Vieux 01/11/2014, 00h34   #46
KKHALIL
Avatar de KKHALIL
KKHALIL is a splendid one to beholdKKHALIL is a splendid one to beholdKKHALIL is a splendid one to beholdKKHALIL is a splendid one to beholdKKHALIL is a splendid one to beholdKKHALIL is a splendid one to beholdKKHALIL is a splendid one to behold
ok c bien tu as fait un teste catalyseur ouvert mais je te dit de voir juste si le nid d'abeil dans le catalyseur bouge ou pas démonte le et fait le bougé confirme moi ça stp;;; j'ai une 206 comme la tienne je vien d'avoir le meme problème que toi c'est en démontant qu'on peut voir les chose clair
KKHALIL est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/11/2014, 00h37   #47
Pouvoir de réputation: 277
non sa ne bouge pas il et pas hs y ma dit changer y a 2 ans
Vieux 01/11/2014, 01h43   #48
KKHALIL
Avatar de KKHALIL
bsr donc si le catalyseur l'egr débitmètre les filtres le turbo et les injecteurs
sont bonne moi je peux pas t"aider ! mais je peux pas croire que le calculateur déconne car comme il a dit jphp le calculo fait son travaille correctement bon courage mon frère
Vieux 01/11/2014, 10h30   #49
ryosaeba
Avatar de ryosaeba
Pouvoir de réputation: 26
ryosaeba has much to be proud ofryosaeba has much to be proud ofryosaeba has much to be proud ofryosaeba has much to be proud ofryosaeba has much to be proud ofryosaeba has much to be proud ofryosaeba has much to be proud ofryosaeba has much to be proud ofryosaeba has much to be proud of
la meilleur façon d’être sûr d'un truc est de le tester trouve toi un ecu compatible et voie
ryosaeba est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/11/2014, 11h49   #50
jphp
Avatar de jphp
Pouvoir de réputation: 250
salut, la distri a put bouger ?? la dessus c les cames qui tournes sur l'AAC
pour moi c pas un prob de calculateur
c mécanique
akasa67 (01/11/2014)
Vieux 01/11/2014, 12h11   #51
mbn30
Avatar de mbn30
mbn30 is a splendid one to beholdmbn30 is a splendid one to beholdmbn30 is a splendid one to beholdmbn30 is a splendid one to beholdmbn30 is a splendid one to beholdmbn30 is a splendid one to beholdmbn30 is a splendid one to behold
Investie dans une valise psa.
Envoyé depuis mon GT-S5839i avec Tapatalk
Un thanks sinon rien
mbn30 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/11/2014, 12h16   #52
jphp
Avatar de jphp
Envoyé par christophe210519 Voir le message
Ca ne peux pas etre la distri qui est décalée, car la voiture tourne comme dit dans les messages et se met en mode dégradé, apres 2 a 3 acceleration.
C'est un problème électronique, va faire un diag chez peugeot, car c'est vrai que nos diag autocom ou autre peuvent parfois passer a cote des pannes.
salut, christophe210519, si c possible, de plus elle se met pas en dégradé!
pas de voyant apparemment, juste étouffée, si j'ai compris
bon weekend
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=25826
c pareil l'AAC sur les 1.4
Vieux 01/11/2014, 13h34   #53
KKHALIL
Avatar de KKHALIL
bonjour autocom et wow tester sur des voitures recentes ce materiel et trés éfficace il faut juste sortir la caisse a outille en tous cas je partage l'avis de jphp voiture étouffée ou durite turbo
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...379#post241379
The Following User Says Thank You to KKHALIL For This Useful Post:
Vieux 01/11/2014, 14h08   #54
angels59
Avatar de angels59
Pouvoir de réputation: 66
Envoyé par mahfoud lichani Voir le message
bonsoir
avec un mode dégradé, et aucun défaut, c'est ça ton problème, la plage des dtc a été effacée, ce calculateur a dut être reprogrammé, si tu as un autre calculateur sous la main essaie le
bon courage
Bonjour je ne verrais plus que ça aussi si tu n'as aucun défaut qui remonte??
Poste la ref de ton calculateur SW HW etc...
On va surement pouvoir t'aider pour confirmer ou éliminer cette hypothèse.
cdlt angels59
Vieux 01/11/2014, 19h06   #55
bonjours a vous non 0 Defaults
ecu edc1634
hw: 0281011089
sw:1037368200
Vieux 01/11/2014, 19h41   #56
jphp
Avatar de jphp
Envoyé par gregkass54 Voir le message
ecu edc1634
hw: 0281011089
sw:1037368200
faudrait que tu post la carto surtout! pour controler
mais j'y pas crois pas au calculo qui bug ! pas une seconde
essaye ceci : débranche le debitmetre tout simplement et lance un diag
angels59 (01/11/2014)
Vieux 01/11/2014, 20h22   #57
angels59
Avatar de angels59
Re
Tiens voici ta cartographie ori,je suis assez septique comme jphp.
Mais ne sait-on jamais si son claculo a été reprogrammer pour duvers raisons.
Je mets un mdp car (respect de la charte)
passe dans ta boite
cdlt angels59
Type de fichier : rar peugeot 206 1.4HDI 68HP 0281011089 368200.rar (26,6 Ko, 8 affichages)
The Following User Says Thank You to angels59 For This Useful Post:
jphp (01/11/2014)
Vieux 01/11/2014, 20h34   #58
jphp
Avatar de jphp
salut mon ami , tu complique son problème en voulant l'aider certes
il va se focaliser là dessus et oublier le principal!
merci en ts cas
Vieux 01/11/2014, 20h52   #59
angels59
Avatar de angels59
Bonsoir jphp :)
Je te rejoins dans ta logique,mais tu peux constater que sur plusieurs post,il parle de cette carto avec une grande conviction :)
Donc pour lui enlever le doute (sa certitude) je lui est filé sa carto d'origine et j'espère qu'il nous fera trés vite un retour, car j'ai hâte d'en connaître le résultat.
Si ça s'avère négatif je crois que ce post va devenir trés interressant.
cdlt angels59
The Following 4 Users Say Thank You to angels59 For This Useful Post:
akasa67 (01/11/2014), diagnosis29 (01/11/2014), jphp (01/11/2014), redpoker (01/11/2014)
Vieux 01/11/2014, 21h14   #60
jphp
Avatar de jphp
c pas gagné ! vu le temps qu'il faut pour avoir le code moteur ! qu'on a toujours pas d'ailleurs!! j'espère oui qu'il va se reveiller et bouger, sur un prob comme ca !!
si le posteur t'envoie des infos au compte goutte c cuit
bouge gregkass54 et n'est pas peur de dire des conneries c pas grave, c compliqué c tout
The Following 2 Users Say Thank You to jphp For This Useful Post:
akasa67 (01/11/2014), angels59 (01/11/2014)
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h05.
