Vieux 07/01/2023, 17h53   #16
Mikeviking
Avatar de Mikeviking
Mikeviking is an unknown quantity at this point
Bon bah regulateur pression carburant remplacé sans effet
4 injecteurs démontés entièrement passé au wd40 remontés sans effet
Pas de fils coupé ou abîmé trouvé en ce qui concerne le faisceau de clim mais tjrs le code DF 113
Est-ce que quelqu'un aurait un schéma de cablage pour le capteur de pression de clim que je puisse vérifier la continuité des 3 fils parce qu'apparement la clim est commandé par le calculo injection et comme le dit Fredelek ça peut foutre le bordel pour démarrer
Que je puisse vérifier si c'est un fil coupé ou le calculo qui est mort
En vous remerciant par avance
Mikeviking est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/01/2023, 18h50   #17
yanp55
Avatar de yanp55
Pouvoir de réputation: 8
yanp55 is a jewel in the roughyanp55 is a jewel in the roughyanp55 is a jewel in the rough
j'ai deja eut un soucis sur une clio 2 dci
les fils devant le moteur passe dans guide en plastique au bout du guide les fils frottent sur celui ci et se coupent ils faut bien regarder en les retirant un a un sinon on voit pas la coupure.
dans ce faisceau il y a la commande de la pompe hp et les capteurs
yanp55 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/01/2023, 18h55   #18
Mikeviking
J'ai regardé tout le faisceau du capteur de pression clim jusqu'à au dessus du moteur en enlevant chatterton et manchons plastique et je n'ai rien vu ��*��
Vieux 07/01/2023, 19h12   #19
VroumVroum
Avatar de VroumVroum
Envoyé par Mikeviking Voir le message
J'ai regardé je n'ai rien vu d'anormal le gars qui me l'a vendu m'a dit que il est rentré chez lui avec il y a 3 semaines et le lendemain elle ne voulait plus démarrer
J'ai donc tracté la voiture jusqu'à chez moi et en me faisant tracter je me suis rendu compte que le voyant réservé était allumé, la batterie était déchargé
En arrivant chez moi j'ai remis 20 litres de gasoil j'ai pompe à la poire à côté du filtre ( elle ne devient pas dure comme du beton)
J'ai branché le booster et là le demarreur tourne mais la voiture ne démarre pas
J'ai essayé avec du start pilot et la voiture ne demarre tjrs pas
Elle doit démarrer quoi qu'il en soit au nettoyant frein ( c'est mieux , çà claque pas ) , le start pilote sur un diesel c'est violent .
si elle démarre pas au nettoyant frein , c'est que tu as une distribution décaler ..... ou pire
Vieux 07/01/2023, 20h36   #20
Evo602
Avatar de Evo602
Evo602 is on a distinguished road
As tu contrôler tes retours aux injecteurs sous action démarreur ?
J ai deja eu le soucis a cause du pompe hp qui a limaillé et a bouché les injecteurs…
Evo602 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Evo602 For This Useful Post:
ggvaniou (08/01/2023)
Vieux 07/01/2023, 20h39   #21
fredelek
Avatar de fredelek
fredelek will become famous soon enough
Salut, oui j'avais le fils coupé sur la sonde clim et il touchait le châssis. Ça coupé le moteur et foutait le bordel ds les valeurs capteur. Moi aussi j'avais 1200 bars en pression afficher au diagnostic mais ce n'est pas la pression réelle
fredelek est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to fredelek For This Useful Post:
Mikeviking (08/01/2023)
Vieux 07/01/2023, 20h48   #22
Evo602
Avatar de Evo602
Tu peux aussi test ta résistance du regulateur pression de pompe.
Normalement c est 5 ohms.
Tu peux aussi le démonter et l alimenter en 12v direct.
Quand tu l alimente il doit sortir.
Vieux 07/01/2023, 20h58   #23
Evo602
Avatar de Evo602
Désolé j avais pas vu que tu l avais remplacé…
Vieux 07/01/2023, 21h03   #24
LakiF
Avatar de LakiF
LakiF is on a distinguished road
Different sensors on the engine computer share the same power supply by groups, so a short circuit on one of the sensors or wires causes a problem with other sensors in that connection (group), on older models the climate sensor is connected to line no. 2 on the gas pedal, maybe it is so here.
LakiF est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to LakiF For This Useful Post:
Evo602 (07/01/2023), Mikeviking (08/01/2023)
Vieux 08/01/2023, 03h20   #25
Mikeviking
Envoyé par VroumVroum Voir le message
La distrib à été faite il y a plus de 60000 km je pense que le problème serais apparu direct
---------- Post added at 02h14 ---------- Previous post was at 02h13 ----------
Envoyé par Evo602 Voir le message
Comme j'ai dit précédemment je n'ai aucun retour sur les injecteurs sous demareur et j'ai regardé partout je n'ai pas de limaille
---------- Post added at 02h19 ---------- Previous post was at 02h14 ----------
Envoyé par LakiF Voir le message
Oui je pense penche plus pour se genre de problème vu que j'ai un court circuit à la masse sur la pression clim et le préchauffage bougie
Je vais dépouiller tout le faisceau et inspecter jusqu'au calculateur
Si c pas ça je v acheter un kit de démarrage uch une clef et neiman
Je vous tiens au jus
Merci à tout le monde pour votre aide
---------- Post added at 02h20 ---------- Previous post was at 02h19 ----------
UCH UCE et neiman
Vieux 08/01/2023, 09h49   #26
VroumVroum
bonjour,
je me répète , si ton moteur ne démarre pas au start pilote ou au nettoyant frein ( mieux ), inutile de chercher une histoire de faisceau , d'anti-démarrage , de pompe ou de calculateur , il faut rester pragmatique et logique .
