| Mécanique générale Parlons de la mécanique générale |
Outils de la discussion |
#16 |
![]() Date d'inscription: novembre 2013
Pouvoir de réputation: 63 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
La je peut pas telecharger j'ai l'iPhone
#17 |
![]() Date d'inscription: septembre 2014
Pouvoir de réputation: 29 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
la procedure de calage est comme l explique JPHP tu cale le vilo cote embrayage par le trou dans la cloche
tu defait le couvre culasse tu aligne la fente avec le plan de joint et tu l immobilise avec une cle ou un plat au choix tu debloque le pignon aac tu pige la pompe et tu pose la courroie tu sert le tendeur dans le bon sens tu depige et tu verifie et tu dvrais pouvoir demarrer et avant de demarre tu resert aac Dernière modification par jphp ; 25/01/2015 à 13h35. Motif: fusion |
#18 |
![]() Date d'inscription: mars 2013
Pouvoir de réputation: 250 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ok j'ai trouver, tu as soit tendeur hydraulique, soit manuel, soit pignon de pompe réglable ou pas ! ?
en tous cas tu enleve le cache culbuteur et au bout de lAAC tu as une fente qu'il faut aligner avec le plan de culasse fait cà déjà, tu va devoir déccrocher le pignon de l'AAC tu debloque la vis a peine, et un petit coup de marteau derriere le pignon , il faut qu'il soit libre de tourner sans entrainer l'AAC pour la pompe tu as une pige @ dit nous |
| The Following 2 Users Say Thank You to jphp For This Useful Post: | ECU diag (25/01/2015), thierry du58 (25/01/2015) |
#19 |
Cache culbuteur enlever
J'ai mis la clé Plate derrière AAC J'ai dévisser le boulon mais la poulie bouge pas . Je peut pas taper au marteau t'a le carter derriere. Et c'est tendeur automatique et pignon de pompe réglable |
#20 |
tu peu essayer sans forcer a casser quelque chose c est de glisser deux tourne vis entre le pignon et la culasse et quelqu un qui tape avec un maillet sur l écrou de l aac
solution de dépannage a faire avec doigte |
#21 |
![]() Date d'inscription: avril 2014
Pouvoir de réputation: 276 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
slt si c'est un aaz c'est moi je prend un fer plat que je met sur l arbre a came et ta une pige de 8 mm a la pompe et une flèche coter boite qui doit correspondre au volant moteur pas de clavetage aac il faut le desserrer le décoller caler et tous bloquer 2 tour moteur vérifier si tous et ok apres sa doit allez jai refais 2 aaz décaler fallais tirer sur le démarreur pour metre en route et sa tirai pas
cliquer sur THANKS A force de galérer le diag devient une passion...... |
| The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | ECU diag (25/01/2015) |
#22 |
moi je tape dessus avec la vis dessus et un bronze
#23 | |
pour la pompe tu met quand mm la pige, tu pourra regler après si jamais @ |
#24 |
le aaz n est pas le même mais pour la distri la méthode et identique sa vas tous seul la dessus tu et la 3 eme personne qui et un décalage j en ai fais 2 pareil
#25 |
oui généralement cela se fait facilement si tu es bien caler et que tu as toujour le meme problème ta pompe a surement la maladie des pompes avec particule métalliques
| The Following User Says Thank You to thierry du58 For This Useful Post: | ECU diag (25/01/2015) |
#26 |
c comme ceci pour le calage
tu decroche le pignon AAC , tu debloque les vis du pignon de pompe tu met ton vilo au repaire, tu met la clé ds la fente AAC, tu pige la pompe vis desserrer , quand tu tends la courroie, les pignons tourne mais pas les arbres, tu rebloque tout et roule c calé distrie golf.jpg |
#27 |
oui rien de plus simple sa se décale au niveau de la pompe j'ai déjà eu 2 fois le cas
#28 |
J'ai réussi a débloquer le pignon aac
J'ai caler vilo, aac, et pompe (3 boulon desseré) Je met la courroie , je tend, je serre le pignon pompe et le Aac en dernier . Je fait 2 tour , je vérifie les repère il sont bon. Je demarre sa demarre fume claque et cale Bon maintenant elle demarre tient le ralentit mais il est pas stable, t'a des variation de régime et elle fume grave Elle claque et fume et quand j'accélère fort elle monte et cale Dernière modification par jphp ; 25/01/2015 à 16h30. Motif: fusion |
#29 |
salut, si tu es bien sure du calage, alors ton pignon de vilebrequin a laché il a une mini clavette, qui fait fusible quand la distrie saute,
le pignon du vilo , tu va devoir retomber la distrie ! le pignon du vilo n'est pas très cher ! moins de 40€ de mémoire @ |
| The Following User Says Thank You to jphp For This Useful Post: | ECU diag (25/01/2015) |
#30 |
Merci jphp
Mais jen pense que j'ai décaler la pompe parce que ils ont demonter la poulie cranté et la poulie d'entraînement. J'ai demonter le capteur derriere la pompe au milieu des 4 tuyau j'ai 5 trou Un au milieu et 4 sur les côté Jen pense que mon probleme vient de la |
| Sponsored Link |
| Liens sociaux |
| Re programmation pompe injection | tunisiano76 | Electronique | 7 | 10/05/2014 23h33 |
| pompe injection punto 2 1.9 d | automotive | Mécanique générale | 15 | 22/03/2014 17h52 |
| pompe injection | mohon | Vente, Achat, Echange | 1 | 13/07/2013 13h22 |
| PB Pompe injection audi A6 | barto_95 | Immobilizer dumps/solutions | 23 | 24/04/2013 19h34 |
