Vieux 01/05/2025, 21h35   #1
figeac
Avatar de figeac
figeac will become famous soon enoughfigeac will become famous soon enough
Par défaut probleme freinage passat
j`ai un problème de freinage sur une passat b6 2.tdi 140cv de 2007 moteur bkp.
freinage casai inexistant j`ai ces deux défaut sur calculateur abs:
2 Codes défaut trouvés
01200 - Tension d´alimentation pour vannes d´ABS
014 - Défectueux/défectueuse(s)
Capture
Etat du défaut: 00001110
Priorité du défaut: 2
Fréquence du défaut: 9
Compteur de RAZ: 254
Kilometrage: 222558 km
Heure: 0
Date: 2025.04.18
Temps: 19:55:41
00003 - Calculateur
Capture
Priorité du défaut: 1
Heure: 0
Date: 2025.04.18
Temps: 19:55:41
fusible ok.
est ce que ça peut venir du bloc ou calculo abs, est ce que on peut le controle et le verifier avec vcds merci les amis
figeac est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/05/2025, 22h28   #2
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 49
Il faut que tu contrôle tes alimentations et tes masses sur le bloc ABS à l'aide du schémas électrique, si tout est OK. Bloc ABS HS.
figeac (01/05/2025)
Vieux 01/05/2025, 23h02   #3
figeac
Avatar de figeac
Vous avez une schéma électrique svp merci
Vieux 02/05/2025, 21h24   #4
Binbin
Avatar de Binbin
Le schémas auto data: Download - UploadNow.io
---------- Post added at 21h24 ---------- Previous post was at 21h22 ----------
Il faut télécharger le dossier pour le lire complet.
figeac (02/05/2025)
Vieux 03/05/2025, 19h55   #5
figeac
Avatar de figeac
Merci beaucoup l’ami
Vieux 03/05/2025, 21h40   #6
kis2a
Avatar de kis2a
moi aussi
sur ma twingo RS au bout de 50km de spécial ......... mdr
prochain achat disques et CL Brakes , ok aucun rapport je sort ....
figeac (04/05/2025)
Vieux 04/05/2025, 15h44   #7
jeager13bis
Avatar de jeager13bis
Pouvoir de réputation: 3
jeager13bis will become famous soon enough
01200 - Tension d´alimentation pour vanes d´ABS ....... et le principal
00003 - Calculateur ....... logique s'il n'est pas alimenté
Vérifie les alimentations, tu dois avoir un + avec contact sur le connecteur du bloc ABS et aussi un + qui arrive dessus quand tu freines.
René Ex; jeager13
jeager13bis est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to jeager13bis For This Useful Post:
figeac (04/05/2025)
Vieux 04/05/2025, 19h54   #8
figeac
Avatar de figeac
J’ai testé les fusibles ok j’ai débranche le connecteur et contrôle les alimentation qui arrive au fiches abs ok d’après le schème de binbin j’ai fais un teste de pompe hydraulique avec une valise icarsoft la pompe marche et je sais toujours pas ce problème d’alimentation
Vieux 04/05/2025, 20h52   #9
Binbin
Avatar de Binbin
Tension d'alimentation vannes ABS est une tension délivré par le calculateur et alimente les vannes de mon avis. Tout ceci se faisant en interne dans le bloc ABS, si toutes tes alimentations et masses sont bonnes, t'es bon pour un bloc ABS. En borne du bloc tu a une alimentation qui arrive via un contacteur qui n'est pas identifié sur le schémas, c'est probablement celui dont parle Jeager.
figeac (04/05/2025)
Vieux 04/05/2025, 21h07   #10
figeac
Avatar de figeac
Bonsoir
Vous parlez celui de capteur frein ?
Vous avez pas une schéma plus détaillé svp merci
Vieux 04/05/2025, 23h19   #11
jeager13bis
Il y a plusieurs positif qui arrivent sur le circuit.
je vois que le contacteur de frein et le S13 Contacteur de position de pédale de frein
qui va sur A11-I Boîtier électronique multifonction ????????
ce dernier va sur A236 Boîtier électronique colonne de direction ???????
et ça va sur groupe ABS sur le fil 2 et 4 tout à gauche par can H et L
à partir de la je cale
peut être voir si le jus sort du contacteur de frein S 13 qui est alimenté par fusible F4 de 5Amp avec contact et position démarreur
voir si tu as du + permanent arrive sur les bornes 1 . 25 .15 du groupe ABS
et sur la borne 14 tu dois aussi avoir du du + avec contact et position démarreur
René Ex; jeager13
figeac (05/05/2025)
Vieux 05/05/2025, 22h30   #12
Binbin
Avatar de Binbin
Envoyé par jeager13bis Voir le message
Can H et Can L; il n'y aura pas 12V, c'est de la basse tension, le réseau can se mesure à l’outre-mer.
Avant borne 1 du bloc y'a un contacteur ou relais qui est représenté, mais il n'est pas identifié.
The Following 2 Users Say Thank You to Binbin For This Useful Post:
animal06 (24/05/2025), figeac (06/05/2025)
Vieux 10/05/2025, 16h37   #13
figeac
Avatar de figeac
Est ce que y a une moyenne de contrôler tous ces éléments avec vcds merci
Vieux 10/05/2025, 17h23   #14
jeager13bis
Envoyé par figeac Voir le message
Slt,
Tu as commencé par là ou non ?
René Ex; jeager13
figeac (10/05/2025)
Vieux 10/05/2025, 19h01   #15
kis2a
Avatar de kis2a
Capture
Heure: 0
Date: 2025.04.18
Temps: 19:55:41
00003 - Calculateur
Capture
Heure: 0
Date: 2025.04.18
Temps: 19:55:41
fusible ok.
ton diag sort de quel vci/matos ? car apres tu demade si vcds peut faire ?
donc a voir ceci celui ci ne sort pas de vcds ??????
donne plus info , sur la mtos utiliser lors de ton diag , tu n'a pas moyen de faire un diag vcds ?
a+
figeac (10/05/2025)
capture, date, défaut, freinage, probleme
Probleme de fréinage sur POLO 2012 vilebrequin ABS, ESP, DSC 7 30/12/2021 07h58
Probleme freinage partner gary01 Mécanique générale 34 20/11/2020 23h25
problème freinage Renault master tico ABS, ESP, DSC 13 19/06/2020 19h48
Probleme abs esp freinage c4 II diag27 ABS, ESP, DSC 15 17/03/2015 09h58
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h49.
