Vieux 23/09/2022, 23h17   #151
Yhm57
Avatar de Yhm57
Pouvoir de réputation: 4
Yhm57 is on a distinguished road
elles sont alimentées mais toujours pas d'étincelles
Comment tu fais ton test etincelles ???
Retires toutes les bougies afin de soulager ton démarreur
bougie : ref 06H905601A
---------- Post added at 22h35 ---------- Previous post was at 22h32 ----------
Un lien pour tes pieces
https://ifinterface.com/prog/car/cp2/inprog.php
tu verras qu'il y a un condensateur a cote ecu moteur
Photo boitier fusible compartiment moteur :
https://www.tlemcen-electronic.com/f...1&d=1663967676
https://www.tlemcen-electronic.com/f...1&d=1663967728
https://www.tlemcen-electronic.com/f...1&d=1663967770
Type de fichier : jpg 20220923_165521.jpg (99,8 Ko, 7 affichages)
Type de fichier : jpg 20220923_165613.jpg (96,6 Ko, 10 affichages)
Type de fichier : jpg 20220923_165624.jpg (99,2 Ko, 8 affichages)
Yhm57 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/09/2022, 23h27   #152
Yhm57
Avatar de Yhm57
Envoyé par OVERSPEED Voir le message
Une bobine á 4 fils de connection dont le 12V et le signal de commande , le but du test a l oscillo est de verifier si il y a signal de commande si pas de signal de commande jamais il n y a aura d etincelles .
Au revoir
OS
Connecteur de la bobine 1 par exemple d'après haynes pro.
Broche 1: +
Broche 2: Terre
Broche 3: ????
Broche 4: masse bobine
La Broche 3 c'est quoi ?? Sur haines pro c'est juste indiqué de contrôler la connectivité entre la Broche 3 et le pin B93 de l'écu moteur.
La 3 c'est le fil de commande ?
---------- Post added at 21h27 ---------- Previous post was at 21h22 ----------
fais un essais en rajoutant un câble de masse entre culasse et borne negative
batterie
puis test sur un banc , toute les bobines branchées avec bougies X4
sortis de leurs puits , test étincelles
Je ne sais pas où trouver un banc pour tester les bobines, en tout cas la bobine neuve ne fonctionne pas non plus.
Je vois que tu as elsawin et etka, est-il possible d'avoir le schéma d'allumages ?? Des bobines <---> écu stp ?? Pour être sûr de savoir a quoi correspond les fils 4 fils qui vont a chaque bobines.
Vieux 23/09/2022, 23h38   #153
Yhm57
Avatar de Yhm57
SCAN complet.
2 défauts dans écu climatronic comme d'habitude
01206 coupure allumage
Vendredi,23,Septembre,2022,21:0900009 VCDS -- Logiciel d'émulation de VAG/VAS sous Windows 10 x64 Version VCDS: FRM 21.9.0.6 Version données: 20210903 DS330.0 www.rosstech.fr
VIN: WUAZZZ8T Plaque d'immat.: Kilométrage: 15km Ordre réparation:: -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Type chassis: 8T-AU48 (8T0) Scanner: 01 02 03 05 06 08 09 0E 10 13 14 15 16 17 19 20 22 30 36 42 46 47 52 53 55 56 5F 6C VIN: WUAZZKilométrage: 15km
