Vieux 25/08/2019, 20h47   #46
gchx
Avatar de gchx
gchx is a splendid one to beholdgchx is a splendid one to beholdgchx is a splendid one to beholdgchx is a splendid one to beholdgchx is a splendid one to beholdgchx is a splendid one to behold
Oui c'est fort possible zenzta problème récurent sur ce genre de véhicule, et beaucoup de plainte chez Renault.
gchx est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to gchx For This Useful Post:
muro57 (05/09/2019)
Vieux 25/08/2019, 22h07   #47
muro57
Banned
Avatar de muro57
muro57 is on a distinguished road
Je vais voir sous le support de filtre a air c'est bizard comme panne !
Dans ce cas lez valeurs du debimetre devrait fluctuer ou pas ?
La voiture a 133000 km et 5 ans
Meci
muro57 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/08/2019, 22h55   #48
bibi38
Avatar de bibi38
bibi38 has a spectacular aura aboutbibi38 has a spectacular aura aboutbibi38 has a spectacular aura about
Ce que zenata veut dire c'est que la boite a air (filtre a air) est montée sur silentblocs et si ils sont cassés la boite vient cogner sur la carrosserie a certain régime et ça me fait penser à la ligne d'échappement qui est aussi montée sur silentblocs et peut toucher la carrosserie à certain régime
Tout problème a une solution ,il suffit de la trouver
bibi38 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to bibi38 For This Useful Post:
muro57 (26/08/2019)
Vieux 25/08/2019, 22h57   #49
muro57
Banned
Avatar de muro57
D'accord donc ca concerne le bruit de ronronnement a 1000 1500 tr je comprends mieux
Vieux 29/08/2019, 17h03   #50
muro57
Banned
Avatar de muro57
Ã* environ 450 seconde, je suis sur autoroute Ã* vitesse stabilisé, on voit un pic sur la pression rampe alors que la con signe ne demande rien, cela peut-il être la cause de mon probleme ? en faite aux allentour de 450 s j'ai bien ressenti les secousses ...
Vieux 30/08/2019, 16h52   #51
toto014
Avatar de toto014
toto014 is a splendid one to beholdtoto014 is a splendid one to beholdtoto014 is a splendid one to beholdtoto014 is a splendid one to beholdtoto014 is a splendid one to beholdtoto014 is a splendid one to beholdtoto014 is a splendid one to beholdtoto014 is a splendid one to behold
Je donne ma façon de voir les choses:
Je lève une roue que je fais tourner
1) en roue libre y a t'il une vibration
2) en accèl y a t'il une vibration
3) en décélération y a t'il une vibration
Faire la même chose avec l'autre roue
Cette phase permet d'écarter l'équilibrage de roue, les cardans etc
Sur route
1) en accèl y a t'il une vibration
2) en décélération y a t'il une vibration
3) en roue libre y a t'il une vibration accélérer et décélérer le moteur dans cette condition.
Sur place faire des montées en régime du moteur afin d'essayer de reproduire l'incident.
L'enregistrement ci-dessus fait apparaître un saut de pression de rail qui ne semble pas correspondre à l'effet client.
Bon courage
toto014 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to toto014 For This Useful Post:
muro57 (30/08/2019)
Vieux 30/08/2019, 19h15   #52
muro57
Banned
Avatar de muro57
Dans toute les configurations que tu a demander il n'y a pas de vibration. On a Mit la voiture sur pont les 4 roue en l'aire tester roue par roue en tournant a la main .Il y en a uniquement en roulant en phase stable accélération décélération et cela de façon plus ou moins intense . Parfois c'est tellement léger que on ne le sens pratiquement pas. Parfois tellement fort que la voiture rentre en raisonnace.
Sur place au ralenti aucun tremblement.
Vieux 31/08/2019, 11h31   #53
toto014
Avatar de toto014
Si les vibrations sont encore présentes en décélération, le système d'injection est à écarter.
Bon courage
muro57 (31/08/2019)
Vieux 02/09/2019, 14h07   #54
toto014
Avatar de toto014
Dans ma carrière j'ai rencontrer seulement deux cas similaires à cet incident.
Vibrations dans le véhicule similaire au roulis d'un bateau. Cette vibration était synchro avec les tours de roue du véhicule d'ou la mise en cause des éléments tournants (roue, cardan et BV).
J'ai alors demandé le prélèvement de la boîte de vitesses pour analyse. Résultat: déformation du couple droit. Lors de l'emboutissage en usine, des coupeaux de métal se sont insérés entre la grande couronne du couple droit et le boitier différentiel. Ces copeaux ont déformé la grande couronne ce qui engendre une vitesse de rotation irrégulière (le diamètre de la grande couronne se trouvant ainsi irrégulier).
Le remplacement de la BV avait ainsi résolu l'incident.
