Vieux 22/06/2024, 19h11   #16
Amine07
Avatar de Amine07
Amine07 is an unknown quantity at this point
Envoyé par marcodu45 Voir le message
Slt,
ton code moteur c'est AVF ou AWX ?
Fusible habitacle F7 est bien alimenté ?
Si non: relais R1 broche 87 mais j'en doute si la voiture démarre
"Continuité" entre 2 N75 et fusible F7 (résistance moins de 1 Ohm) ?
Par contre G81 est alimenté directement par le calculateur sur les broches 1 et 2
ECU HS ou c'est G81 qui est en court-circuit et fou le bordel ?
entre 4000 et 10000 ohm à froid G81 entre les broches 1 et 2
Désolé du retard, merci pour ton retour je vais voir ça en considération c'est un moteur awx on m'a parler du fusible 34 mais je vais vérifier f7
Petit truc,j'ai re testé au niveau du connecteur n75 et n18 en mettant le + sur batterie et - sur la broche la tension me sort bien 14v, par contre sur les deux fils et quand j'inverse donc + sur broche et - sur batterie j'ai 0.. il ya deux masse sur la broche ? Je comprend plus rien
Amine07 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/06/2024, 00h04   #17
marcodu45
Avatar de marcodu45
marcodu45 is a glorious beacon of lightmarcodu45 is a glorious beacon of lightmarcodu45 is a glorious beacon of lightmarcodu45 is a glorious beacon of lightmarcodu45 is a glorious beacon of light
Je t'ai mis fusible F7 mais en regardant à nouveau, c'est fusible F1 (15A) de la boite à relais du compartiment moteur (3 fusibles et 4 relais)
1 des 2 broches est piloté via la masse par le calculateur moteur
2 est l'arrivée du 12V commune à plusieurs éléments :
- chauffage conduit de recyclage vapeur d'huile du carter moteur
- contacteur position de la pédale de frein
- contacteur position pédale d'embrayage
- capteur position d'arbre à cames
- électrovanne admission d'air dans le collecteur
- solénoide EGR
- électrovanne décharge du turbo
- relais chauffage liquide de refroidissement 1 tension de sortie faible
- relais chauffage liquide de refroidissement 2 tension de sortie élevée
Ce qui veut dire que 1 de ces éléments sur la ligne d'arrivée du 12V est en court circuit à la masse ou que ton fusible F1 est cramé
marcodu45 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to marcodu45 For This Useful Post:
Amine07 (23/06/2024)
Vieux 23/06/2024, 07h04   #18
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Sur le connecteur de la N75 :
Pin 1 : pilotage par la masse(va au calculateur)
Pin 2 : alimentation (viens du fusible)
Vieux 23/06/2024, 09h39   #19
Amine07
Avatar de Amine07
Je comprend mieux merci
Fusible F1 grillée mais j'ai toujours la n75 n17 en défaut cc + , par contre g81 et suspension support moteur ce sont effacées
---------- Post added at 07:39 AM ---------- Previous post was at 07:35 AM ----------
Je corrige tout les dtc sont revenu il s'y ajoute contacteur feux stop et voyant prechauffage qui clignote
Vieux 23/06/2024, 10h00   #20
Amine07
Avatar de Amine07
Quelq'un aurais pour tester la continuité exactement sur la broche qui va a l'écu?
---------- Post added at 07:59 AM ---------- Previous post was at 07:58 AM ----------
---------- Post added at 08:00 AM ---------- Previous post was at 07:59 AM ----------
Envoyé par Amine07 Voir le message
Vieux 23/06/2024, 16h54   #21
marcodu45
Avatar de marcodu45
N75 : pin 1 vers pin 62 ECU et pin 2 vers F1
N18 : pin 1 vers pin 61 ECU et pin 2 vers F1
N144/145 : pin 1 vers pin 23 ECU et pin 2 vers F1
G81 : pin 1 vers pin 103 ECU et pin 2 vers pin 111 ECU
Vieux 23/06/2024, 20h26   #22
Amine07
Avatar de Amine07
Merci à toi tu a assuré !!
The Following User Says Thank You to Amine07 For This Useful Post:
marcodu45 (25/06/2024)
Vieux 26/06/2024, 11h14   #23
Amine07
Avatar de Amine07
Je désespère continuité ok..
Problème ecu?
Vieux 26/06/2024, 22h47   #24
marcodu45
Avatar de marcodu45
Il faut regarder les paramètres en temps réel et regarder s'il n'y a pas un ou des paramètres qui sont hors tolérance
consigne vs valeur réelle
Avant d'incriminer le calculateur, il faut faire pas mal de vérif
J'ai la rta si tu as besoin
simonpbmeca49 (07/07/2024)
Vieux 27/06/2024, 06h52   #25
Pilouf
Avatar de Pilouf
Question
Problème ecu?
Et la tension sur la N75... ?? Elle est à combien ???
Vieux 27/06/2024, 12h23   #26
Amine07
Avatar de Amine07
Tu penses que je devrait m'oriente sur quelle composant ou quelle paramètres sur les valeurs réels ?
Au multimètre la n75 démarré elle et a 14v
Vieux 07/07/2024, 16h02   #27
simonpbmeca49
Avatar de simonpbmeca49
Pouvoir de réputation: 3
Salut, on te conseille plusieurs fois de regarder les paramètres en temps réel, ça peut te faire gagner beaucoup de temps !
Vieux 10/07/2024, 08h36   #28
Amine07
Avatar de Amine07
Salut,je devrait mettre quoi a affiché en paramètre en temps réels stp
c.c, intermittent, jai, pas, pôle
Audi A6 perte de puissance culbuteau Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 17 12/10/2020 08h00
Audi q5 pas de puissance oliv xii Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 26 20/11/2019 22h58
pete de puissance audi a3 2L tdi 140 CH omarino Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 15 11/05/2016 22h59
probleme puissance audi a6 2.7tdi BilChip Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 13 12/08/2015 10h33
manque de puissance audi a6 adrien 62 Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 10 04/08/2012 17h42
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h38.