01-Moteur -- Etat: OK 0000 02-Boite auto -- Etat: OK 0000 03-Freins ABS -- Etat: OK 0000 04-Angle de direction -- Etat: OK 0000 05-Autor. démarrage -- Etat: OK 0000 06-Siège passager -- Etat: OK 0000 08-Climatronic -- Etat: Défaut 0010 09-Centrale Elec. -- Etat: OK 0000 0E-Lect. multiméd. 1 -- Etat: OK 0000 10-Assistance stationnt -- Etat: OK 0000 13-Régulation dist. -- Etat: OK 0000 14-Amortisseurs -- Etat: OK 0000 15-Airbags -- Etat: OK 0000 16-Volant multifonct. -- Etat: OK 0000 17-Instruments -- Etat: OK 0000 19-Gateway CAN -- Etat: OK 0000 20-Assist. feux rte -- Etat: OK 0000 22-Transm. intégrale -- Etat: OK 0000 30-Fonctions spéc. II -- Etat: OK 0000 36-Siège conducteur -- Etat: OK 0000 42-Porte conducteur -- Etat: OK 0000 46-Module confort -- Etat: OK 0000 47-Sonorisation -- Etat: OK 0000 52-Porte passager -- Etat: OK 0000 53-Frein de stationnt -- Etat: OK 0000 55-Portée des feux -- Etat: OK 0000 56-Radio -- Etat: OK 0000 5F-Electr. d'informat. -- Etat: OK 0000 6C-Caméra recul -- Etat: OK 0000 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 01: Moteur (------CFSA) Labels:| 079-907-560-CFS.clb No. pièce Log: 8T1 907 560 Mat: 8T1 907 560 Pièce: 4.2l V8HDZ / H04 0007 Révision: NAH04--- CVN: 122B7E60 Codage: 0114000C240F0268 No. Atelier: WSC 15185 002 1048576 Jeu de données ASAM: EV_ECM42FSI0118T1907560 001018 ROD: EV_ECM42FSI0118T1907560.rod VCID: 78FF5DE7C3D342497D-802C VINID: 9E546AAAA2240924490041C1001EC3AFEC Aucun code défaut trouvé. Tests passés: 1110 1101 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 02: Boite auto (J217) Labels:| 0B5-927-156.clb No. pièce Log: 8T0 927 156 B Mat: 0B5 927 156 F Pièce: 0B5 42 FSIRdW H05 0006 Révision: --H05--- No. de série: 0000001287 CVN: 000013F4 Codage: 000001 No. Atelier: WSC 06342 000 00000 Jeu de données ASAM: EV_TCMDL501 A02087 ROD: EV_TCMDL501.rod VCID: 3C7781F7B76BAE6959-8068 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 03: Freins ABS (J104) Labels:. 8K0-907-379-V1.clb No. pièce Log: 8T0 907 379 Mat: 8T0 907 379 Pièce: ESP8 quattro H04 0200 Révision: -------- No. de série: -------------- Codage: 2C4D2A No. Atelier: WSC 06324 000 00000 VCID: 7F0DB6FBEEFD75713C-802A Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 05: Autor. démarrage (J393) Labels:. 8K0-907-064-05.clb No. pièce Log: 8K0 907 064 CQ Mat: 8K0 907 064 CQ Pièce: BCM2 2.0 H05 0530 Révision: 00002001 Codage: 050000000000000018B5 No. Atelier: WSC 00000 000 00000 VCID: 01093003980903814A-8054 Sous-système 1 - No. pièce Log: 8K0 905 852 D Mat: 8K0 905 852 D Pièce: J764 ELV MLB H37 0042 No. de série: 2311000175509004 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 06: Siège passager (J521) Labels:. 8T0-959-760.clb No. pièce Log: 8T0 959 760 C Mat: 8T0 959 760 C Pièce: MEM-BFS H10 0074 Révision: AA000000 No. de série: 00000012113031 Codage: 00017025002C00000000 No. Atelier: WSC 06325 000 00000 VCID: 4385FA0BC295D19118-8016 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 08: Climatronic (J255) Labels:. 8Tx-820-043-3Z.clb No. pièce Log: 8T1 820 043 AQ Mat: 8T1 820 043 AQ Pièce: KLIMA 3 ZONEN H08 0180 Révision: C1000000 No. de série: 01300820110515 Codage: 48120000 No. Atelier: WSC 06325 000 00000 VCID: 000F350793030A8945-8054 2 Codes défaut trouvés: 01206 - Signal de période de coupure de l´allumage 008 - Signal Implausible Capture: Etat du défaut: 01101000 Priorité du défaut: 7 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 225 Kilométrage: 152140 km Heure: 0 Date: 2022.09.23 Temps: 21:01:20 00256 - Transmetteur de pression/de température du réfrigérant (G395) 002 - Limite inférieure non atteinte Capture: Etat du défaut: 01100010 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 225 Kilométrage: 152140 km Heure: 0 Date: 2022.09.23 Temps: 21:01:20 Capture: Température: 13.0°C Température: 13.0°C Charge: 0.0 % Press. Absolue: 0.8 bar Tr/min: 0 /min Vitesse: 0.0 km/h Courant: 0.000 A Température: 19.0°C ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 09: Centrale Elec. (J519) Labels:. 