Vieux 01/02/2022, 11h52   #46
BAB62
Avatar de BAB62
Pouvoir de réputation: 9
BAB62 will become famous soon enoughBAB62 will become famous soon enough
Hello l ami,
La méthode de recherche du pmh#19, n est pas bonne,tu piges côté volant et aac, une chance sur deux côté volant.
Il y a forcément sur une des poses de piges côté volant,ou ça ne doit pas toucher.
Sinon c est pas bon, compression comme dit
Joks66.
Envoyé de mon SM-A125F en utilisant Tapatalk
un petit thanks, please :)
BAB62 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/02/2022, 23h57   #47
Bollide
Avatar de Bollide
Envoyé par BAB62 Voir le message
Hello l ami,
Joks66.
Désoler mais je n'ai pas tut compris là !!!
Vieux 02/02/2022, 08h02   #48
toze60
Avatar de toze60
toze60 is a glorious beacon of lighttoze60 is a glorious beacon of lighttoze60 is a glorious beacon of lighttoze60 is a glorious beacon of lighttoze60 is a glorious beacon of lighttoze60 is a glorious beacon of light
Slt
Il faudrait trouver la poulie vilebrequin avec la cible dessus et là changer.
Tu contrôle avec les 2 piges côté distribution.
Sinon, trouve un moteur en casse et tu y gagnera ton temps .
Envoyé de mon SM-G960F en utilisant Tapatalk
toze60 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/02/2022, 08h24   #49
BAB62
Avatar de BAB62
Envoyé par Bollide Voir le message
2 tours de vilebrequin pour 1 de aac.
Si tu touches les soupapes à chaque fois.
Tu peux déposer le haut.
Certainement la piste mal remontée, peux être synchro mais tu injectes au mauvais moment,odeur de gasoil a l echappement ?
The Following User Says Thank You to BAB62 For This Useful Post:
Bollide (02/02/2022)
Vieux 02/02/2022, 08h39   #50
toze60
Avatar de toze60
Re
Elle démarre pas au nettoyant frein, donc comme dit plus haut, certainement soupapes ou autre.
The Following User Says Thank You to toze60 For This Useful Post:
Vieux 02/02/2022, 09h43   #51
Bollide
Avatar de Bollide
- Et non justement c'est le contraire, a un moment je pouvais faire même dix tour au Vilo sans que ça ne touche aucune soupapes, et c'est bien là le problème ?!?
- Oui effectivement je sais qu'il faut 2 tours de vilo pour 1 AAC.
- Non pas d'odeur a l'échappement !!!
Je ne pourrais avancé sur cette auto que demain, mais je vous tien informé de toute façon
---------- Post added at 09h43 ---------- Previous post was at 09h42 ----------
Envoyé par toze60 Voir le message
Re
C'est ça certainement et malheureusement
The Following User Says Thank You to Bollide For This Useful Post:
BAB62 (02/02/2022)
Vieux 02/02/2022, 12h41   #52
toze60
Avatar de toze60
Re
Ok, après je sais pas comment tu procède mais entre le temps passer à chercher la panne, devis pour la dépose culasse et remplacement des pièces hs, joint de culasse, et sans compter les trucs qu'on sait pas vu que le moteur à été toucher pas yne tierce personne, etc .... ou dépose + repose d'un moteur garantie .
Faut calculer tout ça et voir avec le client .
Perso, j'appelle mon grossiste de pièces détachées, il me trouve un moteur sur lequel je dois faire la distribution complète et les bougies de préchauffage pour valider la garantie.
Bollide (03/02/2022)
Vieux 02/02/2022, 20h23   #53
damiano59
Avatar de damiano59
damiano59 is a jewel in the roughdamiano59 is a jewel in the roughdamiano59 is a jewel in the roughdamiano59 is a jewel in the rough
ca pue les AAC hs avec les cames qui ont tourné .. cela arrive assez souvent ..
au diag tu avais bien ta synchro AAC et bas moteur ? quand tu tenté de démarré ?
car apres s'il demarre pas ta pas 36 solutions .. et le callages manuel tu l'as verifier .
damiano59 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to damiano59 For This Useful Post:
BAB62 (02/02/2022), Bollide (03/02/2022), manudiag (07/02/2022)
Vieux 03/02/2022, 00h43   #54
Bollide
Avatar de Bollide
Salut, finalement j'ai démonter cette après-midi la demi culasse et à ma plus grand surprise, aucun dégât !!! Alors la je ne comprends plus rien sérieux, pourquoi ce fichu moteur ne démarre pas même au nettoyant frein ???
