Vieux 29/03/2021, 18h40   #1
Quattro899
Avatar de Quattro899
Pouvoir de réputation: 73
Par défaut Charge alternateur probleme
Renault Espace 4 2.0 dci (plus sur du tout..)
Salut les amis, un garage m’a appelé cet apremidi
La batterie de la voiture ne charge pas, batterie changée par une bosch, alternateur changé deux fois, l’actuel est un bosch ( ils ont meme fournis le certificat de qualité comme quoi il fonctionnait)
Mais voila la batterie ne monte pas au dessus des 11.5V La continuité du + sur l’aternateur a la batterie est bonne, la masse alternateur est masse voiture continuité ok
J’ai fait un diag, tout un tas de defaut liés a la tension que j’ai effacé les defauts s’effacent mais toujours le message au tdb charge batterie avec le voyant rouge
J’ai pris les données en direct et le courant fourni est de 0 amperes
N’etant pas a l’aise avec renault je vous demande vos avis merci les gars
Vieux 29/03/2021, 19h16   #2
shami
Avatar de shami
débranche le compresseur de clim pour essais
regarde le boitier relais si tu n'as pas un pb sur une des diodes
The Following User Says Thank You to shami For This Useful Post:
Quattro899 (29/03/2021)
Vieux 29/03/2021, 19h20   #3
Quattro899
Envoyé par shami Voir le message
salut shami, ok j'y retourne demain aprèm il se trouve ou ce boitier relais en dessous du volant ?
Vieux 29/03/2021, 19h23   #4
shami
Avatar de shami
quelle année est le véhicule déjà
sous le capot normalement
Vieux 29/03/2021, 19h26   #5
vv58
Avatar de vv58
Pouvoir de réputation: 26
salut il faut plutot le ou les codes def dans upc a partir de la on peut en definir un diag efficace apparement 2 valeurs en % surement valeur de consigne et valeur reeles et tension de consigne bien sur queleques controles de base damper masse chassis moteur avec batt doublé avec des cables de demarrage et bien sur config upc a voir aussi crdlt
The Following User Says Thank You to vv58 For This Useful Post:
Vieux 29/03/2021, 19h26   #6
Quattro899
j'ai mis au dessus, ESPACE 4 2.0 dci je crois que c'est un 2010
The Following User Says Thank You to Quattro899 For This Useful Post:
shami (29/03/2021)
Vieux 29/03/2021, 19h33   #7
salut tu n'as pas clip ? si alternateur piloté par l'écu ?? dans clip il y a une procedure pour etalonner la charge de l'alternateur
duroi (29/03/2021), Quattro899 (29/03/2021)
Vieux 29/03/2021, 19h38   #8
shami
Avatar de shami
tu n'as pas un clip
il vaudrais le numéro défaut
tu as contrôle la tension-- moteur en route entrée alternateur
et sortie au voltmètre
en espérant que ce n'es pas le calculateur
The Following 2 Users Say Thank You to shami For This Useful Post:
jphp (29/03/2021), Quattro899 (29/03/2021)
Vieux 29/03/2021, 19h50   #9
Quattro899
Merci les gars sisi j’ai le clip mais aujourd’hui j’suis parti en catastrophe j’avais que mon launch demain j’y retourne plus équipé et avec vos pistes sa m’aide beaucoup
Shami oui j’ai testé direct en sortie alternateur moteur tournant pas plus fe 11V
je vous poste le rapport de diag, mais sa fait 10jours qu’elle est dans ce garage du coup il a du faire des dizaines de test et plein de defauts presents mais en fait j’ai fait une connerie parce que apres avoir tout effacé j’suis juste retourné dans calculo injection et c’est pas la que j’aurai du aller je pense
Dans le rapport ya bien un probleme avec le LIN mais comme je vous dis je suis pas a l’aise avec renault
Type de fichier : rar rapport launch.rar (284,8 Ko, 2 affichages)
Dernière modification par Quattro899 ; 29/03/2021 à 19h53.
Vieux 29/03/2021, 19h54   #10
si alternateur piloté c'est bien l'écu d'injection qui pilote l'alternateur
Vieux 29/03/2021, 19h58   #11
Quattro899
d'acord jp donc si piloté par l'écu c'est peut etre une piste mais du coup aucun moyen de le vérifier... ?
maintenant que j'y pense il y avait bien une petite fiche sur l'alternateur donc c'est bien ces deux cables qui servent de signal pour l'ecu ?
Vieux 29/03/2021, 20h06   #12
avec clip dans gestion moteur tu vas voir ton alternateur demande charge etc
Vieux 29/03/2021, 20h08   #13
Pouvoir de réputation: 276
Talking
slt mon pote sa devrais t aider si sais le bon truc que j'ai trouver je mais pas de pass mais je pense si ton calculateur et edc17 sa devrai être cela y a tes dtc actif et les divers contrôle
Type de fichier : rar Injection EDC17 CP58.rar (2,26 Mo, 41 affichages)
Quattro899 (29/03/2021), shami (29/03/2021)
Vieux 29/03/2021, 20h14   #14
Quattro899
mais comme tu peux voir au dessus la consigne et de 14V moteur démarré
a l'arret la consigne reste a 12V sa exclut le probleme du calculo ?
par contre les défaut DF1414 et DF1415 c'est une perte de com demain je vais voir si le défaut est toujours présent ..
---------- Post added at 18h14 ---------- Previous post was at 18h10 ----------
salut mon ami ! excellent !!! j'y vois plus clair deja merci beaucoup !! avec sa je peux etre sur de mes test au multimetre
akasa67 (29/03/2021)
Vieux 29/03/2021, 20h15   #15
si sais le bonne injection avec un bon multimètre sa va le faire sais souvent des heures de recherche pour une connerie ..
bon courage
Charge alternateur 208 floadri Peugeot, Citroën 6 15/03/2021 18h00
charge alternateur damien1234 BMW 2 04/11/2020 05h42
Citroën c4 pas de charge alternateur tdipower11 Mécanique générale 8 18/08/2020 22h35
Problème de charge alternateur fred974 Mécanique générale 5 25/01/2018 20h08
probleme charge alternateur astra H TAGADA schémas de câblage, documentation 8 15/01/2016 22h06
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h49.
