Vieux 16/09/2025, 19h12   #16
theseyoo
Avatar de theseyoo
theseyoo will become famous soon enough
J'ai réussi à la remettre en route et effectuer un diag.
Les défauts ne sont malheureusement pas probants.
Après 5 min de diag les voyants d'alerte arrivent au tdb et la communication devient impossible.
Type de fichier : jpg DIAG CLIO.jpg (67,7 Ko, 22 affichages)
theseyoo est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/09/2025, 19h28   #17
jcb31100
Avatar de jcb31100
Bjr c'est pas le calculateur de la colonne de direction qui deconne ou son faisceau ?
theseyoo (19/09/2025)
Vieux 17/09/2025, 16h38   #18
simonpbmeca49
Avatar de simonpbmeca49
Pouvoir de réputation: 3
va falloir vraiment que tu trouves le module qui déconne, la balle est dans ton camp
[B]Un thanks encourage à participer[/B]
The Following 2 Users Say Thank You to simonpbmeca49 For This Useful Post:
Vieux 17/09/2025, 18h01   #19
autobus
Avatar de autobus
Pouvoir de réputation: 8
autobus has a spectacular aura aboutautobus has a spectacular aura about
Si je me trompe pas les résistances de terminaison sont dans ecu moteur et dans l’ecu Airbag.
Donc tu peux tester de débrancher l’écu Airbag et de mettre une résistance de 120 ohm entre le can h et l de cette ecu voir si le contact revient ,si pas de contact fait la même procédure sur ecu moteur et regarde si tu dialogue au diag
autobus est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to autobus For This Useful Post:
Vieux 18/09/2025, 07h08   #20
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 61
Tu as aussi dans l’uch et abs des résistances.
Normalement 60 ohm la terminaison si 120 ohm tu communiques pas avec un calculateur !
Deja faudrait controler les prises calculateur moteur et abs voir si pas oxydées
Vieux 18/09/2025, 19h04   #21
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 49
3 defauts me sautent aux yeux : apliquer procedure de diagnostic reseau multiplexé, uch cominication perturbé, code de protection DAE, Je commencerais par effacer les defauts dés que possible, et voir ce qui revient. Perso je penche pour un probleme DAE ou UCH vu les defauts enregistrés.
The Following 2 Users Say Thank You to Binbin For This Useful Post:
Vieux 19/09/2025, 03h15   #22
mbn30
Avatar de mbn30
mbn30 is a splendid one to beholdmbn30 is a splendid one to beholdmbn30 is a splendid one to beholdmbn30 is a splendid one to beholdmbn30 is a splendid one to beholdmbn30 is a splendid one to beholdmbn30 is a splendid one to behold
Moi je connais une panne qui met le bordel dans le réseau CAN c'est les fils du pressostat qui se touchent vérifie je sais que sur clio III ça arrive
Un thanks sinon rien
mbn30 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to mbn30 For This Useful Post:
Vieux 19/09/2025, 09h36   #23
theseyoo
Avatar de theseyoo
Envoyé par jcb31100 Voir le message
C'est le seul calculateur que je n'ai pas tenté de débrancher car il faut descendre la colonne pour accéder au calculateur.
---------- Post added at 09h31 ---------- Previous post was at 09h29 ----------
Envoyé par autobus Voir le message
Déja testé de débrancher ces ECU sans succès.
---------- Post added at 09h33 ---------- Previous post was at 09h31 ----------
Déja fait tout est nickel
---------- Post added at 09h36 ---------- Previous post was at 09h33 ----------
Envoyé par mbn30 Voir le message
C'est en effet une panne auquel j'ai pensé mais le problème c'est que le pressostat est difficilement accessible.
Vieux 19/09/2025, 10h11   #24
autobus
Avatar de autobus
Salut pour moi si ton canbus est correct tu dois avoir 60 ohm sur prise obd ,c’est la résistance équivalente si tes résistances de terminaison de 120 ohm sont présentes.
