Vieux 02/06/2025, 18h54   #16
albestre50
Avatar de albestre50
albestre50 is an unknown quantity at this point
merci dylan du 54!
tiens démarrer en mode administrateur...merci pour l'info , je vais essayé ça en premier avec la version que j'ai 190 sur W10 32 bits .
Souvent c'est souvent un petit détail qui cause le probleme!
Merci à toi!
Je reviens dès que j'ai testé
Albestre 50
albestre50 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/06/2025, 20h08   #17
kis2a
Avatar de kis2a
donne plus info sur ton systeme :
os , ram , etc etc , quel version de clip a tu installe
ton pc est assez costaud pour faire tournée canclip ?
albestre50 (03/06/2025)
Vieux 03/06/2025, 15h08   #18
albestre50
Thumbs up
BonjouR.
Merci Kis2a de t'intéresser au sujet!
j'ai testé clip avec plusieurs version déjà: 142,170 et 190 sous 2 pc différents. W7 pro et W10 tous les 2 32 bits.
1 pc avec 2 giga RAM processeur pentium 1.47ghz (vieux pc de 2009 mais j'ai mis un SSd et depuis il est plus véloce) W10 32 bits
1 pc avec 3 gigas RAM processeur INTEL 2.40ghz W7 pro 32 bits
ça devrait suffire pour diag, car je connais des gars qui utilise xp avec moins de Ram pour diag!
le tout brancher sur secteur pendant le diag et batterie charger a fond 12.7 volt en permanence ...
Je continue mes tests et mes recherches .
Merci pour le suivi
---------- Post added at 15h08 ---------- Previous post was at 15h05 ----------
Envoyé par dylandu54 Voir le message
Vous devez avoir ceci avant installation de can clip dans le registre "nouvelle installation"
Voiture trafiquée donc.
Vous écrivez : oui moteur tourne ,mais ne démarre pas ??????
Fraudrait essayer sur une autre voiture "test croisé"
Il faut commencer par nettoyer les soudures peut-etre, c'est pas magique, cela ne partira pas tout seul.
Le registre doit etre comme ça avant installation de can clip.
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Hardware structure]
[-HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\SAGEM SA]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\SAGEM SA\Plate-forme]
"Expert"="0"
"Produit"="INCONNU"
"Version_Bios"=""
"ConfigCourante"="1.07.00.00"
"VersionScript"="4.02.01"
---------- Post added at 18h15 ---------- Previous post was at 18h11 ----------
et bien démarrer clip en mode administrateur
Bonjour dylan du 54;
Ca va changer quoi si j'exécute can clip en mode administrateur?
C'est quoi la différence avec le mode "normal"?
Mrci à toi
Albestre 50
Vieux 03/06/2025, 19h43   #19
kis2a
Avatar de kis2a
Envoyé par albestre50 Voir le message
BonjouR.
Merci pour le suivi
Mrci à toi
le ssd ne te fais pas tourner les log !
2 giga RAM , avec un pentium 1.47ghz , et un OS Win10 en plus , laisse tomber ..................... , mieux vos installe un XP , ou utiliser se pc sous un linux ;)
cette config est deja un peut mieux , quel est le model du intel ? , si installe fresh de os , ca devrais marcher sur ce systeme !
Et tu sur dans un 1er temps , d'avoir bien installer , canclip , licence etc etc ? qu'il sois vraiment bien op ?
Vieux 03/06/2025, 20h14   #20
dylandu54
Avatar de dylandu54
Pouvoir de réputation: 2
dylandu54 will become famous soon enoughdylandu54 will become famous soon enough
Il faudrait savoir ! La voiture démarre, oui ou non ?
dylandu54 est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 03/06/2025, 20h22   #21
kis2a
Avatar de kis2a
a le lire
le demarreur lance le moteur , celui tourne donc , mais aucun demarrage ( je compris ceci perso )
a tu AUSSI Essayer/Test sur différentes voitures ?
albestre50 (04/06/2025)
Vieux 04/06/2025, 17h53   #22
albestre50
Thumbs up
salut dylan54.
Quand je tourne la clé de contact, j'entends le démarreur, le volant moteur tourne (j'avais fait un marquage blanc) , mais le moteur ne démarre pas !
Et j'ai déjà contrôler les bougie de préchauffage au multimètre elles sont ok.
Pour rappel c'est un Diesel....
---------- Post added at 17h41 ---------- Previous post was at 17h36 ----------
oui c'est cà; le moteur tourne mais ne se lance pas !Une fois il a "toussé" et depuis plus rien.
j'ai aussi l'impression que le gazole n'arrive pas a la pompe injection.(pompe EPIC pour rappel et beaucoup de soucis il parait de ce que j'ai lu....
