Vieux 20/08/2022, 18h46   #31
maxipsp56
Avatar de maxipsp56
Pouvoir de réputation: 7
maxipsp56 will become famous soon enough
Il y des actionneurs électriques sur les turbos ?
maxipsp56 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/08/2022, 19h39   #32
sayajin278
Avatar de sayajin278
Pouvoir de réputation: 4
sayajin278 is on a distinguished road
Envoyé par OVERSPEED Voir le message
Sur un turbo entre le cote chaud ( echappement ) et le cote froid ( air admission ) il y a les paliers et des joints donc ???
Si il y avait passage ce qui est impossible l huile contenue sous pression dans les paliers coulerait a la fois dans l admission et dans l échappement donc GROSSE fumées et une consommation huile .
Ce qui est possible c est que les carters soient déformés et donc non étanches au niveau du contact carter fonte et la cartouche palier
Des turbos ''neufs'' il y a beaucoup de ''made in ?? '' assemblés ??? et contrôlés '' c est tout bon c est sur '' sur le marché.
Au revoir
OS
Merci pour ta réponse, c'est la 1ère fois que je vois ça je te rassure... Tu as vu la vidéo? on voit bien les gaz qui ressortent à l'arrière, mais rien a l'avant. Défaut de conception? Quand je dit "neuf" ce ne sont pas de l'occasion ce sont des turbos refait à neuf en échange standard chez mister-turbo, mais ce sont des Garrett comme d’origine. Prochaine étape.. je ressort le moteur et je démonte le turbo, je le renvois et il m'en renvoi un valide cette fois ci
---------- Post added at 19h39 ---------- Previous post was at 19h38 ----------
Envoyé par maxipsp56 Voir le message
Ce sont des turbos à géométrie variable. Géométrie qui fonctionne correctement d'ailleurs, j'ai vérifié avec la valise RAS de ce côté.
sayajin278 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/08/2022, 17h56   #33
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 74
Envoyé par sayajin278 Voir le message
je suis Défap depuis 2018 ainsi que mes 2 vannes EGR qui sont elles aussi condamnées depuis 2018
---------- Post added at 18h02 ---------- Previous post was at 17h58 ----------
Bonjour, non j'ai bien vérifier les flèches sont dans le bon sens!
il y a une grosse difference entre condannée et dsactivé
---------- Post added at 05:56 PM ---------- Previous post was at 05:48 PM ----------
Bonsoir à tous ! Je reviens vers vous suite à une mesure sur PP2000
La ce sont les caractéristiques de mon code d'erreur (P010F)
On voit bien que le débit d'air avant et plus fort que l'arrière..
Et la c'est une mesure en temps réel, au ralenti.
Je tiens à préciser que même en ayant intervertis les débitmètres l'avant et toujours plus haut que l'arrière, donc ce ne sont pas les débitmètres. Par contre quand je débranche la prise du déb. avant, ils sont aux même niveaux aucun écart (au ralenti, à l’accélération etc...)
Je sais pas ce que vous en pensez mais pour moi c'est soit un pb électrique, ou une petite fuite quelque part. Ci quelqu'un peux avoir le schéma électrique de mon moteur ça serait vraiment cool! afin que je regarde d’où partent les débitmètres et ou il vont.. (électriquement)
c'est bien ce que je te dit depuis le depart
tu as un soucis EGR,elles ne sont pas desactivé dans l'ecu,puisque tu as une valeur autre que 0 et imperatif la dessus il faut les debrancher a cause des recopies
du coup attention aux P0405 et P0407
http://www.armoreprog.fr
Vieux 21/08/2022, 18h47   #34
sayajin278
tu as un soucis EGR,elles ne sont pas desactivé dans l'ecu,puisque tu as une valeur autre que 0 et imperatif la dessus il faut les débrancher a cause des recopies
Je me suis mal exprimé, les vannes + le fap on été off mécaniquement et électroniquement par BR perf en 2018 (j'ai tout fait d'un coup) et depuis 2010 zéro voyant. C'est depuis que j'ai remonté tout le moteur que j'ai ce P010F. Tu as vu la vidéo que j'ai posté au dessus? Des gaz d'éch repassent par l'admi sur le banc arrière.. Pb d’étanchéité soupapes? ou le Turbo défaillant.. je verrais cette semaine je sort le bloc ça m'énerve de rester bloquer comme ça..
