Vieux 23/08/2025, 13h49   #16
jcb31100
Avatar de jcb31100
oublie ton ecu avec ton matos tu reves.
Read partiel et zone otp
jamais tu fera un clonage ou quoi que ce soit d ailleurs lol
Mieux vaut confier sa a quelquun qui connait
Salut, penses-tu que si je remets la lecture au ktag sur le clone et que je récupère les ePROM que je ressoude aussi sur le clone. Penses-tu qu'elle peut démarrer .
j'ai pris des écus de référencé identique.
Post-scriptum, je m'oriente vers un problème de calculateur, car j'ai essayé de ressouder le fap sur le véhicule, . Et malgré que la batterie soit débranché je pense que cela m'a touché l ecu .
J'aurais dû débrancher le calculateur moteur et le calculateur abs en même tant que la batterie.
Sinon au niveau matériel j'ai ktag, sm2 pro. Galetto, kess et des lecteurs eprom ( tout en clone) car je fais ça que pour moi pour dépanner.
Si t'as une solution pour m'aider même en MP, si tu veux pas la donner à tout le monde merci pour votre aide
Vieux 23/08/2025, 14h06   #17
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Pouvoir de réputation: 87
c est ce qu' il a arrive qd on fais apprenti sorcière sur un pcr2.1 avec un outil clone.
The Following User Says Thank You to ggvaniou For This Useful Post:
fils (23/08/2025)
Vieux 23/08/2025, 14h26   #18
jcb31100
Avatar de jcb31100
Envoyé par ggvaniou Voir le message
Pour le moment je n'ai rien fait avec mon clone , si ce n'est la lecture avec ktag . Le véhicules démarrent toujours et comme préciser plus il démarre Mal, il tourne sur trois pattes, il finit par s'éteindre.
Je vais essayer de trouver comment le cloner . Si quelqu'un peut juste m'expliquer comment remettre juste la partie IMMO sur le clone.. car au niveau carto j ai pris un écu de référence identique et sur la meme golf 6 tdi 105 que la mienne
Vieux 23/08/2025, 14h35   #19
Pouvoir de réputation: 107
En plus il est têtu...
Oublie on t’a dit v est pas assez clair ???
ggvaniou (23/08/2025)
Vieux 23/08/2025, 18h15   #20
simonpbmeca49
Avatar de simonpbmeca49
Pouvoir de réputation: 3
Tu l'aiderais plus à l'orienter au pire vers quelqu'un qui pourra l'aider sans dévoiler ses connaissances, vu que tu n'as pratiquement jamais envie de devoiler les tiennes...
---------- Post added at 18h15 ---------- Previous post was at 18h14 ----------
c'est certainement pas avec un "oublie" que tu vas aider, à quoi bon écrire...
[B]Un thanks encourage à participer[/B]
Vieux 23/08/2025, 18h42   #21
jcb31100
Avatar de jcb31100
merci pour l aide tres instructive ;
je pense que parfois vous avez oubliez lorsque vous etiez debutant et personne nes avec la science infuse !
il faut savoir etre humble car un jour on aura besoin d aide (travail ,sante,famille...) ;
pour revenir a mon probleme ;
j ai lu et reecrit mon ecu avec ktag ( car je pensez pouvoir le cloner avec , mais comme dit fils pas possible ,maintenant je le saurai,on apprend tous les jours ) .
je ne sais pas ce que cela a pu regler mais ,surprise le vehicule a demarrer et tourne mieux ; je pense que je doit avoir un ou 2 injecteur fatigue ;
je vous tient au courant de la suite
Vieux 02/09/2025, 13h09   #22
jcb31100
Avatar de jcb31100
Bonjour, j'ai reçu mes injecteurs d'occasion et le véhicule tourne normalement.
Sauf que j'ai toujours une fumée blanc bleu, il semblerait être dû à ce que le véhicule régénère régulièrement.
Cela peut être possible à cause que j'ai percé de quatre trous, le Fap.
Je poste le dump lu avec ktag .
Si quelqu'un pouvait me faire un fap off . Pour vérifier si cela bien de la.le dump est plus haut dans la discussion. Merci par avance.
Sinon, pensez-vous qu'avec vcds il soit possible de désactiver les régénération définitivement ?
---------- Post added at 11h09 ---------- Previous post was at 11h06 ----------
Si vous preferer pour me faire un off , j ai aussi la lecture seul avec ktag du fichier flash . Car le fichier que j'ai fourni plus haut, c'est le fichier complet lu avec l eeprom et flash.
Vieux 11/09/2025, 13h14   #23
jcb31100
Avatar de jcb31100
Bjr probleme resolu ,pour cloturer ,
Après remplacement des injecteurs , apprentissage des ecart de debit et fap percé de quatre trous ( je n'ai pas fait de fap off dans le calculateur Moteur pour le moment car euro cinq ( ancienne technologie) )
J'avais toujours une fumée bleue, comme si le véhicule cherchait à régénérer le Fap.
J'ai remis à zéro les données du FAp avec vcds= fumer encore présente
Et je suis allé remettre à zéro aussi les données du capteur de contre pression, et la surprise, plus de fumée.
Donc si ça peut aider, ne pas oublier de remettre à zéro et les donner du FAp et du capteur de contre pression avec vcds .
Merci pour ce qui m ont aide
The Following 3 Users Say Thank You to jcb31100 For This Useful Post:
a3pughjolu (11/09/2025), Glaacia (12/09/2025), thierry du58 (11/09/2025)
Vieux 11/09/2025, 13h24   #24
a3pughjolu
Avatar de a3pughjolu
a3pughjolu is a name known to alla3pughjolu is a name known to alla3pughjolu is a name known to alla3pughjolu is a name known to alla3pughjolu is a name known to alla3pughjolu is a name known to all
merci pour le retour
Une probleme qui fini bien.
Content pour Toi
Aider et etre Aidé Pas de Thanks Pas de réputation Plus d'aide
The Following User Says Thank You to a3pughjolu For This Useful Post:
jcb31100 (11/09/2025)
dans, débit, ecu, injecteur, panne
Panne bizard sur Laguna 1.9 DCI angels59 Mécanique générale 34 01/07/2023 22h47
panne tres bizard sur megane2 electro_bordeaux1 Renault, Dacia, Nissan 18 21/02/2015 20h21
panne bizard sur renault symbol2010 electro_bordeaux1 Renault, Dacia, Nissan 3 25/08/2014 15h30
default un peu bizard sur laguna 2 auto diag ABS, ESP, DSC 7 03/06/2012 19h12
bizard comme defaut autodiagnos kamal Immobilizer dumps/solutions 5 26/05/2012 21h32
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h13.