8K0-907-063.clb No. pièce Log: 8K0 907 063 P Mat: 8K0 907 063 P Pièce: BCM1 1.0 H30 0392 Révision: 10030001 No. de série: 00000001192330 Codage: 0600509140749F212F090003000059590F9CC3CA0201014100 0000 No. Atelier: WSC 06325 000 00000 VCID: 3C7781F7BF6BAE6959-8068 Sous-système 1 - No. pièce Log: 8T1 955 119 D Mat: 8J1 955 119 Labels: 1KX-955-119.CLB Pièce: WWS 230811 H15 0070 No. de série: SWF11080230191 Codage: 00FD11 Sous-système 2 - No. pièce Log: 8K0 955 559 Mat: 8K0 955 559 Labels: 8K0-955-559.CLB Pièce: RLS H04 0003 No. de série: 11624880 Codage: 02532C Sous-système 3 - No. pièce Log: 8K0 941 531 AQ Mat: 8K0 941 531 AQ Pièce: E1 - LDS H03 0031 No. de série: 00000000001108114146 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 0E: Lect. multiméd. 1 (R41) Labels: Echec redir! No. pièce Log: 8X0 035 110 B Mat: 8X0 035 110 Pièce: CDC-MP3-Pana H41 0480 Révision: 00000007 VCID: 2C57B1B74F0B3EE9C9-8078 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 10: Assistance stationnt (J446) Labels:. 8K0-919-475.clb No. pièce Log: 8K0 919 475 AA Mat: 8P0 919 475 N Pièce: PARKHILFE 8K H01 0081 Révision: 11001001 No. de série: 12501123400408 Codage: 30010B No. Atelier: WSC 06325 000 00000 VCID: 78FF5DE7CBD342497D-802C Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 13: Régulation dist. (J428) Labels: Aucun No. pièce Log: 8K0 907 561 C Mat: 8K0 907 561 C Pièce: ACC3 H08 0080 No. de série: 00000000000000 Codage: 002BA0 No. Atelier: WSC 06325 000 00000 VCID: 326BAFCF6D2F681983-8066 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 14: Amortisseurs Labels: Aucun No. pièce Log: 8T0 907 376 Mat: 8T0 907 376 A Pièce: J250 DRC FahrwerH01 0020 Révision: 00000000 No. de série: 00875015019900 Codage: 0000000 No. Atelier: WSC 31781 000 1048576 VCID: 7CF741F73FEB6E6919-8028 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 15: Airbags (J234) Labels:| 8K0-959-655.clb No. pièce Log: 8K0 959 655 L Mat: 8K0 959 655 L Pièce: AirbagVW-AU10 H44 0610 No. de série: 003JMD0FLDYB Codage: 30513433363030303030554A304C38543053 No. Atelier: WSC 06325 000 00000 Jeu de données ASAM: EV_AirbaECUVWAUDI010 003010 ROD: EV_AirbaECUVWAUDI010_003_AU48.rod VCID: 4683E31FF9A7E4B93F-8012 Capteur de collision du sac gonflable latéral: côté conducteur: No. de série: 6334MSME62447923A Capteur de collision pour sac gonflable latéral CP: No. de série: 6344MSME624029647 Capteur de collision du sac gonflable latéral arrière: côté conducteur: No. de série: 6352QSME6A5C4354Q Capteur de collision pour sac gonflable latéral AR: CP: No. de série: 6362QSME055D5646M Capteur de collision du sac gonflable frontal: côté conducteur: No. de série: 63732SME510E4D3A6 Capteur de collision pour sac gonflable frontal: côté passager avant: No. de série: 63832SME523C3736+ Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 16: Volant multifonct. (J527) Labels:. 