Sur ces injections Delphi , souvent quand tu arrive à démarrer (forcer) avec un produit , çà résout un problème d'injecteur ( qui reviendra après ) , j'en ai déjà fait l'experience .
Sur ce type de moteur ,il y a aussi la pompe qui se détériore et envoi des morceaux d'aluminium dans le circuit et bloque les injecteurs , c'est très courant .
Vieux 08/01/2023, 10h36   #27
claude.n
Avatar de claude.n
claude.n is just really niceclaude.n is just really niceclaude.n is just really niceclaude.n is just really niceclaude.n is just really nice
J'ai aussi un code erreur DF 113 circuit capteur de réfrigérant ; court circuit à la masse : permanent
Dès fois que ça aurait quelque chose à voir ( vive le multiplexage)
Un DF113 en CC peut perturber ton alim 5V pour les capteurs
Pas de DF127 enregistré ??
---------- Post added at 10h36 ---------- Previous post was at 10h31 ----------
puisque tu as déjà démonté tes injecteur pour vérifier qu'ils ne sont pas grippés et bien pilotés tu peux les câbler électriquement et sur la HP gazole en l'air tu les verras pisser ou pas sous action démarreur ( juste quelques secondes )
Cordialement
claude.n est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to claude.n For This Useful Post:
LakiF (08/01/2023)
Vieux 08/01/2023, 16h44   #28
LakiF
Avatar de LakiF
Let me add one more thing, those engines often had problems with the crankshaft sensor, which was not reported as faulty during the anomaly. The problem is that impurities and small metal chips accumulate on the sensor, and thus it gives the wrong signal to the ECU unit, if that signal is too distorted there is no chance of starting the engine. The most common solution is to thoroughly clean and degrease the crankshaft sensor. It costs nothing.
The Following User Says Thank You to LakiF For This Useful Post:
Evo602 (08/01/2023)
Vieux 08/01/2023, 17h02   #29
LakiF
Avatar de LakiF
It also doesn't hurt to clean the sensor on the camshaft, although it is much less sensitive to dirt. Those two sensors are crucial for engine operation. It happened to me that it didn't want to start the engine, and the ECU didn't report any error. After cleaning those two sensors, there was never a problem with starting the engine.
Vieux 08/01/2023, 20h37   #30
brahimlamgarbi
Avatar de brahimlamgarbi
Pouvoir de réputation: 36
brahimlamgarbi has a reputation beyond reputebrahimlamgarbi has a reputation beyond reputebrahimlamgarbi has a reputation beyond reputebrahimlamgarbi has a reputation beyond reputebrahimlamgarbi has a reputation beyond reputebrahimlamgarbi has a reputation beyond reputebrahimlamgarbi has a reputation beyond reputebrahimlamgarbi has a reputation beyond reputebrahimlamgarbi has a reputation beyond reputebrahimlamgarbi has a reputation beyond reputebrahimlamgarbi has a reputation beyond repute
Je viens d'acheter une clio 1.5 dci 65cv injection delphi qui ne veut pas démarrer
Le demarreur tourne mais elle ne demarre pas même avec du start pilot
A l'OBDM j'ai un code DF137 ( fonction de régulation de pression de rampe, courant bas débit supérieur au maximum)
Quand j'actionne le demarreur pendant 5 secondes la pression de la rampe monte à plus de 650 bars et si je continue elle peut arriver à plus de 1500 bars sans jamais démarrer
Ne croyant pas à ces valeurs j'ai changé le capteur de pression qui est sur la rampe et toujours les mêmes valeurs
La pression est réelle car quand je dévisse une des olives à l'entrée d'un injecteur ça fait pshittt et je peut voir la pression descendre sur ma valise delphi multimarque
J'ai bien le 12 volt sur la borne 1 de la prise du régulateur de pression et la continuité est ok entre la borne 2 de cette même prise et la borne M4 de la prise marron de l'ECU
J'ai l'impression que les injecteurs ne s'ouvrent pas et ce serait pour ça que la pression monte trop dans la rampe
Je ne sais plus quoi penser
J'aurais bien besoin de votre aide
Mike
Slt
Regarde aussi si tu as Limaille de fer dans filtre a gasoil, j'ai eu meme situation avec renault kango 1.5dci si une malade de pompe haute pression
brahimlamgarbi est déconnecté   Réponse avec citation
Pression de Turbo trop élevée sur 207 HDI Peugeot 407 Peugeot, Citroën 25 18/05/2020 22h22
boxer 2.2 hdi pression de rampe trop élevée résolu louay Peugeot, Citroën 21 25/10/2015 11h09
306 hdi pas de pression dans rampe d'injection résolu xinxin Mécanique générale 18 07/09/2014 23h06
Galletto 2 v53 tension trop élevée Nico66 Flasheur de calculateur 8 23/03/2014 21h21
Probleme defaut pression turbo trop elevee pif78 Réparation & Programmation des calculateurs 33 05/08/2013 11h11
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h35.
