Vieux 25/03/2021, 20h46   #31
Pouvoir de réputation: 277
Envoyé par fufounet Voir le message
alors l ecu est bien deverouillé dns les parametres
sinon j aurai fait un off d entrée..
faut que je vois pour le collecteur .elle est un peu coincée
vais essayer la lambda
je repete que je n ai aucun defaut nulle part....
Je sais pas ou ton collecteur sort sinon debranche le pot la forcement un truc si distri n'a pas bouger étincelle compression essence sa ne peu que démarrer..
duroi (25/03/2021), fufounet (26/03/2021)
Vieux 26/03/2021, 12h26   #32
fufounet
Avatar de fufounet
alors debranché les lambda ->pas mieux
verifié si bougies humides->oui
verifié si etincelle aux bougies ->oui
ecu deverouillé ->oui
defauts diag ->zero
pression essence ->3,5 bars
compressions prises->12 bars partout
distrib ->ok
changé sonde temperature d eau
changé sonde temperature collecteur
potentiometre papillon ok ->je vois le voltage varier en tension au diag
ne demarre pas au nettoyant frein
il me reste
-debrancher cata
-vais changer capteur pmh
fufounet est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 26/03/2021, 12h33   #33
duroi
Avatar de duroi
duroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud of
J'ai du mal à concevoir ton pmh.
Tu as l'allumage.
Regarde si tu as ta synchronisation pmh et acc.
Après tu peux tourner le problème dans tous les sens.
Si tu as ton allumage et que tu injecte du carburant manuellement.
Elle doit démarrer ,au moins temporairement.
Tu n'as pas l'échappement Bouché.
Regarde si tu as une bonne aspirations à l'admission.
duroi est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/03/2021, 13h03   #34
slt pas la sonde débrancher mais démonter au collecteur justement si pas boucher démonte le foutu cata ..
duroi (26/03/2021)
Vieux 26/03/2021, 13h37   #35
fufounet
Avatar de fufounet
Envoyé par duroi Voir le message
Tu as l'allumage.
sur cemodele tu ne peux pas voir si tu as de la synchro ou pas
Vieux 26/03/2021, 16h40   #36
fufounet
Avatar de fufounet
bon je l pousse sur le pont
je desacouple le cata.
au debut puis elle pete tiens le ralenti tout.
je la sors elle acclere impec
je me dis c est bon cata bouché
5 mn apres j essaie de redemarrer-> impossible
je repasse un diag pas de defauts...
je tapote un peu le calculateur au manche de tournevis
et la rediag
des defauts a plein!
bobines injecteurs etc etc
a mon avis le calculo a un blem
The Following User Says Thank You to fufounet For This Useful Post:
akasa67 (26/03/2021)
Vieux 26/03/2021, 16h50   #37
duroi
Avatar de duroi
Cela commence a y ressembler.
Un sagem la dessus il me semble.
Vieux 26/03/2021, 17h08   #38
Quel ref le calculateur ben elle demarre sais deja sa..
Vieux 26/03/2021, 17h34   #39
duroi
Avatar de duroi
On revient bien à un souci d'allumage 😉
Vieux 26/03/2021, 17h37   #40
fufounet
Avatar de fufounet
a demarré qu une fois!!!
impossible depuis....la plus rien a faire mais par contre plein de defauts....
et ca juste aprres l avoir tapoté au tournevis...
c est un iaw 48p2.60
je preferai que ca soit ca.....
j aurai vite fait de swapper la flash ou meme y mettre un off
---------- Post added at 03:37 PM ---------- Previous post was at 03:36 PM ----------
oui tout a fait maintenant plein de defauts bobines et injecteurs
certainement un driver qui fait le con
Vieux 26/03/2021, 17h42   #41
Alors essaye un calculateur si relais double ok etc
Vieux 26/03/2021, 17h48   #42
duroi
Avatar de duroi
Tu es trop loin.
FRANCHEMENT pas le plus compliqué.
Tu peux aussi swap la flash.
The Following 2 Users Say Thank You to duroi For This Useful Post:
akasa67 (26/03/2021), fufounet (26/03/2021)
Vieux 26/03/2021, 18h08   #43
fufounet
Avatar de fufounet
Tu es trop loin.
ben oui je sais faire dessoudé et ressouder une flash...
j en fais pas mal des ecus...
---------- Post added at 04:08 PM ---------- Previous post was at 04:07 PM ----------
par contre ca a pas l air de courrir les rues le 48p2.60...
Vieux 26/03/2021, 19h30   #44
jphp
Avatar de jphp
Pouvoir de réputation: 250
salut tu as essayé de mettre le corps de l'écu a la masse ?
Vieux 26/03/2021, 19h43   #45
fufounet
Avatar de fufounet
oui oui j ai essayé...
xsara picasso ne démarre plus mysterauto Peugeot, Citroën 21 17/10/2017 12h31
xsara picasso 2l hdi demarre pas nas33 Peugeot, Citroën 17 21/05/2016 23h37
Xsara 2l hdi ne demarre plus sylvain44 Peugeot, Citroën 10 11/07/2015 13h57
xsara demarre pas perte de cle akasa67 Automobile en général 27 06/01/2015 00h48
xsara 2.0L hdi ne demarre plus lepak06 Peugeot, Citroën 31 01/02/2014 16h15
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h02.