8K0-953-568.clb No. pièce Log: 8K0 953 568 G Mat: 8K0 953 568 G Pièce: Lenks.Modul H17 0014 Révision: -------- No. de série: 90372KHH001UO Codage: 00003E No. Atelier: WSC 06325 000 00000 VCID: 3E738BFFA977BC7977-806A Pièce: E221 - MFL H02 0010 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 17: Instruments (J285) Labels:. 8T0-920-xxx-17.clb No. pièce Log: 8T0 920 931 K Mat: 8T0 920 931 K Pièce: KOMBIINSTR. H11 0258 Révision: 00000000 No. de série: EIG590T8C Codage: 0F0F010097020008030000 No. Atelier: WSC 06325 000 00000 VCID: 3F8DF6FBAE7DB5717C-806A Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 19: Gateway CAN (J533) Labels:. 8T0-907-468.clb No. pièce Log: 8T0 907 468 AE Mat: 8T0 907 468 L Pièce: GW-BEM 5CAN-M H10 0117 Révision: FC100058 No. de série: 5800F11815802A Codage: 00E303 No. Atelier: WSC 06325 000 00000 VCID: 04073917871B16A961-8050 Sous-système 1 - No. pièce Log: 8K0 915 181 E Mat: 8K0 915 181 E Pièce: J367-BDM H07 0170 No. de série: 11031710220811 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 20: Assist. feux rte (J844) Labels:. 8K0-857-511.clb No. pièce Log: 8K0 857 511 E Mat: 8K0 857 511 A Pièce: FLA H04 0004 Révision: AA001002 Codage: 02019864747464545425363E No. Atelier: WSC 06325 000 00000 VCID: 3365AACB9235611188-8066 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 22: Transm. intégrale (J492) Labels: 8K0-907-163.clb No. pièce Log: 8K0 907 163 A Mat: 8K0 907 163 A Pièce: 4 Wheel Drive H12 0025 No. de série: 002207110001002 Jeu de données ASAM: EV_AllWheelDiffeQSPCAN 003016 ROD: EV_AllWheelDiffeQSPCAN.rod VCID: 2E53BBBF71174CF9E7-807A Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 30: Fonctions spéc. II (J843) Labels: 8K0-907-440.clb No. pièce Log: 8K0 907 440 B Mat: 8K0 907 440 Pièce: STS H04 0020 Révision: S0H04000 No. de série: 00000000048245 Codage: 01010200000000000001020102 No. Atelier: WSC 47032 995 999999 VCID: 2D51BCB3741137E1DE-8078 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 36: Siège conducteur (J136) Labels:. 8T0-959-760.clb No. pièce Log: 8T0 959 760 C Mat: 8T0 959 760 C Pièce: MEM-FS H10 0074 Révision: AA000000 No. de série: 00000012108496 Codage: 00017025002C00000000 No. Atelier: WSC 06325 000 00000 VCID: 4385FA0BC295D19118-8016 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 42: Porte conducteur (J386) Labels:. 8K0-959-793.clb No. pièce Log: 8T0 959 793 M Mat: 8T0 959 793 D Pièce: TSG FA H08 1501 Révision: -------- No. de série: -------------- Codage: 011C12225020120102 No. Atelier: WSC 06325 000 00000 VCID: 53A5CA4B32F54111A8-8006 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 46: Module confort (J393) Labels:. 8K0-907-064-46.clb No. pièce Log: 8K0 907 064 CQ Mat: 8K0 907 064 CQ Pièce: BCM2 2.0 H05 0530 Révision: 00002001 No. de série: 0157002119 Codage: 011A0E8000B98C858030003280000000 No. Atelier: WSC 06325 000 00000 VCID: 01093003980903814A-8054 Sous-système 1 - No. pièce: 8K0 951 177 Pièce: DWA-Sensor H02 0040 Sous-système 2 - No. pièce: 1K0 951 605 C Pièce: LIN BACKUP HO H05 1501 Sous-système 3 - No. pièce Log: 8R0 959 591 A Mat: 8R0 959 591 Pièce: J245EE20SKB13 H02 0220 No. de série: 0123456789ABCDEFGHIJ Sous-système 4 - No. pièce Log: 4G8 959 252 Mat: 4G8 959 252 Pièce: HSP-SG H09 0027 No. de série: WA102897000000434286 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 47: Sonorisation (J525) Labels:. 