Vieux 21/08/2024, 12h13   #31
toto014
Avatar de toto014
toto014 is a splendid one to beholdtoto014 is a splendid one to beholdtoto014 is a splendid one to beholdtoto014 is a splendid one to beholdtoto014 is a splendid one to beholdtoto014 is a splendid one to beholdtoto014 is a splendid one to beholdtoto014 is a splendid one to behold
Envoyé par toto014 Voir le message
1) déterminer l'origine du tremblement.
Déconnecter le fusible de l'ABS.
Lever une roue par exemple celle de droite.
Mettre le moteur en marche et passer la 3ième .
Attention la roue va tourner très vite si le compteur indique 30km/h la roue va tourner à 60km/h. Ne pas dépasser 80km/h au compteur en fait la roue tourne à 160km/h et là il y a un risque d'éclatement du soufflet de transmission.
Déterminer si le tremblement est reproduit et à quelle vitesse? le tremblement se ressent dans le volant en le tournant légèrement à droite et à gauche. Si le tremblement se produit uniquement en accélération on peut mettre en cause la transmission.
Faire la même chose avec le côté gauche (roue droite au sol)
Bon diag
Quelle est le résultat de ce contrôle?
toto014 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to toto014 For This Useful Post:
Aminebelar (22/08/2024), kis2a (21/08/2024)
Vieux 22/08/2024, 13h16   #32
Aminebelar
Avatar de Aminebelar
Aminebelar is an unknown quantity at this point
Je ne l'ai pas encore fait. J'ai commandé un triangle du côté conducteur. Une fois que je l'aurai monté, je ferai le test.
Aminebelar est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/08/2024, 21h44   #33
kis2a
Avatar de kis2a
Bon diag
moi aussi je fais souvent , ca a l’arrêt , on lève un coter , l’autre etc
on vois les trains roulant se que ca raconte , on essaye de freiner , si voiler !!!
âpres pareil pour silent bloc , frein a main enclencher , 1er vitesse , on lâche d'un coup embrayage voir silent bloc etc
ces des astuce a faire .............
toto014 (23/08/2024)
Vieux 28/08/2024, 12h01   #34
tytywild
Avatar de tytywild
tytywild is an unknown quantity at this point
Si ton problème n'est lié qu'à la vitesse du véhicule, cela vient forcement des trains roulants... Equilibrage, pneu qui se déforme, roulement roue, etc
tytywild est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 31/08/2024, 21h50   #35
Radz
Avatar de Radz
Pouvoir de réputation: 4
Radz is on a distinguished road
Envoyé par Radz Voir le message
Problème connu... change tes disques et plaquettes AV et ton problème sera résolu
Je vais me répéter... on a fait une paire là dessus.
Radz est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 31/08/2024, 22h00   #36
kis2a
Avatar de kis2a
moi j'ai jamais eu de disque voiler qui faisais vibre le vechicule en roulant ( sans freiner )
maintenant si tu appuie sur les freins , ok !!!
Mais la je vois pas ................
J'ai achete une C4 dont le volant tremblait enormement des que je depassais 100 km/h, malgre l'equilibrage des quatre roues.
Apres 100 000 km, j'ai remplace le moteur avec un moteur accompagne de sa boîte (le kit d'embrayage n'avait jamais ete change), donc la boîte n'a jamais ete deposee.
Quand j'ai teste la voiture, on aurait dit que je conduisais un autre vehicule : les tremblements avaient disparu, meme à 120 km/h, et la voiture etait tres stable. Tout cela sans reevaluer l'equilibrage des roues.
Donc la voiture n'avais aucun soucis depuis la !
Apres deux mois, j'ai decide de changer le kit d'embrayage, car la pedale etait trop dure, etant donne qu'elle n'avait jamais ete changee.
bizare , moi quand depose , je change tout direct , mais pas ton cas apparemment !!!
Lors du remontage de la boite, j'ai vu le mecanicien galerer pour la remettre en place ; il y avait tres peu d'espace, et ce n'etait pas facile.
