Vieux 29/08/2022, 14h13   #46
nhsdany
Avatar de nhsdany
nhsdany is on a distinguished road
coupe les 2 fisl au niveau du connecteur du calculo de injecteur 4 si le problème cc du 4 persiste alors c'est pb calculo si non pb sur les fils injecteur 4 en cc
nhsdany est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to nhsdany For This Useful Post:
zingilingiling (30/08/2022)
Vieux 29/08/2022, 20h09   #47
Maxtar
Avatar de Maxtar
Pouvoir de réputation: 4
Maxtar is on a distinguished road
As tu mesuré les injecteurs en mode ohmetres?
Si oui combien as tu trouver sur les 4
Maxtar est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Maxtar For This Useful Post:
zingilingiling (29/08/2022)
Vieux 29/08/2022, 22h08   #48
zingilingiling
Avatar de zingilingiling
Pouvoir de réputation: 59
Envoyé par Maxtar Voir le message
La seul chose que les injecteurs ont en commun c est le relais de verrouillage injection 238.
Il serait bon de vérifier cette partie la.
Afin de continuer le dépannage
soit tu change le calculo injection.
Soit il faut le data sheet du calculo afin de voir quelle pin est relier avec quoi.
Bonne journée.
Merci Maxtar,
Je ne situe pas le relais 238 , est il coté habitacle ou bien coté moteur ?
Si photo de la bête ça serait top :)
Maintenant lorsque je met du start pilote , le moteur ce lance, donc on pourrais confirmer qu'on à bien les étincelles aux bougie.
---------- Post added at 22h08 ---------- Previous post was at 22h07 ----------
Je n'ai pas encore mesuré les résistances des injecteurs .
On devrait trouver quel valeur ?
The Following User Says Thank You to zingilingiling For This Useful Post:
Maxtar (30/08/2022)
Vieux 30/08/2022, 00h30   #49
Maxtar
Avatar de Maxtar
En théorie
Il me semble que les valeurs en ohms doivent être dans la rta.
Que je ne posssede pas.
En tous cas les 4 devrait la meme valeurs a quelques chose près.
Vieux 30/08/2022, 11h08   #50
FABRICE56
Avatar de FABRICE56
FABRICE56 is just really niceFABRICE56 is just really niceFABRICE56 is just really niceFABRICE56 is just really nice
Dans la RTA résistance d un injecteur entre 9 et 17ohms.
Cordialement
FABRICE56 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to FABRICE56 For This Useful Post:
Maxtar (30/08/2022), zingilingiling (30/08/2022)
Vieux 30/08/2022, 11h19   #51
Maxtar
Avatar de Maxtar
Merci Fabrice
Peut tu regarder où se situe le relais 238 ?
Vieux 30/08/2022, 17h21   #52
FABRICE56
Avatar de FABRICE56
La photo vient d un captur mais ca doit être pareil sur Clio.
Cordialement
Type de fichier : rar relais 238.rar (2,25 Mo, 23 affichages)
Vieux 30/08/2022, 17h59   #53
zingilingiling
Envoyé par FABRICE56 Voir le message
Cordialement
Merci pour la photo.
J'ai testé les relais ils sont OK. J'ai également remplacé les relais par d'autres pour etres sur.
Le carburant arrive bien sur la rampe.
J'ai débranché la fiche R37 , j'ai un défaut de court circuit au + sur l'injecteur 1 et les autres sont ouvert.
Un coup c'est l'injecteur 4 et une autre fois c'est l'injecteur 1.
reste peu être plus qu'a coupé les câbles au niveau de la fiche de l'ECU , a l'ancienne
The Following 2 Users Say Thank You to zingilingiling For This Useful Post:
FABRICE56 (30/08/2022), Maxtar (30/08/2022)
Vieux 30/08/2022, 19h32   #54
Binbin
Avatar de Binbin
Ton problème semble s'orienter de plus en plus vers un soucie de calculateur, à voir ce que vont donner tes dernier tests.