8T0-035-223-BOM.clb No. pièce Log: 8T0 035 223 AN Mat: 8T0 035 223 AK Pièce: DSP Prem H10 0190 Révision: 00010001 No. de série: 34804009132202 VCID: 7AFB47EFF5DF50590B-802E Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 52: Porte passager (J387) Labels:. 8K0-959-792.clb No. pièce Log: 8T0 959 792 M Mat: 8T0 959 792 D Pièce: TSG BF H08 1501 Révision: -------- No. de série: -------------- Codage: 011C12225020120102 No. Atelier: WSC 06325 000 00000 VCID: 52ABCF4F0DEF4819A3-8006 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 53: Frein de stationnt (J540) Labels: 8K0-907-801-V1.clb No. pièce Log: 8K0 907 801 H Mat: 8K0 907 801 H Pièce: EPB Audi B8 H09 0100 Révision: 00000003 No. de série: 20000000089812 No. Atelier: WSC 00000 000 00000 VCID: 3467A9D7973B662991-8060 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 55: Portée des feux Labels: 8K0-907-357.clb No. pièce: 8K5 907 357 B Pièce: Dynamische LWR H01 0010 Révision: 00000001 No. de série: Codage: 0000002 No. Atelier: WSC 06325 000 00000 VCID: 397998E370599B4142-806C Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 56: Radio (R) Labels:. 4F0-035-0xx-56.clb No. pièce Log: 4G1 035 053 Mat: 4G1 035 053 Pièce: Radio U Basic H41 0051 Révision: AB001007 No. de série: 048H20BB052938 Codage: 010003010000000001 No. Atelier: WSC 06325 000 00000 VCID: 5CB721775F2B8E6979-8008 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 5F: Electr. d'informat. (J794) Labels:. 4E0-035-6xx-5F.clb No. pièce Log: 8T1 035 666 K Mat: 8T1 035 666 E Pièce: H-BN-EU H52 0167 Révision: -------- No. de série: 483HV0B7733002 Codage: 010100020306A9EF65000B1E000000030000 No. Atelier: WSC 06325 000 00000 VCID: 428BFF0FDD8FD89913-8016 Sous-système 1 - No. pièce: 8R0 060 884 N Pièce: EUR 2011 1205 Sous-système 2 - No. pièce Log: 8R0 919 604 Mat: 8R0 919 604 Pièce: DU7 High H41 0104 No. de série: A130H70BS008636 Sous-système 3 - No. pièce Log: 8T0 919 609 K Mat: 8T0 919 609 K Pièce: E0380 Bedient H08 0100 No. de série: 00000000905975 Sous-système 4 - No. pièce: 8R0 060 961 A Pièce: CD-Database 2712 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 6C: Caméra recul Labels: 8T0-907-441.clb No. pièce Log: 8T0 907 441 C Mat: 4L0 907 441 B Pièce: J772__Rearview 0040 Révision: --H05--- No. de série: 525PA8-J12918E Codage: 1020008 No. Atelier: WSC 06325 000 00000 VCID: 387F9DE74B538249BD-806C Aucun code défaut trouvé. Fin-------------------------(Temps écoulé: 04
Vieux 23/09/2022, 23h46   #154
Yhm57
Avatar de Yhm57
Par-contre l'écu 04 ne répond pas, sur ODIS aussi il est légèrement en surbrillance....
https://www.tlemcen-electronic.com/f...1&d=1663969299
https://www.tlemcen-electronic.com/f...1&d=1663969466
C'est le contacteur tournant qui est en défaut ??
Car l'écu ne repond pas quand je clic dessus sur vcds ou odis, impossible d'entrée dedans.
