Vieux 13/08/2024, 13h18   #16
jeager13bis
Avatar de jeager13bis
Pouvoir de réputation: 3
jeager13bis will become famous soon enough
Salut à tous,
Si tremblements ressenti dans le siège j'ai eu souci roues arrière équilibrage ou un balourd compensé par l'équilibrage mais ressenti sur la route.
Tu ne peux pas trouver 4 roues pour un test ?
René Ex; jeager13
jeager13bis est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/08/2024, 19h01   #17
kis2a
Avatar de kis2a
Envoyé par jeager13bis Voir le message
Salut à tous,
:wink_ancie n:
A TESTER !!!!!!!
Vieux 13/08/2024, 22h57   #18
xdols
Avatar de xdols
xdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant future
Slm les amis,
J'ai déjà eu le cas sur des pneus voilés.
Comme tous le monde te dis essaie de changer tes roues pour voir.
xdols est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to xdols For This Useful Post:
kis2a (14/08/2024)
Vieux 14/08/2024, 14h07   #19
jeager13bis
Envoyé par xdols Voir le message
Slm les amis,
Voilés ou des plats plus ou moins accentués suite à gros coups de patins
René Ex; jeager13
The Following 2 Users Say Thank You to jeager13bis For This Useful Post:
kis2a (14/08/2024), xdols (14/08/2024)
Vieux 14/08/2024, 17h27   #20
Aminebelar
Avatar de Aminebelar
Aminebelar is an unknown quantity at this point
Salut à tous,
je savais pas que les roues arrières peuvent provoquer des tremblements, je vais essayer 4 roues et je vous tiens au courant.
Aminebelar est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Aminebelar For This Useful Post:
kis2a (14/08/2024)
Vieux 14/08/2024, 22h17   #21
kis2a
Avatar de kis2a
les roues et LES PNEUS !!!!
comme dis sur 3 sujet test des jantes si tu a moyen de le faire , au moins , on peut viré cette piste !!!!
Vieux 14/08/2024, 22h49   #22
Aminebelar
J'avais quatre jantes en alu avec pneus. J'ai fait l'equilibrage des quatre roues et un essai routier. Je ne sais pas si la situation s'est amelioree ou si c'est toujours pareil, mais de toute façon, il est clair que la voiture est dangereuse : elle tremble, ainsi que le siege. Voici un lien pour vous donner une idee generale, meme si les vibrations ne se voient pas aussi bien en video qu'en realite. tres intenses !
https://youtu.be/0yxsdJRcp-g?si=Fdt9MtvdWlT2d0Om
a 100 km/h, il y a presque pas de vibrations, mais a partir de 105 km/h, que ce soit en point mort ou en cinquieme vitesse, avec l'acceleateur appuye ou non, le resultat est le meme.
Vieux 15/08/2024, 09h11   #23
toto014
Avatar de toto014
toto014 is a splendid one to beholdtoto014 is a splendid one to beholdtoto014 is a splendid one to beholdtoto014 is a splendid one to beholdtoto014 is a splendid one to beholdtoto014 is a splendid one to beholdtoto014 is a splendid one to beholdtoto014 is a splendid one to behold
Vibration dans le volant:
de zéro à 90km/h on peut mettre en cause un voile de jante ou une déformation de pneumatique.
A partir de 90km/h voir équilibrage des roues avant
Un mauvais équilibrage des roues arrières provoque des vibrations dans la caisse du véhicule.
Bon courage
toto014 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to toto014 For This Useful Post:
Aminebelar (16/08/2024)
Vieux 15/08/2024, 12h40   #24
Radz
Avatar de Radz
Pouvoir de réputation: 4
Radz is on a distinguished road
Problème connu... change tes disques et plaquettes AV et ton problème sera résolu
Radz est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Radz For This Useful Post:
Vieux 15/08/2024, 17h47   #25
lucifer
Avatar de lucifer
lucifer is on a distinguished road
Slt,
tu dis avoir swap boite et moteur, lors du swap tout fonctionne correctement.
