Vieux 27/10/2022, 08h09   #16
Vu l'historique de la panne ça sent l'ECU.
Avec quoi as-tu effectué le contrôle de l'alimentation du capteur AAC pins 34/55 ?
Si tu fournis une masse au capteur récupères tu un signal à l'oscillo ?
Si tu as une alim stab, alimente le capteur en 5V/masse (sans passer par la sortie de l'ECU),
et vérifies si ça démarre.
alexisraynaud (27/10/2022), karimus (27/10/2022)
Vieux 27/10/2022, 08h19   #17
alexisraynaud
Avatar de alexisraynaud
alexisraynaud has a spectacular aura aboutalexisraynaud has a spectacular aura about
Voilà exactement où je voulais en venir...
J ai relevé les valeur au voltmetre directement sur la carte de l ecu.
Nn si je met une masse sur le 55 de memoir l ecu se bloque je doit le débrancher pour repartir à 0.
Oui j ai une alim de labo mais ne connaissant pas cet écu je ne sais pas si il contrôle la capteur via l alim car si c est le cas, ça ne fonctionnera pas en l alimentant à côté je pense ?
alexisraynaud est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/10/2022, 08h34   #18
Donc tu as effectué le contrôle au voltmètre connecteur ECU débranché, pas bon.
Refait tes mesures avec une lampe témoin avec le connecteur branché à l'ECU,
et test ton alim 5V puis ta masse.
Normal si tu mets une masse sur le fil qui part de la pin 55 et que tu as vraiment 5V sur cette ligne,
tu crées un court-circuit.
Combien de fils sur le capteur AAC ?
Vieux 27/10/2022, 08h37   #19
alexisraynaud
3 fils a l aac.
Nn j ai tester calculateur en place entièrement branché avec le contact.
Premier test avec capteur aac branché et 2 ème avec capteur aac débranché.
Mais tout en place
Vieux 27/10/2022, 09h10   #20
Donc tu n'as pas relevé tes mesures directement sur la carte de l'ECU (les termes sont très important pour se comprendre), mais sur le faisceau/connecteur.
Dans ce cas refait les tests avec une lampe témoin pour confirmer, le voltmètre est à éviter sur ce genre de contrôle.
Si 3 fils capteur AAC le compte rendu de mesure se fait sur le 3ème fil pin ??
Donc tu peux effectuer le test que je t'ai suggéré avec une alim (même si pas forcément évident à mettre en place sans toucher au faisceau),
et premièrement vérifier si tu récupères un signal à l'oscillo (3ème fil),
et deuxièmement si ça démarre.
Vieux 27/10/2022, 09h15   #21
alexisraynaud
J ai ouvert l écu et souder trois fils directement sur l écu à l arrière des connecteur directement sur le pcb.
J ai Tout releve d ici. Et en 34 et 55 j ai 5 v avec la carcasse écu.
Je vais essayé quand même à la lampe temoin.
D après mon schéma le signal du capteur est en position 2 sur le capteur et 13 sur l écu.
Je vais faire le test à la lampe et à l alim en parallèle 😉
Vieux 27/10/2022, 09h44   #22
D'accord pour tes mesures.
Non pas l'alim en parallèle, car si tu as vraiment un problème avec l'alimentation 5V de l'ECU sur la capteur AAC,
tu vas créer un court-circuit sur l'alim.
Il faut que tu alimentes le capteur en pins 34/55 uniquement avec ton alim de table,
en "déconnectant" l'alim de l'ECU.
Effectue les tests cités précédemment de cette façon.
alexisraynaud (28/10/2022)
Vieux 28/10/2022, 14h25   #23
alexisraynaud
Donc à la lampe temoin, aucune tension sur les sortie aac ni à l arrivée aac. Il y a bien deux 5v mais pas de masse.
Capteur alimenté seul, aucun signal oscillo donc sûrement cramé mais mon écu aussi je pense....
Je vérifie de nouveau, aucun court circuit et bon isolement à la masse de mas trois fils d aac dans le faisceau
Si qqun peut me confirmer mon schéma 1 5v /2 signal/3 masse?
Dernière modification par alexisraynaud ; 28/10/2022 à 15h07.