Cela ne veut pas dire que le soucis vient de la BV dans votre cas mais fait parti des contrôle a faire.
Bon courage.
muro57 (02/09/2019)
Vieux 02/09/2019, 14h15   #55
muro57
Banned
Avatar de muro57
Bonjour Toto,
synchro avec les tour de roues, c'est Ã* dire plus on tourne vite plus les roulis sont vites ?
ce n'est pas mon cas en tout cas. par exemple quand on a un problème Ã* un pneu le phénomène s'accentue s’accélère avec la vitesse chez moi ce n'est pas le cas
j'ai fait contrôler tous ce qui est cardan et transmission ras. les seul chose que je 'ai pu faire contrôler c'est le volant moteur et la boite de vitesse .
comment les contrôler sans démonter ?
j'ai vidanger ma boite au début de la panne pour voir si ça s'amélioré avec de l'huile neuve , j'ai constaté un peu de paillette dans le fond du bocal de récupération mais vraiment c'était très minime.
Vieux 02/09/2019, 19h28   #56
muro57
Banned
Avatar de muro57
Je suis passer chez Renault pour parler de mon problème a une petite concession. Le gars a regarder dans l'aide Renault et il me dit qu'il y a une maj calculateur concernant le moteur r9m.
Symptome : accoup Moteur perte puissance sans defaut remonter
Ca ne correspond pas tout a fait a mon problème mais bon je pense que je vais tenté la reprog a 59 euro
The Following User Says Thank You to muro57 For This Useful Post:
toto014 (02/09/2019)
Vieux 02/09/2019, 19h38   #57
toto014
Avatar de toto014
Il est possible qu'une reprog élimine l'incident.
Bon courage
muro57 (02/09/2019)
Vieux 02/09/2019, 19h55   #58
toto014
Avatar de toto014
Rebonjour,
A la question: "synchro avec les tour de roues, c'est à dire plus on tourne vite plus les roulis sont vites" ?
Pour vérifier si c'est le cas, coller sur le flanc du pneu un adhésif de préférence blanc et s'assurer que les vibrations sont synchro à chaque tour de roue.
Bon courage
muro57 (05/09/2019)
Vieux 05/09/2019, 19h08   #59
muro57
Banned
Avatar de muro57
Ce matin gros accoup en allant au boulot surtout en 1 2 3 a bas régime. Jai fait 25 km comme ca. Entre midi jai pris la voiture fait 5 km presque pas d'accoup ou leger. En rentrant rebelote 25 km et de nouveau des accoup comme ce matin SAUF que en plus en 1 jai ressenti un gros accoup moteur pour le coup bien identifiable qu'il venait du moteur je me suis attendu a un defaut mais rien ne c'est affiché. Peut de temps après j'ai senti une odeur de cramé chaud je ne sais pas si c'est la voiture ou l'extérieur mais je pense que c'est la voiture : je passe un coup de clip pas de defaut ras, mais je constate que il y a 1 echec de régénération qu'il n'y avait pas il y a 3 jour. La masse de suie est de 15 g. Je suppose que l'odeur de cramé et le gros accoup était le signe d'une régénération en cours que j'ai stoppée net !
J'ai remarqué aussi que l'apprentissage position volet d'échappement Haut était inactif mais pas moyen de faire un apprentissage haut j'ai que position basse de proposé .
Pour revenir vers mon problème d'accoup moteur car je suis sur maintenant sure que c'est des accoup que je ressent aujourd'hui j'ai ressenti c'est même accoups en plus fort. Peut-être que ma voiture effectue sans cesse des régénération ? Mais les valeurs de suie sont correctes ( je vérifie a chaque connexion du clip) et c'est le seul echec de régénération que j'ai eu, le week end je fait que de la ville
Vieux 06/09/2019, 08h34   #60
muro57
Banned
Avatar de muro57
Bonjour , ce matin je prend la voiture , je prépare une bonne liste d'enregistrement pour tester l’admission d'air, et lÃ* comme par hasard pas de secousse. je pousse la voiture sur autoroute pour forcer une rege, Ã* ma grande surpirse la masse de suie est passé de 15.2 g Ã* 17.8 g donc ça na pas déclenché de rege.
accoup, injecteur, scenic 3, vibration
accoup en roulant 607 V6 2.7HDI carto Boite de vitesse 11 13/11/2019 13h53
probleme secousse moteur 1.9 cdti tdi80 Automobile en général 9 21/09/2017 21h28
Scenic panne bizarre (cale en roulant) jeronimo Mécanique générale 36 02/06/2017 17h53
Scenic DTI s'eteint en roulant midomachakil Renault, Dacia, Nissan 42 24/01/2016 20h19
Scénic DCI cale seleument en roulant Baldman Renault, Dacia, Nissan 1 26/09/2013 02h34
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h39.