---------- Post added at 18h47 ---------- Previous post was at 18h45 ----------
Depuis 2018 je voulais dire
Vieux 21/08/2022, 19h06   #35
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Pouvoir de réputation: 91
Merci pour ta réponse, c'est la 1ère fois que je vois ça je te rassure... Tu as vu la vidéo? on voit bien les gaz qui ressortent à l'arrière, mais rien a l'avant. Défaut de conception? Quand je dit "neuf" ce ne sont pas de l'occasion ce sont des turbos refait à neuf en échange standard chez mister-turbo, mais ce sont des Garrett comme d’origine. Prochaine étape.. je ressort le moteur et je démonte le turbo, je le renvois et il m'en renvoi un valide cette fois ci [COLOR="Silver"]
Mister Turbo c est pas le top ( voir les avis google et sur les forums ) il y a deja eu des surprises et comme le turbo á ete monté et essayé ... bon courage pour la prise en charge car ils ne sont franchement de bonne foi quans il y a des problemes .
Des Garetts avec des pieces made in China cela se trouve aussi
La solution la plus fiable serait de l envoyer chez www.bg-turbo.com pour un devis , en plus bg fait de l equilibrage ce qui est indispensable , ils ne sont pas ''super sympathique '' au niveau contact mais ils travaillent propre c est deja ca . le devis bg va deja expliquer beaucoup .
Au revoir
OS
Vieux 21/08/2022, 19h14   #36
yann3
Avatar de yann3
on ai daccord
ton fap est bien vidé?
il y a des plaques sur les egr?
il faut debrancher les recopie egr,c'est imperatif sur le 2.7 ( j'en ai des disene a mon actif,je sais de quoi je parle)
tes recopies influent sur les debimetre et les turbos.
qu'est ce que ca te dit en valeur refuge debimetre?
Vieux 21/08/2022, 19h29   #37
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
on ai daccord
Ok mais il y a un turbo qui fume et l autre non , sur les bi turbo pour ca marche propre il faut des turbos le plus identique possible dont le jeu turbine carter et l equilibrage si on veut faire beau .
Ici il y a gros doute sur un des turbo
Un moteur c est pas parceque cela fonctionne qu il n y a pas de pbs .
Au revoir
OS
---------- Post added at 18h29 ---------- Previous post was at 18h21 ----------
Appairage des carters / collecteurs
https://www.youtube.com/watch?v=ddZiABDfDp4
https://www.youtube.com/watch?v=GRkW-EIU0Kg
Ajustement jeu carter / tubine
J ai pas trouve de video , il faut usiner l interieur des carters pour avoir un jeu mini et regulier entre les pales et le carter
Equilibrage
https://www.youtube.com/watch?v=-sHaexWxjS8
Deja avec un raccodement des conduits et un equilibrage c est le jour et la nuit
Au revoir
OS
sayajin278 (22/08/2022)
Vieux 21/08/2022, 22h00   #38
sadna
Avatar de sadna
Pouvoir de réputation: 36
des gaz d'echappement qui passe du corp chaud au corp froid, c'est impossible.
la vapeur que tu constates, ressemble a des vapeurs d'huile, donc il faudra controler l'etat du deshuileur.
mais surtout l'etancheité de tes circuits d'air avec une machine a Fumée.
tu branches la machine par l'endroit ou se trouve les debitmetre ( donc tester chaque coté )
si de la fumée sors ailleurs que par l'echappement, c'est que t'as un probleme.
sur youtube t'as GBRNR qui a remonté un 2.7 aussi, il en a chié.
sayajin278 (21/08/2022)
Vieux 21/08/2022, 22h36   #39
sayajin278
Envoyé par sadna Voir le message
Merci pour ton aide! alors le deshuileur aspire les vapeurs d'huile présente dans le moteur et le recondense en huile. Ci il y avait une défaillance à ce niveau (deshuileur) le turbo avant aussi recracherait aussi des vapeurs? C'est a rendre fou quand même. Week-end prochain le moteur sera tombé je regarderais partout.
Quand je constaterais la source du pb je prendrais des photos et je posterais ici.