Vieux 30/08/2022, 20h05   #55
zingilingiling
Cordialement
Salut ,
La résistance mesuré dans les injecteur je suis entre 4 et 4.5 ohms.
On est loin des 9 et 17 Ohms sans être loin :)
Maxtar (31/08/2022)
Vieux 30/08/2022, 20h27   #56
Maxtar
Avatar de Maxtar
Quelles mesure sur quel numéro d injecteurs? Stp
Sont ils tous dans ces mesures?
Tu dis que en débranchant r37 ton problème s est déplacer?
Donc physiquement tu as toucher ou déplacer la filasse pour faire ça.
Tu débranche r37 et la prise correspondante sur le calculo tu teste en mode oHmmètre et en mode sonnette toute les pins en les gansaillant bougeant le harnais électriques si t’es mesures correspondent alors oui tu as problème de calculo.
Mais si tu me dis qu’en débranchant r37 ta panne c est déplacer c est peut être du as un problème filaire.
The Following 2 Users Say Thank You to Maxtar For This Useful Post:
FABRICE56 (30/08/2022), zingilingiling (30/08/2022)
Vieux 31/08/2022, 15h26   #57
sadna
Avatar de sadna
Pouvoir de réputation: 36
t'as essayé de tirer une masse directement sur l'ecu ?
dans quel etat est la masse de la boite de vitesse ?
masse coupé dans le faisceau moteur ?
quel est l'etat des relais d'alimentation de l'ecu ? est ce qu'il a trop de depot de carbone ? si oui remplacer le relais.
The Following 3 Users Say Thank You to sadna For This Useful Post:
FABRICE56 (31/08/2022), Maxtar (31/08/2022), zingilingiling (31/08/2022)
Vieux 31/08/2022, 20h52   #58
zingilingiling
Salut , oui les injecteurs sont tous dans ses mesure indiqué au dessus.
Je viens de tester les cable entre l'ECU et la fiche R37 pas de problème trouvé.
J'ai également testé les entre la fiche R37 et les injecteurs , pas de problème trouvé.
Vieux 31/08/2022, 21h30   #59
zingilingiling
Envoyé par sadna Voir le message
Salut Sadna ,
Oui j'ai tiré un câble directement entre la masse et l'ECU.
Le relais d'alimentation de L'ECU est propre sans dépôt de carbone et il a été remplacé quand même.
---------- Post added at 21h30 ---------- Previous post was at 21h29 ----------
Il faudrait que je rajoute également que sur 4 injecteurs j'ai 3 injecteurs qui sont alimenté en permanence en 12V.
Maxtar (01/09/2022)
Vieux 01/09/2022, 01h40   #60
Maxtar
Avatar de Maxtar
Je pêche un peu sur les sequence d injection.
Quand tu dis permanent c est contact mis?
Sinon l injecteur n 4 est il alimenter quand tu lance le démarreur .
Tu devrais avoir un 12v que quand tu lance ton démarreur.
Met un metrix sur l injecteur n4 et prend la valeur en volt quand tu lance le démarreur.
Je ne sais pas si le 12 v permanent est normal sur les trois autres .
Si permanent cela ne fausse t il pas la séquence d injection ?
zingilingiling (01/09/2022)
DTC0190_Clio_1.2TCe 16v Wayne Renault, Dacia, Nissan 2 27/07/2022 01h55
original Renault Clio III 1.2TCE 101hp kinetic Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 1 04/06/2019 16h59
pb injecteurs clio 2 dart Renault, Dacia, Nissan 16 13/10/2015 07h41
[Clio RS1] 7 défauts anormaux à chaque démarrage dough29 Renault, Dacia, Nissan 15 08/05/2015 18h14
injecteurs clio 1.5 dci 80 cv Guillaume33 Renault clip, DDT2000, Nissan consult 18 28/01/2015 18h04
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h05.
