Vieux 20/03/2021, 15h53   #1
Quattro899
Avatar de Quattro899
Pouvoir de réputation: 73
Par défaut demarrage ipmossible touran (résolu)
VW touran 2012 1.6 tdi CAYC
bonjour à tous
j'ai acheté un touran il y a 3 jours le lendemain en demarrant le demarreur ne tourne deja plus... symptomes d'une batterie HS
je mets une autre batterie neuve elle redemarre nickel
hier je change le kit distri tout se passe sans accro aucun problème je remonte le tout et le symptome revient j'insere la clé contact je tourne j'entends l'axe du demarreur qui sort mais il veut pas tourner
j'ai vérifié les masses le plus est ok, relais de demarrage OK, fusible moteur et habitacle OK.. du coup je demonte le demarre, le met sur l'établi en direct il fonctionne nickel..
j'le remonte sur la voiture il veut rien savoir ...
Au diag p0354 => demarreur problème mécanique ou électrique
je met celui de ma golf 6 qui fonctionne nickel sur ma golf => elle veut toujours rien savoir
sa commence a m'énerver légèrement du coup j'viens vers vous pour m'aérer un peu le cerveau et un ptit coup de pouce merci à vous
Dernière modification par jphp ; 21/03/2021 à 13h03.
Vieux 20/03/2021, 17h39   #2
zyed
Avatar de zyed
zyed is on a distinguished road
Envoyé par Quattro899 Voir le message
bonjour à tous
bon déjà on sait que ton démarreur n'a rien au niveau électrique ou mécanique.
Tu ne nous as pas dit si tu as essayé de mettre des câbles sur ta batterie neuve pour faire démarrer avec celui de la golf 6 ?
Si cela fonctionne en mettant des câbles alors il y a un truc qui te vide la batterie même contact coupé.
zyed est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to zyed For This Useful Post:
Quattro899 (20/03/2021), vortex (20/03/2021)
Vieux 20/03/2021, 17h43   #3
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 60
Tu es sur de ta batterie ?
Tu as essayé de rajouter une masse avec un cable directement sur le moteur ou la boite ?
Vieux 20/03/2021, 17h51   #4
Quattro899
Envoyé par zyed Voir le message
Salut l’ami j’ai mis le booster bien chargé avec demarreur de la golf 6 pareil.. batterie origine 68Ah, j’ai mis celle de ma A4 74Ah pareil... j’ai pas tester de mettre la pince amperetrique voir si du jus arrive ou pas j’vais le faire apres..
Jock oui l’ami j’ai shunté le + mais je t’avoue que la tete de ma cosse est pas terrible (gros plastique qui gene) du coup j’ai mis la cosse sur le plus de la batterie, l’autre extremité de cette meme cosse sur une rallonge a cliquet que j’ai mis sur la tige fileté(+ du demarreur) il bouge meme pas ... enfin si il sort mais ne tourne pas
Pour la masse j’ai shunté de batterie vers masse demarreur mais pas moteur..
J’ai fait plein de test continuité un peu partout j’ai rien vu d’anormal...
Un neiman hs peut faire sa ? Merci les gars
The Following User Says Thank You to Quattro899 For This Useful Post:
zyed (20/03/2021)
Vieux 20/03/2021, 18h05   #5
zyed
Avatar de zyed
Ne jamais mettre un coup de booster batterie branché l'ami sa peut flingué ta batterie neuve et d'autre truc.
Refait un test batterie débranché après avoir retesté ta batterie neuve pour t'assurer qu'elle est encore bonne.
Je vois quelques possibilités :
- La puissance de la batterie qui n'est plus suffisante.
- Une mise en sécurité de ton calculateur essaie de voir avec vcds
- Le Neiman oui c'est possible si le courant qui part du neiman n’arrive pas jusqu’au démarreur. Il est également possible que le démarreur tourne mais que la bobine ne soit plus alimentée en énergie par le neiman (et la batterie).
Et la partie connectique que tu as bricolé qui ne fait pas son rôle, essai d'utiliser du câble electrique c'est mieux que ton bout de clé à cliqué mdrr
---------- Post added at 18h05 ---------- Previous post was at 17h58 ----------
ton voyant de préchauffage s'allume lorsque tu met le contact ?
The Following User Says Thank You to zyed For This Useful Post:
Vieux 20/03/2021, 19h08   #6
Quattro899
Les amis je viens aux nouvelles qui sont bonnes mais j’ai pas tout compris ^^
J’me suis dis que j’allais verifié mon calage et il est parfait!