Je vais aller faire des recherches sur le sujet rubrique "mécanique auto".
Merci à toi
---------- Post added at 17h47 ---------- Previous post was at 17h41 ----------
INTEL CENTRINO 2 2.40GHz avec W7 pro 32bits avec 3 gigas RAM ça devrait le faire...
---------- Post added at 17h53 ---------- Previous post was at 17h47 ----------
Pour dylan du 54 :
Le moteur tourne , mais ne démarre pas !
C'est comme s'il y avait plus de gazole ou que les bougies étaient mortes , mais ce n'est pas le cas! j'ai tout vérifier
Je vais me pencher sur l'éventuel problème d'arrivée de gazole à la pompe à injection....
Merci à vous
Albestre 50
Vieux 04/06/2025, 20h07   #23
kis2a
Avatar de kis2a
salut dylan54.
Merci à toi
Pour dylan du 54 :
Merci à vous
pk ton titre sujet est : qualité de soudure sur pcb de can clip ????????
MDRrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr , fuck epic , ces quoi comme vehicule ?
apres ca devrais diag quand meme , mais defois ca arrive que dur a se co avec cette merde epic ................
Reprend tout du debut ! et donne toute les infos !!!!!!!!
oui /non , juste sur se véhicule
comme dis avant
look dans canclip si licence bien activer , donne info sur les led quand brancher obd etc
ps FUCK : si renault avec pompe epic , meme sans diag , je peut te dire a 99,9% que ca vien de ta pompe !!!!!!!!!!!!!!!!!!! :ballc hain:
albestre50 (09/06/2025)
Vieux 06/06/2025, 11h29   #24
albestre50
Thumbs up
Bonjour.
Réponse pour kis2a:
Oui pompe Epic LUCAS sur Mégane 1 phase 2 1.9d de 1999!
Si tu lis le sujet depuis le début , tu verras que la discussion a dévié .
La base du sujet c'était a propos de la qualité des soudures sur les pcb de can clip.
(j'avais publié des photos).
oui je vais réinstallé le logiciel pour can clip sur un HDD vierge , et je vais essayer avec une ancienne version du type V116 dès que j'en trouve une (vu sur une discussion sur un forum) avec xp , on verra bien.
J'essai de résoudre le probleme étape par étape .je suis pas pressé , j'ai pas besoin de la voiture pour aller bosser car je prens les transports en commun...
Mais si tu as d'autres infos utiles pour mon cas , tu peux les publier ici et je répondrai( je suis abonné au sujet et je regarde tous les jours ou presque);je suis preneur!
Si tu relis le sujet depuis le début, je réponds à toutes tes questions normalement.
Je vais reposté un autre sujet dans une autre rubrique du forum .
Merci d'être intervenu et merci pour le partage!
Albestre 50
Vieux 22/12/2025, 19h13   #25
spotting
Avatar de spotting
spotting is an unknown quantity at this point
Salut, tes soudures ne vont pas .
Tu n'as pas viré le vernis avant de souder, donc ton flux est pollué : solvant pour nettoyer / pompe pour aspirer, et nouvelles soudures.
Vu la qualité du flux (la soudure) , on voit des crevasses autour de certaines soudures : la continuité ne se fait pas... En gros tu as ta bulle de soudure qui se forme comme un chapeau autour du metal : le contact ne se fait pas.... Pour que la soudure "colle" au metal et que ca te fasse une belle soudure : il faut un flux propre.....
Tant que tu auras des impuretés, ca va faire des boulles, la soudure ne se colle pas et se contente de faire une boulle moche par rétractation.
Enfin, les petites coulures risquent de se décoller, voler, et faire des faux contact : apres avoir soudé, on nettoie, et vernis protecteur.
spotting est déconnecté   Réponse avec citation
les, merci, pour, qualité, sur
Qualité opcom gary01 Opcom, Tech2 28 05/08/2020 08h32
Qualité / Kess v2 V5.017 roilion007 Vente, Achat, Echange 34 15/12/2017 14h17
Qualité / Renault Can clip roilion007 Vente, Achat, Echange 1 28/11/2017 19h30
identifié sonde clip bonne ou mauvaise qualité NORDAX Renault clip, DDT2000, Nissan consult 17 17/02/2017 08h50
Ou trouver une clip haute qualité akasa67 Renault, Dacia, Nissan 70 13/04/2016 18h45
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h46.