Type de fichier : jpg Capture d’écran 2022-09-23 211226.jpg (19,9 Ko, 3 affichages)
Type de fichier : jpg Screenshot_20220923-234404_Gallery.jpg (85,0 Ko, 3 affichages)
Vieux 23/09/2022, 23h48   #155
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 174
https://fuse-box.info/audi/audi-a5-s5-2010-2016-fuses
Assignment of the fuses in the Instrument panel (driver’s side) (2010, 2011)
15 Terminal 15 25A
16 Terminal 15 engine 40A
https://www.transpondery.com/pinouts...11_pinout.html
Tu dis pas si c'est alimenté VCC (30) ◼ PIN 50
Yhm57 (23/09/2022)
Vieux 23/09/2022, 23h50   #156
Yhm57
Avatar de Yhm57
Entre parenthèse ( données de durée inexistante)
Dans tout les cas se n'est pas ça qui empêche le démarrage noon
https://www.tlemcen-electronic.com/f...1&d=1663969774
Type de fichier : jpg 20220923_234749.jpg (87,3 Ko, 3 affichages)
Vieux 23/09/2022, 23h56   #157
Yhm57
Avatar de Yhm57
15 Terminal 15 25A
VCC 30 pin 50 c'est quoi au juste se fil ??
Vieux 24/09/2022, 00h02   #158
zenata
Avatar de zenata
Assignment of the fuses in the Luggage compartment (2010, 2011)
Black panel B
12 Terminal 30 5A
---------- Post added at 22h02 ---------- Previous post was at 21h59 ----------
J'ai jamais vu de capteur d'angle de braquage qui empêche le démarrage
Vieux 24/09/2022, 00h02   #159
Yhm57
Avatar de Yhm57
Envoyé par Yhm57 Voir le message
VCC et CCV c'est les broches du coil driver comme expliqué par overspeed ??
Vieux 24/09/2022, 00h32   #160
zenata
Avatar de zenata
d'apres le lien pin out , si pas d'alimentation + sur pin 50
Pas de démarrage , c'est en rouge
c'est simple , tu regardes avec une aiguille sur le cable
connecteurs branchés sur ecu , contact mis si tu trouves une tension
est ce que tu as rajouté un cable de masse entre chassis et culasse ???
Vieux 24/09/2022, 00h50   #161
zenata
Avatar de zenata
Broche 1: +
Broche 2: Terre
Broche 3: ????
La 3 c'est le fil de commande ? logiquement : oui
tu dis pas les resultats de tes tests ???
---------- Post added at 22h46 ---------- Previous post was at 22h45 ----------
On va y arrivé , courage et de la patience
---------- Post added at 22h50 ---------- Previous post was at 22h46 ----------
non , c'est juste des alimentations
maintenant si tu as la rta , met la en téléchargement
histoire de jeter un œil
Vieux 24/09/2022, 01h02   #162
zenata
Avatar de zenata
je suis septique concernant le defaut coil driver
étant donnée que c'est une generation avancé
de calculateur edc17 et sw élaboré , normalement on aurait
un dtc mise à part si quelqu'un a fait un dtc off
---------- Post added at 23h02 ---------- Previous post was at 23h00 ----------
MED17.1.1 et pas edc17
Vieux 24/09/2022, 01h59   #163
zenata
Avatar de zenata
Un seul code défaut dans moteur : capteur pression d'huile pour controle de la pression réduite,* signal improbable.
Quand je lance le moteur se défaut avec voyant pression d'huile apparaît...
