Bonjour, pour info, problème de batterie.
Charge alternateur absent 12,2 volts, excitation alternateur débranché 13,8 volts Problème résolu avec mise à jour calculateur chez Peugeot Moteur 1,2 Ça peut servir. |
| The Following 4 Users Say Thank You to floadri For This Useful Post: |
Pouvoir de réputation: 12 ![]() ![]() ![]() |
effectivement il faut effectuer un téléchargement du calculateur en ligne. Peux tu me dire combien ca à couté de faire ca chez peugeot? Par ma part j'utilise diag box en pass trhu avec une sonde Bosch moyennant un jeton à 44€. |
Pouvoir de réputation: 60 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Normalement rien, il y a des campagnes de rappel la dessus |
Salut, ok bien noté.
Mais à la Réunion, il y a des moments ou le client doit sortir le chéquier en concession.. A suivre. |
| The Following User Says Thank You to Inductance974 For This Useful Post: | zingilingiling (15/03/2021) |
Même a la réunion, une campagne de rappel c’est aux frais du constructeur... |
#6 | |
Pouvoir de réputation: 59 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Les concessions essai souvent de facturé ou de te faire croire qu'ils ont fait une fleur. |
Bonjour, pour répondre à inductance974, facture de 30,00€.
| The Following User Says Thank You to floadri For This Useful Post: | vortex (15/03/2021) |
| charge alternateur | damien1234 | BMW | 2 | 04/11/2020 05h42 |
| Citroën c4 pas de charge alternateur | tdipower11 | Mécanique générale | 8 | 18/08/2020 22h35 |
| Problème de charge alternateur | fred974 | Mécanique générale | 5 | 25/01/2018 20h08 |
| probleme charge alternateur astra H | TAGADA | schémas de câblage, documentation | 8 | 15/01/2016 22h06 |
| proleme charge alternateur w203 | formator2 | MBStar, Xentry, DAS | 9 | 08/09/2014 19h17 |
