| S'inscrire | FAQ | Membres | Groupes sociaux | Donate | Recherche | Messages du jour | Marquer les forums comme lus |
Outils de la discussion |
#61 |
![]() Date d'inscription: septembre 2016
Pouvoir de réputation: 74 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
de toute maniere tu n'en a plus besoin
http://www.armoreprog.fr |
#62 | |
![]() Date d'inscription: juin 2019
Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Peux-tu le comparer avec celui de la vanne EGR et voir si ce dernier ferait l'affaire ? Salutations.
le savoir se cultive par le partage |
#63 | |
Salutations.
| The Following User Says Thank You to karimus For This Useful Post: | sayajin278 (27/10/2022) |
#64 | ||
Pouvoir de réputation: 4 ![]() |
Bonjour, oui pourquoi pas je n y avais pas penser! mais pour le moment ça va je pense laisser mon boitier doseur d'air débrancher comme je n'ai plus de voyants. |
#65 |
Salut les gens alors mauvaise nouvelle aujourd'hui après avoir surement trop pousser la bête, voyant P010A (débit d'air trop fort aux cylindres avant) 1ere fois que je l'ai celui là, une idée?
#66 |
![]() Date d'inscription: novembre 2012
Pouvoir de réputation: 18 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| The Following 2 Users Say Thank You to manudiag For This Useful Post: | karimus (30/10/2022), sayajin278 (29/10/2022) |
#67 |
#68 | |
Pour le P010A: Débitmètre (Côté pare-chocs) : Quantité d’air supérieure au seuil maximum Faudrait contrôler : - Capteur de pression atmosphérique interne au calculateur contrôle moteur - Fuite d’air en sortie des turbocompresseurs 1 ou 2 - Débitmètre d’air 1 ou 2 - Colmatage du circuit d’air - Vanne EGR 1 ou 2 - Boîtier doseur d’air Voilà. Salutations.
| The Following User Says Thank You to karimus For This Useful Post: | sayajin278 (30/10/2022) |
#69 | |
Salut Karimusn merci pour ton aide alors - Capteur de pression absolue changé récemment - Fuite d'air : déjà vérifier mais je vais encore rechercher au cas ou (les durites sont étanches je les avais toutes vérifiée quand j'ai fait ma restauration - Debitmetres : Changé il y'a 2 ans par des VDO d'origine et j'ai a côté des magneti marelli, ca n'a rien changé. - Les vannes egr : elles ont été off et close par Yann3 - Boitier doseur d'air : je l'avais changé l'année dernière par un neuf avec les joints nécessaires. |
| The Following User Says Thank You to sayajin278 For This Useful Post: | karimus (30/10/2022) |
#70 | |
Je t'en prie. Sinon, pour le P010A regarde la solution de yann3 sur ce poste de T-E (après avoir effectué les contrôles préalables) et tiens-nous au courant : https://www.tlemcen-electronic.com/f...ad.php?t=96666 Salutations.
#71 | |
#72 | |
Tu peux poster les variables associées au Pcode indiqué pour voir ? Salutations.
#73 | |
Cet aprèm j'ai passé la valise par curiosité et j'ai vu qu'il y avait en mémoire P010A et P0100 (débit d'air trop élevé aux cylindres avants - débit d'air trop élevé aux cylindres arrières) alors que je n'avais pas de voyant depuis le 28/10, étrange! J'ai par curiosité tout ce qui concerne l'egr moteur allumé, tout est à 0% donc bien supprimé ![]() Bonne soirée. |
| The Following User Says Thank You to sayajin278 For This Useful Post: | karimus (31/10/2022) |
#74 |
#75 |
Pouvoir de réputation: 0 ![]() |
| Sponsored Link |
| Liens sociaux |
| Outils de la discussion | |
| bruit embrayage suite changement moteur | skikdi13 | Automobile en général | 19 | 26/09/2019 10h55 |
| Soucis coc bmw numero moteur m57 e90 | Fahri93 | Café du forum | 9 | 11/12/2018 02h54 |
| voyant moteur suite defap | Lusitano94 | Chiptuning | 12 | 30/07/2017 12h36 |
| chauffe moteur suite au défapage 307 2l 110 | speedyc | Mécanique générale | 14 | 07/08/2013 18h10 |