Apres remontage, la voiture est revenue comme avant : elle tremble enormement, ce qui est visible même a 80 km/h, mais c’est tres leger ; il faut lacher le volant pour le remarquer. Cependant, a 120 km/h, meme en tenant le volant, il bouge enormement.
Je me suis dit que peut-etre le kit d'embrayage que j'avais sur mon ancien moteur etait defectueux ou desequilibre. Je n'ai pas achete un nouveau kit car l'ancien avait moins de 20 000 km.
J'ai donc decide d'acheter un nouveau kit, cette fois-ci de marque LUK (avant j'avais Sachs), mais apres remontage, le probleme persiste.
Est-ce que le probleme pourrait provenir de la boite de vitesses ? ou l'arbre primaire tordu ?
Merci de m'eclairer. »
---------- Post added at 02:02 PM ---------- Previous post was at 01:56 PM ----------
desole pour le texte, j'ai oublie de reecrire cela :
Il a fait rentrer l'arbre primaire dans le disque, et a ce moment-la, la boite etait supportee uniquement par cet arbre. Donc, tout le poids de la boite etait supporte par cet arbre. Ensuite, il a commence a visser les vis pour que la boite se rapproche du moteur et ca s'emboite competement.
a moins du coincidence , mais ton soucis et lier a cette operation , car tout etais ok avant ????
suel hic :
elle avais deja un probleme de tremblement au depart !!!
justement j'ai remplace mon vm par un monomasse pour eliminer cette piste, ca a reste identique, memes vibrations, puis j'ai remis le bi-masse pour la souplesse.
un monomasse et t'il bon pour se moteur ?
tu na donc pas remplacer le bimasse d'origine ? quand bimasse mieux vos tout changer direct , VM , kit embrayage , butee etc ............
Vieux 07/09/2024, 17h16   #37
Radz
Avatar de Radz
Toi ta jamais eu, mais moi j'ai déjà eu plusieurs fois et c'est connu sur C4............... !! Oui oui SANS freiner ça vibre et s'était les disques
The Following User Says Thank You to Radz For This Useful Post:
adiago (07/09/2024)
Vieux 09/10/2024, 21h52   #38
SEYFDINE
Avatar de SEYFDINE
SEYFDINE is on a distinguished road
Vu la procédure utilisée par ton "mecano", je pencherais vers faire contrôler le boulot par un "mecano".
Si le tremblement uniquement en charge ( c'est à dire en phase d'accélération ) on penche pour les cardan. Ça m'étonnerait pas qu'il t'en ai flingué un...
D'ailleurs comment sont sortis tes cardans, fluide ou à la masse ? Même question pour les rotules de suspension.
---------- Post added at 21h51 ---------- Previous post was at 21h49 ----------
Un gros voilage peut faire vibrer
---------- Post added at 21h52 ---------- Previous post was at 21h51 ----------
Je parle des disques
SEYFDINE est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/10/2024, 22h15   #39
ali_edlv
Avatar de ali_edlv
ali_edlv is on a distinguished road
Par défaut Situation similaire
Envoyé par Aminebelar Voir le message
C4 1.6 HDI 110CV BOITE MANUELLE 20DM69
J'ai acheté une C4 dont le volant tremblait énormément dès que je dépassais les 100 km/h, malgré l'équilibrage des quatre roues.
J'ai changé les billettes de suspension, les rotules et tous ce qui était défectueux mais le problème a persisté
Après 100 000 km, suite Ã* des soucis moteur, j'ai remplacé mon moteur avec un moteur accompagné de sa boîte (le kit d'embrayage n'avait jamais été changé), donc la boîte n'a jamais été déposée du moteur.
Quand j'ai testé la voiture, on aurait dit que je conduisais un autre véhicule : les tremblements avaient disparu, même Ã* 120 km/h, et la voiture était très stable. Tout cela sans réévaluer l'équilibrage des roues.
Après deux mois, j'ai décidé de changer le kit d'embrayage, car la pédale était trop dure, étant donné qu'elle n'avait jamais été changée.
Lors du remontage de la boîte, j'ai vu le mécanicien galérer pour la remettre en place ; il y avait très peu d'espace, et ce n'était pas facile.
