Vieux 17/01/2022, 18h13   #16
AME
Avatar de AME
Le passage en mode dégradé arrive au moment de la fleche rouge.
La commande de la géométrie variable repasse à 0% et la pression d'admission s’écroule.
Ce que je ne comprend pas , c'est que pendant que ca fonctionne correctement, en accélération, la pression monte, mais la commande de la géométrie descend.
De plus , je ne comprends pas qu'une si faible variation de la géomtrie variable ( env 30% ) fasse autant de variation de pression d'admission
The Following User Says Thank You to AME For This Useful Post:
boris93600 (17/01/2022)
Vieux 17/01/2022, 18h50   #17
AME
Avatar de AME
je viens de faire un essai sur ma Passat B7 1.6 105, moteur CAYA de 300 000km
Ce n'est pas le même moteur , mais ça fonctionne beaucoup mieux.
La pression d'admission est collé à la consigne, c'est beaucoup plus réactif.
Il y a le même phénomène de baisse de la commande turbo quand la pression augment.
Ça doit être pour réguler la pression d'admission, car en effet, plus la pression augmente, plus le nombre de tour augmente, donc cela génère plus pression sortie échappement, ce qui entraîne d'avantage la turbine du turbo, qui comprime d'avantage l'admission ....
Vieux 17/01/2022, 19h45   #18
AME
Avatar de AME
Du coup, si la régulation de pression fonctionne comme je le pense, pourquoi sur la skoda en défaut, l'ECU baisse la géométrie variable alors que la pression d'admission n'est pas atteinte.
Je ne sais pas comment est gérée cette régulation
Vieux 17/01/2022, 20h12   #19
boris93600
Avatar de boris93600
Surement une mise en sécurité (du turbo) à cause d'un DTC lié directement à la suralimentation .
Vieux 17/01/2022, 20h46   #20
AME
Avatar de AME
Je parlais de cette baisse :
Pourquoi la commande de la géometrie variable baisse si la consigne de suralimentation n'est pas atteinte.
A moins, que la relation est sur une autre valeur ( vitesse, nb tours ... )
Vieux 17/01/2022, 22h19   #21
AME
Avatar de AME
Principe de fonctionnement de la N75 : https://www.vag-perf.fr/tutoriels/en...06f-906-283-f/
Ce n'est pas le même moteur, mais ça donne une idée du fonctionnement
Vieux 18/01/2022, 09h25   #22
AME
Avatar de AME
Un petit cours SSP sur le fonctionnement de la N75 avec le turbo à géometrie variable : http://www.volkspage.net/technik/ssp/ssp/SSP_190.pdf
Vieux 21/01/2022, 11h09   #23
AME
Avatar de AME
Alors , pas d'avis ?
Hier, j'ai relancé les contrôles et toutes les adaptations possible au VCDS.
Arrivé au test du filtre de la vanne EGR basse pression, le moteur s'est à faire des à-coups, et le test à échoué par mesure de sécurité.
J'ai du couper et remettre le contact, la voiture ne voulais plus avancer.
En erreur en mémoire, j'avais Disfonctionnement Calculateur P0606 ????
Encore un truc bizarre !
Sinon, ce matin, je me suis aperçu que la pression d'admission arrive bien à la consigne mais uniquement en cote. Donc quand il y a une charge moteur. Donc, il n'y a pas de fuite à l'admission.
Vieux 21/01/2022, 11h23   #24
j'ai "survolé" le sujet, quel est le problème concrètement aujourd'hui ?
Symptômes ?
DTC ?
Historique ?
Vieux 21/01/2022, 11h29   #25
AME
Avatar de AME
Symptômes ?
DTC ?
Historique ?
Perte de puissance en accélération en 3eme et 4eme, passage en mode dégradé. Panne identique sur 4 skoda TAXI de 2017 de 200 000 km ( moteur DDYA 1.6 115ch euro 6 VW, identique à Golf 7 , audi Q2 ... )
TDC en P0299 en mémoire, avec 0.5 bar d'écart entre la pression demandée et la pression mesurée.
Vanne egr haute et basse pression nettoyées, FAP remplacé, admission vérifiée ( pas de fuite ), Turbo vérifié ( pas de jeux ) , commande de la géométrie variable vérifiée, pompe à dépression vérifiée, capteur de pression vérifié.
Vieux 21/01/2022, 11h55   #26
On est d'accord qu'à part ces symptômes aucun autre (fumée/tremblement/surconsommation d'huile/gasoil) ? Aucun autre DTC dans aucun ECU ?
Vieux 21/01/2022, 13h06   #27
AME
Avatar de AME
En effet, aucun autre défauts présent sur les voitures.
Ni aucun autre code en DTC.
Je cherche une méthode pour tester le débitmètre ... car même débranché, on le même résultat.
Vieux 22/01/2022, 10h00   #28
Justement, fait des logs avec débit d'air consigne/mesure, avant/pendant/après le défaut.
---------- Post added at 10h00 ---------- Previous post was at 09h58 ----------
Et fait de même avec pression de rail.
Vieux 22/01/2022, 11h34   #29
AME
Avatar de AME
Je n'ai pas trouvé de d'information de consigne sur le debimetre sur ce moteur
Courbe verte en kg/h
Courbe bleue en mg/course
---------- Post added at 11h34 ---------- Previous post was at 11h33 ----------
Mais les 2 courbes sont le débit mesuré
Vieux 22/01/2022, 18h32   #30
AME
Avatar de AME
Ci-joint la courbe de la pression HP et le regime moteur:
La consigne et la mesure de la HP sont collée pendant tout le cycle
Problem arrêt 206+ newfree Peugeot, Citroën 16 04/11/2019 14h53
tester un turbo skikdi13 Automobile en général 8 21/12/2017 15h47
pb arrêt 20 min FIAT DUCATO Thieuthieu99 Autoradio et Navigateur GPS 1 14/12/2017 13h16
BMW 523i installer l'ecu d'une voiture automatique sur une voiture manuelle Benoit123 Réparation & Programmation des calculateurs 0 11/04/2014 10h17
307 hdi moteur qui s arret hadil Peugeot, Citroën 19 26/11/2013 15h08
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h26.