Vieux 19/09/2025, 18h33   #25
theseyoo
Avatar de theseyoo
J'ai refait un test aujourd'hui et je peux rouler 5 min.
Ensuite je perds le compte tour et les défaut abs/direction arrivent au compteur.
Je pense que je vais passer mon tour car c'est une panne très complexe.
Surtout qu'il faut attendre pour récupérer le contact après.
Vieux 19/09/2025, 22h15   #26
Binbin
Avatar de Binbin
Un exemple ressemblant à ton cas: Partage d'expérience
theseyoo (22/09/2025)
Vieux 19/09/2025, 22h43   #27
a3pughjolu
Avatar de a3pughjolu
a3pughjolu is a name known to alla3pughjolu is a name known to alla3pughjolu is a name known to alla3pughjolu is a name known to alla3pughjolu is a name known to alla3pughjolu is a name known to all
Ma petite contribution a ton probleme, beaucoups de personnes essaye de t'aider, je t'apporte la mienne, avec la lecture de ce post... En piece jointe mon recap...
Tiens nous au jus
Type de fichier : txt Panne Potentielle.txt (73 octets, 9 affichages)
Aider et etre Aidé Pas de Thanks Pas de réputation Plus d'aide
a3pughjolu est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to a3pughjolu For This Useful Post:
Vieux 23/09/2025, 08h43   #28
theseyoo
Avatar de theseyoo
Envoyé par a3pughjolu Voir le message
Tiens nous au jus
Comme dit plus haut j'ai verifié chaque point de masse du véhicule.
Lorsque la panne se produit j'ai environ 40 Ω entre 6 et 14 sur prise OBD.
J'ai débranché chaque boitier durant la panne sans retrouver instantanément le contact complet (abs/airbag/ecu/colonne de direction).
Me reste à regarder le pressostat et après je passerai mon tour.
Petite info supplementaire :je me suis rendu compte que lorsque je peux communiquer avec le véhicule je n'ai pas acces à l'UPC et à la colonne de direction avec le diag.
Voila ou j'en suis.
Vieux 23/09/2025, 18h03   #29
theseyoo
Avatar de theseyoo
J'ai enfin trouvé!
En fait en débranchant un connecteur de l'UPC j'arrivais à reproduire la panne (lorsque j'avais le contact).
Ce connecteur noté CT sur l'upc reçoit le message can tableau de bord/abs/moteur.
En suivant le faisceau je me suis aperçu que l'un le can du tableau de bord partait vers une épissure.
J'ai continué à suivre le faisceau CAN qui m'a amené vers le boitier "calculateur pilotage éclairage".
Dès que j'ai débranché la prise de l'eau à coulé de cette dernière et là je me suis dit "bingo"!
C'est cette prise qui partage le réseau can avec celui du tableau de bord qui me faisait perdre la communication.
Truc de fou!
Maintenant tous les calculateurs répondent au diag et le véhicule se comporte normallement.
Un grand merci à tout ceux qui m'ont aidé!!
The Following 3 Users Say Thank You to theseyoo For This Useful Post:
Binbin (23/09/2025), Glaacia (24/09/2025), sadna (23/09/2025)
Vieux 23/09/2025, 20h18   #30
Binbin
Avatar de Binbin
La persévérance paye, contant pour toi.
est, jai, les, qui, une
Panne bizarre Mvk77 Tableau de bord en général 13 09/06/2025 12h29
607 hdi 2.2 panne bizarre hou Peugeot, Citroën 11 08/10/2017 16h14
Panne bizarre sur scenic adlen22 Mécanique générale 16 01/07/2017 10h58
clio 3 ne demarre pas panne bizarre louay Renault, Dacia, Nissan 25 22/11/2014 21h07
Peugeot 307 panne bizarre matt1781 Mécanique générale 21 12/09/2014 19h09
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h21.
