Vieux 20/12/2016, 22h04   #31
djkakoo
Avatar de djkakoo
djkakoo is on a distinguished road
des nouvelles de ce problème ?
djkakoo est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/12/2016, 22h39   #32
mbn30
Avatar de mbn30
mbn30 is a splendid one to beholdmbn30 is a splendid one to beholdmbn30 is a splendid one to beholdmbn30 is a splendid one to beholdmbn30 is a splendid one to beholdmbn30 is a splendid one to beholdmbn30 is a splendid one to behold
Smile
Envoyé par djkakoo Voir le message
peut pas encore m'en ocupper j'ai la voiture dans mon garage .
je passe du temps avec mon fils de 4 ans que j'ai pendant les vacance et le week end du coup elle est en stand bay
Un thanks sinon rien
mbn30 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/12/2016, 12h58   #33
WIKOU38
Avatar de WIKOU38
WIKOU38 will become famous soon enough
bonjour a tu rajouter l intercooler car moi j avais fais cette modification et temps que j avais pas mis l intercooler j avais pas assez de pression bon courage
WIKOU38 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/12/2016, 14h06   #34
mbn30
Avatar de mbn30
Smile
Envoyé par WIKOU38 Voir le message
oui j'ai mis l'intercooler comme le dis binbin je pense qui faut je calle la pompe elle démarrera aux quart de tours au moins.
est ce que ta changer le rail les injecteur est le régulateur de débits?
Vieux 21/12/2016, 14h21   #35
samjonesjr
Avatar de samjonesjr
samjonesjr will become famous soon enough
Salut, effectivement il faudrait caler la pompe, si t'as distri est neuve normalement tu a des points de repère sur la courroie pour la poulie AAC et PHP
samjonesjr est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/12/2016, 14h23   #36
samjonesjr
J'ai déjà vu un problème semblable sur une clio 3 1.5 DCI qui n'avait pas de puissance car mauvais calage de la pompe et sur le forum il me semble qui à des sujet qui en parlent
Vieux 21/12/2016, 14h28   #37
samjonesjr
Je sais que ce n'est pas le même problème mais sa pourra peut etre t'éclairé http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=61685
Vieux 21/12/2016, 20h36   #38
Binbin
Avatar de Binbin
Moteur pigé au vilo et à l'AAC, le repère de la pompe doit tomber en face de la tête de la vis de fixation supérieur.
Vieux 22/12/2016, 11h08   #39
Binbin
Avatar de Binbin
Envoyé par abderrahmane Voir le message
Verfier la mas entre le chassee et le moteur
Il faut te mettre en regle mon amis, tout est la:http://www.tlemcen-electronic.com/fo...thread.php?t=2
Vieux 27/12/2016, 12h24   #40
mbn30
Avatar de mbn30
problème résolu
j'avais mal serre la dumper j'ai recaler la distribution et changer la poulie aac car elle a fait fusible j'ai caler la pompe plus de défauts.
elle démarre car de tours.
merci a tout ce qui m'on aider dans mon souci.
Vieux 07/03/2017, 13h14   #41
fred94310
Avatar de fred94310
Pouvoir de réputation: 9
fred94310 is on a distinguished road
oui je pense aux injecteur a coder
fred94310 est déconnecté   Réponse avec citation
clio 3 105 CH NE DEMMARE PLUS SUITE AU REMPLACEMENT MOTEUR skaner69 Renault, Dacia, Nissan 36 21/04/2019 10h26
C4 1.6 hdi 110Cv très très dur à demarré (résolu) cedmar Mécanique générale 42 20/07/2016 07h18
clio 2011 moteur tourne mais ne demarre pas belghiti Renault, Dacia, Nissan 25 20/01/2016 20h02
C5 2.2HDI Remplacement MOTEUR +CALCULATEUR Bosch + BSI + CLE mais ne Démarre pas !!!! BILAUTO Peugeot, Citroën 8 09/03/2014 21h04
clio 1.5dci moteur instable + voyant prechauffage abou Renault, Dacia, Nissan 15 05/06/2010 11h23
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h50.
