Vieux 24/09/2022, 15h31   #166
Yhm57
Avatar de Yhm57
Pouvoir de réputation: 4
Yhm57 is on a distinguished road
Envoyé par OVERSPEED Voir le message
Une video detailléé sur le test des bobines Audi
https://www.youtube.com/watch?v=6zU4B7EiCQc
Au revoir
OS
Oui belle vidéo merci, mais il a le matos lui, il est bien équipé
Yhm57 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/09/2022, 15h41   #167
Yhm57
Avatar de Yhm57
Un seul code défaut dans moteur : capteur pression d'huile pour controle de la pression réduite,* signal improbable.
Quand je lance le moteur se défaut avec voyant pression d'huile apparaît...
Debranches le capteur pression d'huile et fais une lecture dtc
possible le calculo lis une pression trop faible et il l'empêche de démarrer
---------- Post added at 23h54 ---------- Previous post was at 23h52 ----------
pour elsawin :https://fr.kolhosniki.ru/elsaonline
---------- Post added at 23h56 ---------- Previous post was at 23h54 ----------
Pour la rta : https://cardiagn.com/audi-a5-s5-rs5-...repair-manual/
---------- Post added at 23h59 ---------- Previous post was at 23h56 ----------
si tu peux mettre la rta sur Megaupload , j'arrive pas à la rapatrié
Pour le capteur pression d'huile, la rs5 ne démarrait déjà pas sans l'apparition de se voyant.
Je l'avais au tout début quand j'ai vidangé l'huile de 4 ans et remis 6l d'huile .... a force de l'effacer et essayé de démarrer il est parti jusqu'à ce qu'il réapparaît de nouveau récemment.
Vieux 24/09/2022, 16h39   #168
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 174
Envoyé par Yhm57 Voir le message
changes ton filtre à huile
tu as l'affectation de tous les relais compartiment moteur ???
Apres ouvres l'ecu moteur , une loupe sur le pcb !!!!
post des photos de l'ecu ouvert
---------- Post added at 14h36 ---------- Previous post was at 14h33 ----------
tu as retiré le cache plastique entre capot et pare brise
voir si il y a rien de suspect
---------- Post added at 14h39 ---------- Previous post was at 14h36 ----------
retires les relais compartiment moteur puis scan diag moteur
voir les dtc qui remontes
OVERSPEED (24/09/2022), Yhm57 (25/09/2022)
Vieux 24/09/2022, 16h59   #169
zenata
Avatar de zenata
les taux de compression de tous les cylindres ???
Vieux 25/09/2022, 00h53   #170
Yhm57
Avatar de Yhm57
Le fil noir/bleu du PIN 50 que tu m'as demandé de contrôler, c'est un fil pour alimenté l'écu protégé par un fusible de 5A d'après le schéma ---->
https://www.tlemcen-electronic.com/f...1&d=1664059780
https://www.tlemcen-electronic.com/f...1&d=1664059909
Le filtre a huile est neuf, changé lors de la vidange ( Heureusement ). LooL parce que 4 ans dedans....
Oui déjà vérifié entre la baie de pare-brise et le moteur sachant que quand j'ai remonté la BVA je devais aussi attaquer a cet endroit pour les vis de BVA et passage faiceau bva... je n'ai rien trouvé d'anormal en tout cas.
Je compte faire une prise de compression pour voir l'état de santé des cylindres mais même si y avait un problème cylindre c'est pas ça qui empêchera d'avoir de l'allumage.
Ouvrir l'écu ?? Y a t-il des précautions a prendre ?? Pas que j'arrache quelques choses ect
Type de fichier : jpg Screenshot_20220925-004920_Gallery.jpg (66,0 Ko, 9 affichages)
Type de fichier : jpg Screenshot_20220925-005122_Gallery.jpg (54,8 Ko, 10 affichages)
Vieux 25/09/2022, 01h05   #171
Yhm57
Avatar de Yhm57
Normalement lundi je dois déposer l'ecu pour voir si y a eu un dtc OFF même si perso je doute....
Quand j'ai récupéré la RS5 y avait un radiateur d'eau neuf dessus car elle devait certainement démarrer malgré qu'il n'y avait plus de face avant, seulement masque et radiateur d'eau ainsi que refroidisseur d'huile tout en bas..... c'est qu'elle démarrait avant dépose de BVA malgré le choc avant même si c'est que du plastiques qui été cassé.....
Donc même si y a un dtc OFF je ne vois pas en quoi il empêcherait de démarrer....
Photo du jour de l'achat
https://www.tlemcen-electronic.com/f...1&d=1664060637
Type de fichier : jpg 20210906_165038.jpg (101,9 Ko, 20 affichages)
Vieux 25/09/2022, 01h43   #172
zenata
Avatar de zenata
pourquoi démonter la boite ???
Tu démontes la boite avant de démarrer ???
Regardes valeurs sélecteur de vitesses si tout est cohérent
P R D S
Lorsque le selecteur est sur R ou D , tu arrives a lancer le démarreur ????
Valeur contacteur pédale de frein cohérent ???
Affectation des relais ???? Il y en a un paquet dessus
---------- Post added at 23h43 ---------- Previous post was at 23h41 ----------
" c'est qu'elle démarrait avant dépose de BVA "
c'est des dires ou tu la vu de tes propres yeux ???