Vieux 29/10/2022, 08h14   #24
Antoine73
Avatar de Antoine73
Antoine73 is a name known to allAntoine73 is a name known to allAntoine73 is a name known to allAntoine73 is a name known to allAntoine73 is a name known to allAntoine73 is a name known to all
salut je t'envoie ça au cas où
Envoyé de mon Pixel 6 en utilisant Tapatalk
Antoine73 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Antoine73 For This Useful Post:
alexisraynaud (02/11/2022)
Vieux 29/10/2022, 13h21   #25
Envoyé par alexisraynaud Voir le message
Forte chance que capteur AAC HS à cause du problème sur la sortie ECU.
Faisceau OK.
D'après le schéma de @Antoine73 non :
- 1 : signal
- 2 : masse
- 3 : + 5V
Vieux 29/10/2022, 13h56   #26
D'après mon schéma oui :
Véhicule : C4 2.0 HDi 150 FAP DW10CTED4 (RHE) 2010-
Capteur AAC/ECU:
- 1 : + 5V/CF1
- 2 : signal/CE1
- 3 : masse/A38
Connecteurs ECU:
Vieux 30/10/2022, 10h07   #27
karimus
Avatar de karimus
karimus has much to be proud ofkarimus has much to be proud ofkarimus has much to be proud ofkarimus has much to be proud ofkarimus has much to be proud ofkarimus has much to be proud ofkarimus has much to be proud ofkarimus has much to be proud of
Bonjour alexisraynaud,
Je t'ai déjà envoyé le schéma (voir message ¤9) et dessus tu vois bien que sur les pins du capteur AAC tu as :
1 c'est l'alim en +
2 signal sortie
3 masse
Salutations.
le savoir se cultive par le partage
karimus est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to karimus For This Useful Post:
alexisraynaud (03/11/2022)
Vieux 31/10/2022, 10h29   #28
123Robby
Avatar de 123Robby
Pouvoir de réputation: 7
123Robby will become famous soon enough123Robby will become famous soon enough
Bonjour Alexisraynaud,
A priori, ton ECU a un problème : il ne met pas à la masse ton capteur d'AAC.
Avant de changer ton ECU, tu peux faire une dernière tentative :
-déconnecter le fil 3 de ton connecteur du capteur d'AAC
-relier la borne 3 de ton capteur d'AAC à la masse
Ton capteur AAC sera alimenté en 5V et il donnera une information valable à ton ECU.
Si c'est le seul problème de ton ECU, tu peux faire un bout de faisceau pour relier directement ton capteur d'AAC à une masse et tu laisses débranché le fil 3 de ton connecteur de capteur d'AAC.
Bonne tentative.
123Robby est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to 123Robby For This Useful Post:
alexisraynaud (02/11/2022), karimus (31/10/2022)
Vieux 02/11/2022, 08h27   #29
alexisraynaud
bonjour a tous ,merci deja de m'aider.
donc schema ok merci karimus
du coup ecu hs je ne vois que ca .
j ai essayer l alimenation exterieur du capteur aac rien n y fait ca ne fonctionne pas.
si je met le 3 a la masse, l ecu se met en cc je dois le debrancher et rebrancher pour qu il reparte .
surement capteur aac hs aussi,je l ai alimenter en 5v avec le fils deux a l oscillo puis j ai fait tourner un morceau de metal avec une perceuse devant, je n ai aucun signal non plus....
me reste a récuperer la carte code pour commander un ecu je pense
The Following User Says Thank You to alexisraynaud For This Useful Post:
karimus (02/11/2022)
Vieux 02/11/2022, 10h45   #30
Je te l'avais signalé
Si tu fais correctement ce test tu devrais avoir un signal sur la mesure avec un capteur AAC OK.
C4 Picasso ne démarre pas Benadjof Mécanique générale 54 05/12/2024 10h36
C4 Picasso Démarre Plus Dane1997 Mécanique générale 26 03/11/2020 23h31
xsara picasso 2l hdi demarre pas nas33 Peugeot, Citroën 17 21/05/2016 23h37
C4 Picasso ne démarre pas zouaoui mohamed Peugeot, Citroën 4 26/02/2013 21h19
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h20.
