Vieux 29/03/2015, 16h02   #61
Valentin59
Avatar de Valentin59
Valentin59 is on a distinguished road
Bah la me suis tromper j'ai mit de la 10w40 c'est ça tu croie?
On se trompe et hop 3000 km et plus de bielles ?
Valentin59 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/03/2015, 16h04   #62
Valentin59
5w40 pas 10 dsl
Vieux 29/03/2015, 16h10   #63
YUMBO
Avatar de YUMBO
Pouvoir de réputation: 23
YUMBO has much to be proud ofYUMBO has much to be proud ofYUMBO has much to be proud ofYUMBO has much to be proud ofYUMBO has much to be proud ofYUMBO has much to be proud ofYUMBO has much to be proud ofYUMBO has much to be proud of
Visiblement c'est bon aussi et non je ne pense pas que tu puisses casser le moteur au bout de 3000 kms à cause de l'huile sauf si tu mets de l'huile de boite ou de direction....
d'ou ma question, car j'en connais qui mettent de l'huile dans des bidons qui ne corresponde pas à ce qui est marqué dessus !
YUMBO est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to YUMBO For This Useful Post:
Valentin59 (29/03/2015)
Vieux 29/03/2015, 16h10   #64
Pouvoir de réputation: 277
c(est pas l huile moi je met de la 10w40 au delà de 160 000 dans un moteur au lieux de 5w40
Vieux 29/03/2015, 16h23   #65
Valentin59
J'ai mit de la TOTAL Activa 9000 Diesel 5W40
The Following User Says Thank You to Valentin59 For This Useful Post:
akasa67 (29/03/2015)
Vieux 29/03/2015, 16h25   #66
YUMBO
Avatar de YUMBO
Ok, J'ai lu plus haut il me semble qu'il y avait un équilibreur, peu t être qu'il a le même point de graissage que ta bielle, à savoir le même tourillon et de faite, fait chuter la pression de graissage de ta bielle à condition qu'il est un jeu important.
Peux tu nous confirmer qu'il y a bien un équilibreur et nous dire si il a du jeu ?
The Following 2 Users Say Thank You to YUMBO For This Useful Post:
akasa67 (29/03/2015), Valentin59 (29/03/2015)
Vieux 29/03/2015, 16h26   #67
oui c'est pas l huile en tous cas
clique sur thanks
Vieux 29/03/2015, 16h26   #68
YUMBO
Avatar de YUMBO
C'est bon ton huile, c'est pas la cause.
Vieux 29/03/2015, 16h30   #69
le bas moteur la tu la ouvert avant de le monter tu parle de bas moteur tu a changer juste bas pas le moteur complet
Vieux 29/03/2015, 16h38   #70
Valentin59
Oui j'ai changer juste le bas moteur . il y'a bien un arbre d'équilibrage ,
J'ai démonter la bas moteur mais c'est juste pour changer le carter d'huile . pas regarder le reste .
The Following 2 Users Say Thank You to Valentin59 For This Useful Post:
akasa67 (29/03/2015), YUMBO (29/03/2015)
Vieux 29/03/2015, 16h42   #71
le vilebrequin et mort la la culasse et la même que l autre moteur tu la reprise dessus
Vieux 29/03/2015, 17h23   #72
Valentin59
Oui j'ai garder la même culasse , quand même bizarre couler un bielle comme ça sans aucun bruit avant . et surtout il tourne toujours bien .
Vieux 29/03/2015, 17h32   #73
je vois pas trop le système de graissage des 2.2 hdi ce moteur la met et ce qu'il n y a pas eu un délire entre ta culasse et ton bas moteur passage d huile etc une bielle pas lubrifier etc
Vieux 29/03/2015, 17h58   #74
Valentin59
Bah les passage d'huile entre la culasse et la bloc sont très gros . j'ai meme réussie a y faire tomber un embout .
Et après c'est le bloc mais il étais pas identique . fin 2 fois le même défauts .
Et aussi mes autre soupape sont intact coter admission
Vieux 29/03/2015, 18h04   #75
YUMBO
Avatar de YUMBO
C'est quoi le type moteur exactement ?
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h33.
