Vieux 25/01/2015, 17h33   #31
jphp
Avatar de jphp
Pouvoir de réputation: 250
ok, remet toi au repères PMH 1/4 enleve la courroie, et cale a la goutte, contact on envoie la goute sur le cylindre 1 coté embrayage, tu n'a que 4 possibiltés tu va sentir 4 résistances en tournant la pompe, si tu veux tu ressort le cache culbut pour verifier le cylindre en fin compression, tu pourra peaufiner sur les 3 vis du pignon de pompe si jamais
Dernière modification par jphp ; 25/01/2015 à 17h35.
ECU diag (25/01/2015)
Vieux 25/01/2015, 17h45   #32
thierry du58
Avatar de thierry du58
Pouvoir de réputation: 29
thierry du58 has a brilliant futurethierry du58 has a brilliant futurethierry du58 has a brilliant futurethierry du58 has a brilliant futurethierry du58 has a brilliant futurethierry du58 has a brilliant futurethierry du58 has a brilliant futurethierry du58 has a brilliant futurethierry du58 has a brilliant futurethierry du58 has a brilliant futurethierry du58 has a brilliant future
vérifie le pignon vilo si tu redetend la courroie
je relisait le debut de ton post tu connais l historique du moteur et de la pompe ou t ou tes ammene et a toi de greffer
thierry du58 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to thierry du58 For This Useful Post:
Vieux 25/01/2015, 18h28   #33
ECU diag
Avatar de ECU diag
Pouvoir de réputation: 63
Le moteur je l'avais au garage il démarrer tres bien mais j'ai plus la pompe alor j'ai remis celle du moteur bloquer
ECU diag est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 25/01/2015, 18h31   #34
jphp
Avatar de jphp
ok, fait a la goute comme je t'ai expliqué plus haut, tu defait les tubes sur les injecteurs, et tu cherche ta goute en tournant la pompe , contact on cette méthode a fait ses preuves, suffit de mettre la goute sur le bon cylindre, essaye d'etre sur le point dure de la pompe c là que la goute apparait, avant de remettre la courroie
tourne le pignon ds le bon sens aussi sens horaire
Dernière modification par jphp ; 25/01/2015 à 18h35.
Vieux 25/01/2015, 18h32   #35
thierry du58
et la pompe elle fonctionnait bien
Vieux 25/01/2015, 18h38   #36
jphp
Avatar de jphp
Envoyé par thierry du58 Voir le message
ca ressemble bien au décalage de l'injection, fume et claque, cale
Vieux 25/01/2015, 20h03   #37
ECU diag
Avatar de ECU diag
Par défaut Calage pompe
Je vais faire comme sa demain , j'ai pas compris pourquoi ils ont toucher à l'écrou du milieu . Ta pas besoin normalement .
En tout cas merci à vous les gars .
The Following 2 Users Say Thank You to ECU diag For This Useful Post:
jphp (25/01/2015), thierry du58 (25/01/2015)
Vieux 25/01/2015, 20h06   #38
jphp
Avatar de jphp
je suis sure que tu va t'en sortir , tu pourra affiner le réglage, vu que tu as un pignon réglable, en debloquand les 3 vis tu met un peu + ou un peu - d'avance , a l'oreille quoi
et tu boss trop mm le dimanche !
Vieux 25/01/2015, 20h16   #39
ECU diag
Avatar de ECU diag
oui je voulais la finir elle ma soûler .
J'ai demonter 3 fois la distri aujourd'hui.
J'ai essayer de mettre la poulie d'entraînement de la pompe sur la trace de la clavette de l'arbre de la pompe et c'est pareil voir pire je galere a démarrer
Vieux 25/01/2015, 20h22   #40
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 185
Hello,
Avec vcds ( ou un autre outil de diag , " pas de représentation graphique avec autre que vcds " ) tu peut verifier si tu as de l'avance ou du retard et faire le réglage aux petits oignons .
Voir procédure ici :
http://www.vag.com.fr/tdi.htm
( réglage dynamique de l'avance )
___________________________
www.123diagauto.com
The Following 2 Users Say Thank You to diagnosis29 For This Useful Post:
ECU diag (25/01/2015), jphp (25/01/2015)
Vieux 25/01/2015, 20h23   #41
thierry du58
ta pompe est bien une pompe pour ce type de moteur
Vieux 25/01/2015, 20h37   #42
jphp
Avatar de jphp
Envoyé par diagnosis29 Voir le message
Hello,
merci mais c vieux ca passe pas au diag, sur des plus recentes oui tu doit contrôler régler le calage dynamique après remplacement de la distrie, beaucoup l'ignore et ca démarre mal a froid a chaud, wow le fait aussi !faut prendre en compte la température du carburant , ca affiche une abaque, et tu corrige tu suis le logiciel, faut s'y reprendre a plusieurs fois c très sensible
le mieux là sur ce moteur c a l'oreille , faut que ca claque mais pas trop !
The Following 2 Users Say Thank You to jphp For This Useful Post:
diagnosis29 (25/01/2015), ECU diag (25/01/2015)
Vieux 25/01/2015, 20h47   #43
thierry du58
je suis d acord JPHP vcds tu affine mais la j ai l impression que le mariage pompe moteur ne peu se faire sinon cela devrait tourner
Vieux 25/01/2015, 21h11   #44
ECU diag
Avatar de ECU diag
Dit moi jphp quand la goute arrive au cilindre 1 faut que je recule de 2 dents de la pompe non?
Vieux 26/01/2015, 00h39   #45
Pouvoir de réputation: 276
slt quand tu vois la goutte qui part au premier cylindre coter boite tu doit reculer un peu ta poulie et mettre une pige non ensuite si ta pompe ne bouge pas pour réglé l avance y doit y avoir 3 vis sur la polie avec des trou houblon
ECU diag (26/01/2015)
Re programmation pompe injection tunisiano76 Electronique 7 10/05/2014 23h33
pompe injection punto 2 1.9 d automotive Mécanique générale 15 22/03/2014 17h52
pompe injection mohon Vente, Achat, Echange 1 13/07/2013 13h22
PB Pompe injection audi A6 barto_95 Immobilizer dumps/solutions 23 24/04/2013 19h34
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h01.