Nous sommes donc d' accord que le defaut proviens forcement d' un support ou d' une piece attache ou a l' interieur de l' ensemble boite/moteur.
On peut exclure les roulements de sorties de boite, de ce que je vois dans la video, si l' on tient compte de ce que tu as dit dans tes postes tu as :
Roulement de palier de cardan (a voir ou il est fixer(berceau ou moteur))
Les cardans a voir si tu les swap avec. J' ai eu le cas d'une bille qui c' etait fait la malle souflet intact et le c5 etait devenu un char leclerc.
Un embrayage a moins d etre completement decentre et etant donner que tu l as echange derriere le swap j' y crois pas des masse a moins que l' individu qui fasse la mecanique soit inculte ou mauvais ^^.
Les vibrations sont plutot transversales ou longitudinales ?
lucifer est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to lucifer For This Useful Post:
Vieux 15/08/2024, 19h11   #26
kis2a
Avatar de kis2a
Envoyé par Aminebelar Voir le message
Il a fait rentrer l'arbre primaire dans le disque, et a ce moment-la, la boite etait supportee uniquement par cet arbre. Donc, tout le poids de la boite etait supporte par cet arbre. Ensuite, il a commence a visser les vis pour que la boite se rapproche du moteur et ca s'emboite competement.
apres il a peut etre tout simplement mal centré embrayage , et forcer avec les vis de fixation pour rentré celle ci contre le moteur , et peut etre vriller le disque ou autre !!!
Car la boite dois rentré tout seul contre le bloc moteur , et non en forçant avec les boulons !
ça peut être aussi une piste !
Vieux 16/08/2024, 01h13   #27
Aminebelar
Meme si je passe le point mort a 120 km/h, les tremblements persistent surtout en phase de deceleration de 120 a 110 ! Ne peut-on pas exclure l'embrayage ou le volant moteur ?
Aujourdhui jai refait l'equilibrage chez un autre garage, il y a une amelioration, je nai pas un marteau piqueur mais les vibrations sont presentes.
je dirai une amélioration de 50%.
Vieux 16/08/2024, 09h06   #28
yanp55
Avatar de yanp55
Pouvoir de réputation: 8
yanp55 is a jewel in the roughyanp55 is a jewel in the roughyanp55 is a jewel in the rough
moi je redémontrai la boite pour contrôler vu que c'est du moment que tu as changer l'embrayage que c'est apparut avant de faire plus de dégât.
yanp55 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to yanp55 For This Useful Post:
kis2a (16/08/2024)
Vieux 16/08/2024, 10h33   #29
Pouvoir de réputation: 107
Mouais on dirait bien malfaçon au moment assemblage boîte
Vu comment tu décris la scène je changerai de mécano lol
kis2a (16/08/2024)
Vieux 16/08/2024, 12h25   #30
lucifer
Avatar de lucifer
Physiquement l' embrayage n' a plus rien a voir dans l' histoire si meme en neutral les vibrations persiste et reste les memes.
Il reste donc arbre primaire->roulements de sorties->cardans et palier->fusee->roues.
Apres la boite j'y crois pas du tout les secouses sont trop importantes.
Si tu n' as fait que l' embrayage en remettant les memes roues elles sont a exclures a moins que tu ais mange un trottoire ou nid de poule et qu' une masse se soit decollee.
Le cardan si mal monte (mal serre dans la fusee) se retrouve un peu en contrainte, apres bille ou palier.
ã©tait, boã®te, jai, kit, les
polo ne tire plus a 110km/h momo59490 Automobile en général 16 22/05/2019 17h37
A6 2,5 TDI B4 moteur BAU tremble et cale julien34560 Mécanique générale 6 17/01/2017 08h48
Renault kangoo laposte bridé 110km/h walteck Réparation & Programmation des calculateurs 11 12/12/2016 12h17
807 2.2 hdi moteur tremble à froid br25 Peugeot, Citroën 7 03/02/2016 16h12
406 hdi sid801 coupe dans 110km/h justinyours Peugeot, Citroën 4 12/03/2010 18h17
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h16.