Il a fait rentrer lÂ’arbre primaire dans le disque, et Ã* ce moment-lÃ*, la boîte était supportée uniquement par cet arbre. Donc, tout le poids de la boîte était supporté par cet arbre. Ensuite, il a commencé Ã* visser les vis pour que ça sÂ’emboîte complètement.
Après remontage, la voiture est revenue comme avant : elle tremble énormément, ce qui est visible même Ã* 80 km/h, mais cÂ’est très léger ; il faut lâcher le volant pour le remarquer. Cependant, Ã* 120 km/h, même en tenant le volant, il bouge énormément.
Je me suis dit que peut-être le kit d'embrayage que j'avais sur mon ancien moteur était défectueux ou déséquilibré. Je n'ai pas acheté un nouveau kit car l'ancien avait moins de 20 000 km.
J'ai donc décidé d'acheter un nouveau kit, cette fois-ci de marque LUK (avant j'avais Sachs), mais après remontage, le problème persiste.
Est-ce que le problème pourrait provenir de la boîte de vitesses, arbre primaire tordu ou endommagé?
Merci de m'éclairer.
---------- Post added at 01:56 PM ---------- Previous post was at 01:50 PM ----------
C4 1.6 HDi 110 boite manuelle 20DM69
J'ai eu une situation similaire sur ma voiture. Après avoir tout changé, fais des tonnes de travaux, il s'est avérés qu'il s'agissait des 2 CARDANS, qui ne présentait aucun jeu ni anomalie. Mais que ça provenait bel et bien de là, une fois avoir mis des neufs tout est revenu à la normal
ali_edlv est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/10/2024, 01h13   #40
simonpbmeca49
Avatar de simonpbmeca49
Pouvoir de réputation: 3
Je suis étonné qu'il n'y ai toujours pas eu confirmation sur le PARALLELISME ok ou non...
[B]Un thanks encourage à participer[/B]
Vieux 14/10/2024, 22h59   #41
rahmani2008
Avatar de rahmani2008
rahmani2008 is a jewel in the roughrahmani2008 is a jewel in the roughrahmani2008 is a jewel in the roughrahmani2008 is a jewel in the rough
Juste une proposition
Lance la voiture à 115/120 km/h puis mets le point mort
Si les vibrations disparaissent tu as probablement un problème au niveau des cardans
Si les vibrations persistent alors vérifie l’equilibrage des roues
rahmani2008 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/10/2024, 23h20   #42
xdols
Avatar de xdols
xdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant future
Slm,
C'est très bien de réagir au problème mais il faut lire avant de répondre car la solution a été de rechanger l'embrayage.
Apparemment tous roule maintenant.
xdols est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 15/10/2024, 08h04   #43
kis2a
Avatar de kis2a
Envoyé par xdols Voir le message
Slm,
tu te trompe pas de sujet ? ( avec celui ci : 207 vitesses ne passent plus apres remplacement embrayage ) ???
Vieux 15/10/2024, 11h06   #44
SEYFDINE
Avatar de SEYFDINE
Bon c'est vrai qu'il ya plus rien depuis août
Mais nous comme des naïf on essaie encore de rendre service
Envoyé de mon 2201117TY en utilisant Tapatalk
---------- Post added at 11h06 ---------- Previous post was at 11h04 ----------
Ça sera pour la postérité [emoji28][emoji6]
The Following User Says Thank You to SEYFDINE For This Useful Post:
kis2a (15/10/2024)
ã©tait, boã®te, jai, kit, les
polo ne tire plus a 110km/h momo59490 Automobile en général 16 22/05/2019 17h37
A6 2,5 TDI B4 moteur BAU tremble et cale julien34560 Mécanique générale 6 17/01/2017 08h48
Renault kangoo laposte bridé 110km/h walteck Réparation & Programmation des calculateurs 11 12/12/2016 12h17
807 2.2 hdi moteur tremble à froid br25 Peugeot, Citroën 7 03/02/2016 16h12
406 hdi sid801 coupe dans 110km/h justinyours Peugeot, Citroën 4 12/03/2010 18h17
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h19.