Bon c'est vrais que c'est la 1ère fois que je touche a ce type de moteur, en tout cas que je vais aussi loin dans le dépannage et la réparation sur un 1,6 Hdi (DV6). Mais la sincèrement je sèche car pas de casse et rien ou pratiquement rien à la valise et ce p.....n de moteur ne veut pas démarrer !?!
Ps:
@ Toze60 Je ne suis pas un Pro, je suis tout simplement un passionné de méca...
---------- Post added at 00h41 ---------- Previous post was at 00h38 ----------
Envoyé par damiano59 Voir le message
- Oui au diag j’avais bien une la synchro (Vilo -AAC) au démarreur.
- C'est à dire, le calage manuel ?!?
---------- Post added at 00h43 ---------- Previous post was at 00h41 ----------
A oui, sur ce moteur les AAC sont mono-block non ??? Taillé dans la masse comme on dit, contrairement a la version 8 soupape si je ne me trompe pas...
Vieux 03/02/2022, 00h56   #55
jerome83000
Avatar de jerome83000
jerome83000 is a jewel in the roughjerome83000 is a jewel in the roughjerome83000 is a jewel in the roughjerome83000 is a jewel in the rough
Ps:
salut tout dépend du nettoyant frein que tu utilise ? pas plus tard que hier j ai voulu démarrer un diesel qui démarre que au start avec un nettoyant frein , bin a ma grande surprise cela n a pas fonctionné !! j ai du me taper un aller retour a la caisse a outss , start pilote y a que ça de vrais mais avec modération sinon ça pette
La connaissance a d limites,comme bien d choses,mais d'1 autre coté ,l'ingéniosité est sans borne
jerome83000 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to jerome83000 For This Useful Post:
Vieux 03/02/2022, 01h11   #56
Bollide
Avatar de Bollide
Ok MERCI pour l'info, des demain j'achète une bombe de Start Pilot ;-)
Vieux 03/02/2022, 01h16   #57
jerome83000
combien de km stp ?
Vieux 03/02/2022, 01h25   #58
Bollide
Avatar de Bollide
307 de 2005 1ère mais avec seulement 96 500 Km en plus !!!
Vieux 03/02/2022, 05h49   #59
à chaque fois c'est pareil, les gens partent tête baissée quand ça démarre pas au nettoyant frein,
j'ai vu plusieurs moteur ne pas démarrer au nettoyant frein, et qui n'avait aucun problème mécanique (synchro/soupapes/segmentations),
c'est possible, mais pas obligatoire.
Et le nettoyant frein c'est pas du start pilote.
D'après l'historique de la panne, le moteur démarrait avant l'échange de la distribution, il faudrait vraiment être sur du kit qui a été changé (référence pièces),
quitte à remettre l'ancien kit pour essai.
Puis si OK, et après les contrôles effectués, dans ce cas prendre les compressions et éventuellement faire un test de fuite.
Après tout ça, on peut aussi vérifier les signaux des capteurs PMH/AAC, à l'oscillo, reçu par l'ECU (même si au diag il y a synchro : oui).
Vieux 03/02/2022, 07h45   #60
toze60
Avatar de toze60
Slt
J'utilise cette marque là.
Et je suis aussi un passionné.
Si rien n'est cassé sous le couvre culasse, soit un soucis de calage vilebrequin ou soupapes un peu tordu mais je pense que tu doit le sentir si tu as de la compression ou pas.
[Hors sujet]
Après, un exemple bizarre pour ma part, hier un client m'appelle car il a changer son filtre à gasoil et sa 307 hdi ne démarrait pas.
Tuyau mal enclenché.
Bref, elle démarre mais cale à chaque fois.
Bah, c'était à cause de la durite turbo qu'il avait pas remis en le filtre à air et le turbo.
Bizarre pour ma part car j'en ai fait des entretiens et sans cette durite de brancher, le moteur tournait bien.
Revenons a nos moutons....
Il faut contrôler le pmh et la poulie cible .
bdm 100 prob smt Flasheur de calculateur 2 17/09/2012 18h31
Edc 16 c3 prob smt Peugeot, Citroën 5 08/05/2012 19h44
prob sur BVA AM6 digicar Peugeot, Citroën 1 07/04/2011 22h01
prob 307 HDI Mrpromega Peugeot, Citroën 2 25/12/2008 21h25
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h33.