Du coup j’ai mis un coup de demarreur direct sans poulie damper ni rien et elle redemmarrer au quart la cocotte...
Je continue le remontage et je vous redis..
zyed (20/03/2021)
Vieux 20/03/2021, 19h33   #7
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 174
salam
elle a combien de km ???
Ce ne serait pas des amorces de serrage (embiellage , coussinets ) ???
Vieux 20/03/2021, 19h50   #8
zyed
Avatar de zyed
Oui chelou ton histoire ��
Mais bon si sa fonctionne... Faut pas chercher la M....de ��
Non plus sérieux, faux contact ? Poulie damper ?
Tu me donnes mal à la tête ����
Vieux 20/03/2021, 20h13   #9
Jeancat
Avatar de Jeancat
Pouvoir de réputation: 5
Jeancat is on a distinguished road
Un accessoire complètement bloqué? Alternateur, pompe de direction assistée, de clim...
Contrôle si tu n'en a pas un qui est grippé.
Jeancat est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 4 Users Say Thank You to Jeancat For This Useful Post:
jah83 (20/03/2021), Quattro899 (20/03/2021), rapou30 (24/10/2022), zenata (20/03/2021)
Vieux 20/03/2021, 20h49   #10
Quattro899
me revoila, bon j'ai remonté petit a petit
juste avant de monter la courroie accessoire j'ai mis un coup de demarrage il a démarré au quart, j'ai mis la courroie accessoire j'ai fait tourner le moteur a la main il a tourné
j'ai remonté le garde boue j'ai remis un coup de clé et la la panne est revenue...
donc je pense bien que l'ami jeancat a visé juste demain je vérifie galet tendeur alternateur et compresseur... une poulie qui fait des siennes
a demain pour la suite merci les gars ;)
---------- Post added at 19h49 ---------- Previous post was at 19h48 ----------
salam zenata, 185000km le moteur tourne nickel aucun bruit suspect
Vieux 20/03/2021, 20h56   #11
bkprog13
Avatar de bkprog13
Pouvoir de réputation: 84
salut l’ami ta panne est électrique au niveau du circuit puissance démarreur, si il claque lors de la panne veut dire toute la chaine commande ok neiman etc, met ton booster direct sur démarreur masse et +12. si tourne pas alors démarreur hs. ( en verifiant bien sûr que moteur pas bloqué lors de la panne)
edit: tu as changé démarreur donc forcément souci câblage puissance
Dernière modification par bkprog13 ; 20/03/2021 à 21h00.
The Following User Says Thank You to bkprog13 For This Useful Post:
Vieux 20/03/2021, 20h59   #12
Quattro899
Envoyé par bkprog13 Voir le message
salut l'ami, relis mon 1er poste j'ai essayé le demarreur de ma golf 6 qui fonctionne super bien sa n'a rien changé, j'ai shunté comme tu dis le démarreur bouge pas d'un poil et sur l'établi il fonctionne nickel..
elle me fait mal a la tete cette voiture ...
bkprog13 (20/03/2021)
Vieux 20/03/2021, 21h04   #13
bkprog13
Avatar de bkprog13
le démarreur claque lors de la panne , voir câble batterie ou cosse batterie ou aussi la grosse cosse côté démarreur
Vieux 20/03/2021, 21h04   #14
duroi
Avatar de duroi
duroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud of
Salut.
Cela me fait penser à ton câble négatif de puissance.
Je commencerai par mettre un câble de de démarrage entre le pôle négatif de ta batterie à ton moteur.
duroi est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to duroi For This Useful Post:
bkprog13 (20/03/2021), Quattro899 (20/03/2021)
Vieux 20/03/2021, 21h07   #15
zenata
Avatar de zenata
Que trois jours et deja des soucis
le vendeur , il va prendre le couscousier dans la tronche .......lol
---------- Post added at 21h07 ---------- Previous post was at 21h05 ----------
pardon pour la faute : couscoussier
The Following 3 Users Say Thank You to zenata For This Useful Post:
bkprog13 (20/03/2021), pp08 (20/03/2021), Quattro899 (20/03/2021)
Démarrage à chaud touran YUMBO Damos, A2L, OLS, Map Packs 10 26/02/2021 16h34
Problème démarrage touran 2006 1.9 tdi 105 rachrbx Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 64 14/08/2019 11h08
fap et egr off touran 140 mecans Tuning 4 30/08/2015 13h08
probleme demarrage a chaud touran tdi 105 foulques Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 24 05/12/2013 10h56
Vw touran 2.0 tdi problème démarrage à chaud taxi300 Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 15 08/01/2013 11h49
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h49.
