Vieux 02/05/2021, 05h22   #1
rachrbx
Avatar de rachrbx
rachrbx is on a distinguished road
Par défaut problème alternateur ? golf vr6
bonjour a tous
voila jai un problème avec ma golf vr6 2.9 syncro de 1997
-je vous explique voyant batterie afficher tableau de bord batterie que ce vide
véhicule qui s'éteint donc alternateur hs
donc je change celui-ci plus de voyant batterie mes toujours même problème
véhicule s'éteint quand j'enlève la cosse batterie s'éteint aussi
idée les amis je suis preneur merci d'avance.
rachrbx est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/05/2021, 08h06   #2
Rallyeman
Avatar de Rallyeman
Rallyeman is a jewel in the roughRallyeman is a jewel in the roughRallyeman is a jewel in the roughRallyeman is a jewel in the rough
Regarde avec un voltmètre la tension batterie moteur en marche sans gros consommateurs, tu doit être dans les 14V.
Celui que tu as monté, c’est un occasion, un échange standard...?
Rallyeman est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Rallyeman For This Useful Post:
rachrbx (04/05/2021)
Vieux 02/05/2021, 14h42   #3
rachrbx
Avatar de rachrbx
salut d'occasion
j'ai tester ce matin moteur démarré je suis dans les 10v
et tableau de bord au contacte j'ai même pas de voyant batterie
Vieux 02/05/2021, 14h54   #4
ozilmlk
Avatar de ozilmlk
ozilmlk is a splendid one to beholdozilmlk is a splendid one to beholdozilmlk is a splendid one to beholdozilmlk is a splendid one to beholdozilmlk is a splendid one to beholdozilmlk is a splendid one to beholdozilmlk is a splendid one to behold
Salut contrôle tes faisceaux batterie, surtout la masse qui va sur la boîte de vitesse, elle est peut être désserrée ou bien il y a de la merde qui empêche un bon contact
---------- Post added at 12h54 ---------- Previous post was at 12h52 ----------
Sinon si tu veux éliminer le doute concernant le fait que le ou les alternateurs soit défectueux. Je t'ai trouvé une petite vidéo permettant de les tester directement sans passer par le véhicule, c'est très bien expliqué.
https://youtu.be/9lL0GYbuaPY
Que chacun apporte sa contribution et devienne le bâtisseur d'un monde fondé sur l'entraide.
ozilmlk est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to ozilmlk For This Useful Post:
Vieux 02/05/2021, 20h42   #5
vwseb
Avatar de vwseb
Regarde si l'alternateur est bien excité (12v sur le fil noir du connecteur derrière l'alternateur)
The Following User Says Thank You to vwseb For This Useful Post:
Vieux 03/05/2021, 12h12   #6
rachrbx
Avatar de rachrbx
je les pas sur ce model d'alternateur
Vieux 03/05/2021, 12h35   #7
HTCdiag
Avatar de HTCdiag
HTCdiag is just really niceHTCdiag is just really niceHTCdiag is just really niceHTCdiag is just really nice
Prends la tension sortie alternateur et prends la masse sur le moteur et compare avec celle prise sur le + et le - de ta batterie.
Tu seras si problème au faisceau ou si mauvaise masse
HTCdiag est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to HTCdiag For This Useful Post:
Vieux 03/05/2021, 12h37   #8
rachrbx
Avatar de rachrbx
déjà fait elle sont identique a la batterie
Vieux 03/05/2021, 12h47   #9
HTCdiag
Avatar de HTCdiag
L'alternateur à été testé avant le montage ?
---------- Post added at 12h44 ---------- Previous post was at 12h43 ----------
Je penses que oui
---------- Post added at 12h47 ---------- Previous post was at 12h44 ----------
Si oui Il n'est pas piloté ton alternateur
Vieux 03/05/2021, 12h59   #10
thierry du58
Avatar de thierry du58
débranche l excitation et met un voyant entre le + et l excitation alternateur
si alternateur est bon tu devrait retrouver 13 v et quelque a la batterie
un thanks sa peu aider
The Following User Says Thank You to thierry du58 For This Useful Post:
Vieux 03/05/2021, 13h02   #11
HTCdiag
Avatar de HTCdiag
Notre ami nous dit qu'il n y a pas de fil d'excitation
Il doit avoir une fiche venant du calculo je pense... a confirmer par les experts en vw
Vieux 03/05/2021, 16h16   #12
rachrbx
Avatar de rachrbx
oui d'âpre la vidéo du lien
Vieux 03/05/2021, 19h46   #13
thierry du58
se serait le d+ l excitation
Type de fichier : jpg Capture d’écran du 2021-05-03 19-44-14.jpg (17,0 Ko, 16 affichages)
Vieux 03/05/2021, 21h47   #14
rachrbx
Avatar de rachrbx
C'est possible pour ma part je pense que cette fiche va au calculateur j'ai commandé l'alternateur je reçois ça demain donc verdict demain ou mercredi
Vieux 04/05/2021, 13h10   #15
rachrbx
Avatar de rachrbx
Voilà problème résolu alternateur change en neuf j'ai bien 14.5 une fois démarré ainsi que le voyant batterie au contacte merci
The Following 2 Users Say Thank You to rachrbx For This Useful Post:
gary89 (04/05/2021), thierry du58 (05/05/2021)
Charge alternateur probleme Quattro899 Mécanique générale 39 02/04/2021 17h41
Problème de charge alternateur fred974 Mécanique générale 5 25/01/2018 20h08
Problème alternateur Laguna 2.0 Dci fred974 Mécanique générale 4 27/12/2017 15h33
problème alternateur skikdi13 Automobile en général 21 29/11/2016 21h40
problème alternateur smailo2007 Mécanique générale 10 22/12/2013 12h57
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h27.
