Vieux 14/07/2025, 00h56   #16
Bollide
Avatar de Bollide
A oui et au niveau des codes erreurs du boitier moteur c'est un souci connu sur ces moteur la:
Volet de turbulence d’admission
Et j'ai aussi un souci de capteur d'angle de braquage car j'ai du surement tourné le volant sans batterie et apparemment ça engendre ce défaut mais je m'en occuperai par la suite de ses 2 problèmes, je me concentre tout d’abord sur les souci de boitier en 1er...
Vieux 14/07/2025, 11h44   #17
boris93600
Avatar de boris93600
Ton codage du module 46 est OK. https://mega.nz/file/ohwVjBgQ#ZVNNlO...6T5qpUQtnnG6qM
Par contre, tu as parlé d'un problème de protection des composants au début. Quelle pièce a été changé ?
Bollide (14/07/2025)
Vieux 14/07/2025, 13h30   #18
boris93600
Tes PR-code confirme les leds à l'arriere, mais j'ai un doute sur Highline ou Lowline.
Tu peux basculer en Lowline avec VCDS ? Décoche Highline pour descendre ton codage à 8325.
Vieux 14/07/2025, 21h02   #19
Bollide
Avatar de Bollide
Ok MERCI pour le codage, et sinon pour les erreurs (Protection des composants) je n'ai changer aucun boitier !!! je pense que c'est du au fait de l'inversion du sens de branchement de la batterie -+ et +-
---------- Post added at 21h02 ---------- Previous post was at 21h00 ----------
C'est fait a l'instant mais toujours pareil après test de l'allumage des fonction des ampoules et c'est toujours le désordre la dedans et sinon, oui j'ai bien les feux arrière a LED ou que la partie haute pas tout le feux...
Vieux 14/07/2025, 23h50   #20
Bollide
Avatar de Bollide
Dites moi je me pose une petite question est ce que ce ne serais pas un souci avec le bouton de l'éclairage, celui qui à a gauche du volant sur le Tb ?!? Car la journée ça peut allé mais la nuit les feux arrières s'allume
Regardé par vous même et pourtant le véhicule est totalement fermé et personne n'est à l’intérieur et pas de feux d'allumés a l'avant ce ne sont que les feux arrières qui délires !!!
Vieux 20/07/2025, 14h23   #21
Bollide
Avatar de Bollide
Je relance vite fait le post car j'ai (on) a un peut avancer sur le sujet, mais c'est toujours pareil !!!
Programmation du boitier confort (09 celui qui est dans le coffre coté batterie) vérifier via ODIS et il est OK, il a même remplacer par un autre et c'est toujours pareil, le faisceau a aussi été vérifier et il est Ok aussi a n'en RIEN COMPRENDRE
Je me pausais une petite question tout de même au vu le l'allumage des feux pendant la nuit ?!?
Sa ne pourrais pas provenir du bouton de sélection de l'allumage des feux le problème, le bouton rond qui est placé a gauche du volant sur le Tb ??? Alors oui je sais aussi que si ça aurai été lui il y aurai aussi certainement les feux avant d'allumé aussi mais non il ni a vraiment que l'éclairage a l'arrière qui délire. Perso je pense qu'il y a 2 problèmes a mon problème !!! Le fait que les feux s’allument seul pendant la nuit et restes constamment allumé jusqu'à vidé la batterie et aussi le fait que l'éclairage délire (mais ça je vous dirais perso ce n'ai pas un problème en soit) si ce n'était que ça j'aurais repérer le fils et les aurais replacé la ou il faut...
Bon bas si jamais avec toutes ces explications quelqu'un aurai une petite idée ou toute autre info je suis preneur et je vous en remercie par avance.
Vieux 20/07/2025, 21h14   #22
boris93600
Envoyé par Bollide Voir le message
Tu voulais dire module 46 (boitier confort) ?
bien, des, feux, les, sur
Défaut éclairage feux arrière eCU25 Peugeot, Citroën 11 07/05/2025 16h05
schema de cablage feux arriere 508 II de 2019 à led fefjp schémas de câblage, documentation 0 13/10/2021 18h18
Problème feux arrière 3008 Anonin88 Peugeot, Citroën 60 06/01/2021 17h28
Feux arrière 4 phase 2 OILC93 Automobile en général 5 02/11/2020 16h00
Changement feux arrière w176 en feux led Stefanomilano Electronique 3 23/09/2018 10h40
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h55.