Debranches le capteur pression d'huile et fais une lecture dtc
possible le calculo lis une pression trop faible et il l'empêche de démarrer
---------- Post added at 23h54 ---------- Previous post was at 23h52 ----------
pour elsawin :https://fr.kolhosniki.ru/elsaonline
---------- Post added at 23h56 ---------- Previous post was at 23h54 ----------
Pour la rta : https://cardiagn.com/audi-a5-s5-rs5-...repair-manual/
---------- Post added at 23h59 ---------- Previous post was at 23h56 ----------
si tu peux mettre la rta sur Megaupload , j'arrive pas à la rapatrié
OVERSPEED (24/09/2022), Yhm57 (24/09/2022)
Vieux 24/09/2022, 06h31   #164
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Pouvoir de réputation: 91
Une video detailléé sur le test des bobines Audi
https://www.youtube.com/watch?v=6zU4B7EiCQc
Au revoir
OS
The Following 2 Users Say Thank You to OVERSPEED For This Useful Post:
Yhm57 (24/09/2022), zenata (24/09/2022)
Vieux 24/09/2022, 15h04   #165
Yhm57
Avatar de Yhm57
Broche 1: +
Broche 2: Terre
Broche 3: ????
Pour les fusibles côté conducteur 25A et 40A c'est OK, pas grillés.
Contact mis, je ne sais si il doit y avoir une tension car 0 volt au multimètre ?!?!?
https://www.tlemcen-electronic.com/f...1&d=1664024084
Pour le fusible compartiment coffre 5A c'est OK aussi.* Idem pour la mesure de tension 0V contact mis ?!??!
https://www.tlemcen-electronic.com/f...1&d=1664024145
Ensuite, j'ai contrôler la tension sur le fil noir/bleu qui va sur le PIN 50 de l'écu y a bien 12v
https://www.tlemcen-electronic.com/f...1&d=1664024228
J'ai re-controler la tension d'une seule bobine entre Broche 1 (+) et Broche 4 (-) masse bobine comme sur la photo ---> y a 12v donc alimenté.
https://www.tlemcen-electronic.com/f...1&d=1664024295
La Broche 2 "terre" y a une continuité entre celle-ci et carrosserie, j'ai aussi mesuré la tension entre Broche 2 "terre" et Broche 1 "+" qui doit être entre <0v et 2v> -----> y a bien 0v donc OK d'après haynes pro.
Multi en ohmmètre entre culasse et carrosserie c'est OK, donc pour la masse, pas la peine de tirer un cable entre les deux.
Ici la couleur de chaque fils des 8 bobines----->
Couleur des fils de commande des connecteurs des 8 bobines "Broche N°3 jusqu'à écu moteur.
⚠️y a continuité donc aucun fil coupé⚠️
Bobine 1: blanc/ vert ---> écu pin B93
Bobine 2: vert/gris ----> écu pin B71
Bobine 3: gris/ jaune ----> écu pin B70
Bobine 4: blanc/ marron ----> écu pin 94
Bobine 5: vert/ marron ----> écu pin 72
Bobine 6: vert/ marron ----> écu pin 91
Bobine 7: blanc/ rouge ----> écu pin 92
Bobine 8: vert/jaune ----> écu pin 73
Ne reste plus qu'à faire un test a l'oscilloscope pour ces 8 fils de commande allumage.... mais bon si pas d'étincelles j'imagine qu'il n'y a pas de signal
Les 3 autres fils des connecteurs bobines:
Broche 1: rouge/gris ( + )
Broche 2: marron (terre)
Broche 4: marron/ vert (masse bobine)
PIN 50 de l'écu moteur "K":
Pin 50 : noir/ bleu y a 12v
Type de fichier : jpg 20220924_141308.jpg (102,9 Ko, 6 affichages)
Type de fichier : jpg 20220924_141237.jpg (105,4 Ko, 7 affichages)
Type de fichier : jpg 20220924_123749.jpg (101,6 Ko, 9 affichages)
Type de fichier : jpg 20220924_125014.jpg (98,4 Ko, 6 affichages)
308 1.6L THP demarre plus brudu1327 Peugeot, Citroën 22 08/10/2024 18h49
307 hdi ne demarre pas adlen22 Peugeot, Citroën 13 04/05/2023 11h44
308 1.4 VTI NE Démarre pas. beloto Tableau de bord en général 32 21/09/2019 15h45
206 ne démarre pas figeac Peugeot, Citroën 30 20/09/2018 20h03
A3 Ne demarre pas algerkov Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 7 22/11/2014 23h11
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h44.
