Bonjour a tous
Sur une 118D 2009 j ai la batterie qui et hs au bout de 1 mois. j ai mesure la charge de ma batterie en roulant et j ai remarque que a un certain moment la tension de charge monter a plus de 14V et a ce moment j ai plein de defaut qui remonte au tableau de bord. l intensité de l eclairage de habitacle aussi diminue. je voudrai savoir qui pilote l alternateur et quel et la stratégie de pilotage du régulateur de tension. l alternateur a été reviser . es ce une panne fréquent cher BMW? |
lors des changement batterie,sur bmw il faut initialiser la nouvelle batterie ou en plus la coder si tu change de puissance
tout a bien ete fait?
http://www.armoreprog.fr |
| The Following 3 Users Say Thank You to yann3 For This Useful Post: |
![]() Date d'inscription: avril 2017
en théorie capteur IBS sur ce modèle, débranche le et refait les mesures. En revanche 14V n'est pas excessif pour une charge alternateur, en principe lorsqu'il y a un problème avec le régulateur, la charge monte à plus de 15V Quels sont les DTC enregistrés ? Valeur du courant de repos ? Comme l'a mentionné Yann, enregistrement de la nouvelle batterie à effectuer, et codage si modification des caractéristiques. |
| The Following 2 Users Say Thank You to Nico76 For This Useful Post: | damien1234 (21/11/2020), Pilouf (04/11/2020) |
| Citroën c4 pas de charge alternateur | tdipower11 | Mécanique générale | 8 | 18/08/2020 22h35 |
| Defaut information charge alternateur | jimm222 | Voyant et led | 18 | 03/04/2018 19h05 |
| Problème de charge alternateur | fred974 | Mécanique générale | 5 | 25/01/2018 20h08 |
| probleme charge alternateur astra H | TAGADA | schémas de câblage, documentation | 8 | 15/01/2016 22h06 |
| proleme charge alternateur w203 | formator2 | MBStar, Xentry, DAS | 9 | 08/09/2014 19h17 |