Bonne soirée à tous
Vieux 22/08/2022, 07h25   #40
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
le deshuileur ( renifleur ) doit etre change tout les au moins 100000 km car la membrane interne se perce et il ne fonctionne plus donc il y a trop de vapeur d huile dans l admission
Sur ce moteur c est plus compliqué / grave car il y a desequilibre entre les deux turbos , jamais un renifleur HS ne genere ce type de probleme
Il faut demonter et inspecter les turbos avant une casse plus grave voir tres grave . Le fait qu ils soient ''neufs'' ne prouvent rien .
Au revoir
OS
The Following 2 Users Say Thank You to OVERSPEED For This Useful Post:
adiago (22/08/2022), sayajin278 (22/08/2022)
Vieux 22/08/2022, 11h05   #41
yann3
Avatar de yann3
avant demontage debranche tes egr et controle tes parametres
Vieux 23/08/2022, 13h31   #42
sayajin278
Bonjour à tous moteur à terre depuis hier après midi je n'ai rien vu de spécial au niveau du turbo arrière je ne pense pas que ce soit lui le soucis. Par contre la personne qui m'avait proposé le deshuileur surement hs est pas loin. Je pense aussi qu'il est hs intérieurement (membrane percée)
On peut voir la durite noir qui se branche sur le turbo arrière, il y'a le tuyau du reniflard qui se pique dessus, donc ce qu'on voyait sur la vidéo n'est pas des gaz d'éch. mais des vapeurs d'huile.. Ce qui fait mal fonctionner les cylindres arrière, et le code défaut etc etc... Du coup j'ai pu toucher un deshuileur neuf chez Peugeot j'attends, je remonte et je vous tiens au courant.
Voici quelques photos en attendant
La durite en question :
Vieux 23/08/2022, 14h13   #43
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
le deshuileur HS surement vu que c est une piece de maintenance qui ne vit pas plus de 100000 km voir souvent moins
Par contre un deshuileur qui genere un desequilbre de debimetre ??? c est pas possible
Pour les turbos ce n est pas juste un examen visuel exterieur qu il faut faire mais un demontage des carters et verifier jeux et interferences des deux turbos .
https://www.youtube.com/watch?v=6L5SYtaz7xU&t=253s
a 5min on voit le carter cote chaud ouvert il faut mesurer
la cote entre la face d appui cartouche et le fond des deux cotes
a 4.42 on voit le carter carter coté froid
il faut verifier traces d huile derriere les turbines
Au revoir
OS
sayajin278 (23/08/2022)
Vieux 23/08/2022, 20h40   #44
sadna
Avatar de sadna
OS
Et si, c'est possible, car le dehuileur est APRES le debit metre.
si la membrane est HS, ca veut dire que le turbo aspire une partie de l'air depuis le dehuileur sans passer par le debitmetre.
donc de l'air que le debitmetre ne voit pas passé, par contre la pression absolue d'admission lui reste correcte.
ce qui fait bugger le systeme car la correlation entre pression admission et debitmetre de la bank 1 et pas la meme que la bank 2 donc est pas bon.
bref, c'est comme si que ton raccord d'admission avant turbo etait percé.
repare ca et ca devrai etre bon
The Following 2 Users Say Thank You to sadna For This Useful Post:
sayajin278 (23/08/2022), yann3 (26/08/2022)
Vieux 23/08/2022, 23h58   #45
sayajin278
ce qui fait bugger le systeme car la corrélation entre pression admission et debitmetre de la bank 1 et pas la meme que la bank 2 donc est pas bon.
Tu as tout dit ! et ça confirmes l’hypothèse.. mon capteur de pression absolue ne piste rien de diffèrent dans l'admi, les 2 turbos fonctionne à la même pression que la consigne, les 2 géométries s'ouvre en même temps et au même pourcentages (en temps réel avec la valise)
C'est le banc arrière du V qui crée le déséquilibre entre les 2 débitmètres, et comme par hasard c'est sur la durite arrière qu'est piqué la durite du reniflard, ceci explique cela. Bonne soirée à tous et encore merci
The Following 2 Users Say Thank You to sayajin278 For This Useful Post:
josegregory (28/08/2022), yann3 (26/08/2022)
bruit embrayage suite changement moteur skikdi13 Automobile en général 19 26/09/2019 10h55
Soucis coc bmw numero moteur m57 e90 Fahri93 Café du forum 9 11/12/2018 02h54
voyant moteur suite defap Lusitano94 Chiptuning 12 30/07/2017 12h36
chauffe moteur suite au défapage 307 2l 110 speedyc Mécanique générale 14 07/08/2013 18h10
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h40.