Vieux 25/09/2022, 12h11   #173
zenata
Avatar de zenata
quantité d'huile moteur sur notice utilisateur AUDI
moteur 4.2 L : 9,7 L
---------- Post added at 10h11 ---------- Previous post was at 10h02 ----------
Le moteur peut démarrer sur deux positions : P et N
Dans la notice , il parle d'adaptateur de clé d'urgence , à voir
Yhm57 (25/09/2022)
Vieux 25/09/2022, 12h14   #174
gary89
Avatar de gary89
Salut zenata lis la page 1 il l'a achete bv demonter il ne l'a jamais vu tourner !
The Following 2 Users Say Thank You to gary89 For This Useful Post:
Yhm57 (25/09/2022), zenata (25/09/2022)
Vieux 25/09/2022, 12h18   #175
zenata
Avatar de zenata
Envoyé par gary89 Voir le message
merci gary
voir volant moteur si il était démonté
est ce qu'il y a des détrompeurs , est ce qu'il a
était remis dans la bonne position ????
Vieux 25/09/2022, 16h12   #176
Yhm57
Avatar de Yhm57
P R D S
Salut, non je n'ai pas dit que je vais démonter la bva..... j'ai déjà passé des heures a la remonté façon puzzle avec la face avant et j'espère que je n'aurais pas a redeposer.
Lors de l'expertise après l'accident ( bien avant qu'elle finit chez moi la RS5).... il n'est aucunement mentionné dans le rapport que la rs5 ne démarre pas donc ça veut dire qu'elle était encore roulante malgré le choc avant désasemblage de la bva.
Car BVA défectueuse ou du moins double embrayage défectueux d'après le rapport qui a amené par la suite au desasemblage de la BVA par la suite....
Voici un paragraphe du rapport d'expertise par rapport a la BVA ---->
https://www.tlemcen-electronic.com/f...1&d=1664110708
il voulait tester la bva avant desasemblage de celle-ci pour l'expertise.
Donc ça veut dire que la RS5 était en état de rouler d'où la mise d'un radiateur d'eau neuf sinon ou est l'intérêt de mettre un radiateur d'eau neuf lors d'une expertise sachant que la face avant été HS.
D'où ma supposition que le moteur démarrer avant desasemblage de la BVA....
Donc pour moi l'histoire d'un dtc OFF je doute.....
Type de fichier : jpg 20220925_121419.jpg (102,3 Ko, 14 affichages)
Vieux 25/09/2022, 16h16   #177
Yhm57
Avatar de Yhm57
Aah bon 9.7L d'huile, je ne me souviens pas avoir récupéré autant d'huile lors de la vidange..... il me faut a tout pris une jauge d'huile.... mon frère avait une S5 mais je n'étais pas sur que la jauge été compatible donc je ne l'ai pas fait avec. Depuis la S5 est vendu.
Vieux 25/09/2022, 16h19   #178
Yhm57
Avatar de Yhm57
merci gary
Non, volant moteur non démonté.....
https://www.tlemcen-electronic.com/f...1&d=1664115458
Elle a pris la rouille un peu mais n'empêche pas le démarreur de lancer le moteur...... ni de prendre l'information des trs/min
Type de fichier : jpg Screenshot_20220718-122955_Gallery.jpg (94,6 Ko, 20 affichages)
Vieux 25/09/2022, 16h24   #179
Yhm57
Avatar de Yhm57
Adaptateur de clé d'urgence ??? C'est a dire ??
---------- Post added at 14h24 ---------- Previous post was at 14h21 ----------
⚠️⚠️⚠️J'ai une question, lors de la mise en contact y a un long bip de quelques secondes..... est-ce normal ?? Je ne me souviens pas d'un tel biiip sur la s5 ou a5 3l tdi, j'ai regardé sur youtube un gas démarre directement sa rs5 a peine contact mis et j'ai pas entendu de long biiip.
C'est désagréable a entendre a force.⚠️⚠️⚠️
Vieux 25/09/2022, 17h42   #180
POCOYO
Avatar de POCOYO
Pouvoir de réputation: 65
[emoji3544][emoji3544][emoji3544]J'ai une question, lors de la mise en contact y a un long bip de quelques secondes..... est-ce normal ?? Je ne me souviens pas d'un tel biiip sur la s5 ou a5 3l tdi, j'ai regardé sur youtube un gas démarre directement sa rs5 a peine contact mis et j'ai pas entendu de long biiip.
C'est désagréable a entendre a force.[emoji3544][emoji3544][emoji3544]
Salam long bip signifie problème pas de bip ou des bip court 3 pour indiquer une panne ou un manque huile lave glace etc…..
Celui qui part de rien pour arriver à pas grand chose
Ne doit rien à personne (-:
POCOYO est connecté maintenant   Réponse avec citation
Yhm57 (26/09/2022)
308 1.6L THP demarre plus brudu1327 Peugeot, Citroën 22 08/10/2024 18h49
307 hdi ne demarre pas adlen22 Peugeot, Citroën 13 04/05/2023 11h44
308 1.4 VTI NE Démarre pas. beloto Tableau de bord en général 32 21/09/2019 15h45
206 ne démarre pas figeac Peugeot, Citroën 30 20/09/2018 20h03
A3 Ne demarre pas algerkov Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 7 22/11/2014 23h11
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h30.
