077
Envoyé par kaki02 Voir le message
vous voulez dire que vous voyer toujours pas ?
Vieux 02/03/2021, 01h45   #6
tom077
Avatar de tom077
dite moi si ok pour la photo merci
Type de fichier : jpg 20210301-233700.jpg (51,9 Ko, 29 affichages)
Vieux 02/03/2021, 06h35   #7
charlydiag
Avatar de charlydiag
charlydiag has a spectacular aura aboutcharlydiag has a spectacular aura about
Envoyé par tom077 Voir le message
Bonjour a tous ,
Salut ,
C'est normal 2 tours vilebrequin pour 1 tours "moteur" ( aac)
http://automemo.free.fr/cours/Distribution_prof.pdf
Je pense plutôt à un problème capteur vilebrequin G28
pourrais tu nous donner les codes d'erreurs complets avec tous les détails ( autoscan vcds )
charlydiag est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to charlydiag For This Useful Post:
tom077 (17/03/2021)
Vieux 02/03/2021, 18h52   #8
tom077
Avatar de tom077
Envoyé par charlydiag Voir le message
Salut ,
bonjour , je fais sa demain j'aurais pas le temps ce soir , pour être sur j'ai commandé un capteur vilebrequin g28 je l'aurais demain normalement
je vous tiens informé
Vieux 03/03/2021, 22h06   #9
tom077
Avatar de tom077
bonsoir ,
je reviens vers vous après le remplacement du capteur g28 , problème identique
j'ai remplacer le capteur , effacer les défaut , essaie démarrage , démarre en 5/6 seconde , je relance un scan défaut p0341 mais pas de p0016 , j'efface les défaut essaie démarrage , démarre au quart de tour , mais défaut p0016 , je coupe le véhicule , efface le défaut , démarre pareil 3/4 4/5 seconde pour que sa démarre et re défaut p0016 mais plus de p0341
je vous joint les relevé défaut du diag 1 et diag 2
pourquoi 1 fois sur 10 elle démarre au quart de tout , vraiment instantanément
Type de fichier : rar rapport diag a4.rar (7,8 Ko, 8 affichages)
Vieux 03/03/2021, 22h16   #10
POCOYO
Avatar de POCOYO
Pouvoir de réputation: 65
bonsoir ,
Salut regarde ici c’est peut être ta réponse attendu pour ton problème
https://www.tlemcen-electronic.com/f...ad.php?t=31189
J'entends et j'oublie, je vois et je me souviens, je fais et je comprends.
tom077 (17/03/2021)
Vieux 03/03/2021, 22h19   #11
Quattro899
Avatar de Quattro899
Pouvoir de réputation: 73
bonsoir ,
Salut l’ami, pourquoi as tu refait le moteur a neuf ?
The Following User Says Thank You to Quattro899 For This Useful Post:
tom077 (17/03/2021)
Vieux 03/03/2021, 22h19   #12
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 60
Tu as essayé de faire un tour de vilebrequin en plus, en gros de sortir la distribution et faire un tour au vilebrequin et recaler ?
tom077 (17/03/2021)
Vieux 03/03/2021, 22h32   #13
tom077
Avatar de tom077
Envoyé par Quattro899 Voir le message
salut , c'est une voiture en panne que j'acheter pas cher avec moteur a remplacer mais pourquoi je n'est jamais su , lors de l'achat il manquer pas mal de pièces moteur comme couvre culasse , pompe haute pression capteur ... , j'ai pris les compression et pas de compression sur 2 cylindre , du coup j'ai décidé de refaire le moteur a neuf , c'est moteur on la maladie de segmentation et bouffe de l'huile
---------- Post added at 22h30 ---------- Previous post was at 22h26 ----------
salut , oui en fouillant un peu je suis déjà tombé dessus avant de lancer mon soucis , comme cité plus haut j'ai redémonter le cache pignon arbre a came , remis au point mort haut le cylindre 1 ( en enlevant une bougie ) et je sur ma poulie damper je suis bien a repère , mais maillon sont sur les repère de pignon et les mesure sont bonne par rapport a la doc , a moins que c'est la tension de chaine qui va pas et me décale d'une demi dents ou poulie déphaseur qui merde
---------- Post added at 22h32 ---------- Previous post was at 22h30 ----------
si je refais un tour de vilebrequin je suis plus au point mort haut sur le cylindre 1
Vieux 03/03/2021, 22h43   #14
tom077
Avatar de tom077
en réfléchissant ma tension de chaine et bonne sinon j'aurais pas mais 124mm entre maillon et 61m entre maillon arbre a came admission et repère
Vieux 04/03/2021, 04h33   #15
Quattro899
T’as peut etre un probleme de com entre ton capteur aac et l’ecu , faisceau? ECU ?
tom077 (17/03/2021)
Seat Leon - P0016 hugopinho Automobile en général 1 18/06/2019 23h58
code défaut touareg V6 TFSI Hybrid uncleseb Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 3 25/01/2019 13h56
p0016 great wall aimanj750 Autres marques 2 15/09/2016 22h52
GOLF 6 2009 2.0TDI 110cv P0016 Mathieu35500 Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 8 14/05/2015 15h58
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h44.
